нашёл донора,есть вопросы.
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: нашёл донора,есть вопросы.
Сообщение Mr.Maddog »
как без ключа завести машину?хочу донора завести,дабы перед пересадкой проверить функциональность всего и вся,а то потом сиди ломай голову:до этого не работало или при установке забыл чё.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
По транспортировке: затащить на "волокушу" или поставить на "лыжи"(хотя бы под задний мост) и на жесткой сцепке(или у Вас там асфальт? ::-D: ).А уж "донорствовать" в тепле.ИМХО. :*DRINK*:
Mr.Maddog
перетащил,задний кардан открутил.Теперь как завести его без ключа?
Mr.Maddog
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Это тебе нужно в замке замыкать провода...как в кино.
Mr.Maddog
про кино я первым делом подумал,но там не показывают,что именно замыыкать
Mr.Maddog
ну как завести? и почему у меня в браузере много окон открытых,но тока окно с паджеро форумом большое какое то,как 640 на 480 типа
Карбафос
это твая карммааааа
Mr.Maddog
карбафос серьёзно раздражаешь уже своими репликами-неделю не могу машину завести,жду ответа как сидящий у дверей кожвиндеспансера,а тут такая лабуда написана.
Карбафос
Блин, я вот те ужо в который раз гаварю: РУКОВОДСТВО СКАЧАЛ? Итидмадрид, там всё есть! Там схема замка зажигания!
Да даже без этого...проводами то можно поиграть и найти комбинацию! не?!
ПыСы
венеролога гришь ждёшь .. ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: :8-):
Mr.Maddog
всё завел.Теперь другой вопрос-там двига то тоже с трамблёром-может мне не надо весь пучок проводов пересаживать?
А щас воопбще в шоке.Содрал подкапотную табличку-забиваю http://xwebbest.ru/x_MITSUBISHI/PAJERO/29662/ и там написано-V-TYPE 6-CYLINDER DOHC 24 VALVES...Это что значит,что он мне не подойдет?
Mr.Maddog
V43-4010778 это мой.V43-4002793 это донор
Mr.Maddog
7 93 я понимаю месяц и год выпуска,но другой сайт дает что год 95....хер пойми-и показывает уже что двига 12 клапанник....
Mr.Maddog
блок управления кнопочный с донора подойдет на место моего не кнопочного?и хочу сидушку поставить с подогревом-можно?или надо прводку тянуть? и пож дайте номера патрубков радиатора.как менять тросик спидометра?
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Damael »
Mr.Maddog писал(а):7 93 я понимаю месяц и год выпуска,но другой сайт дает что год 95....хер пойми-и показывает уже что двига 12 клапанник....
24-х клапанный без трамблера, 12-и клапанный с трамблером. Внешне отличить легче простого.
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
Mr.Maddog
всё,значит 12 кл.А по другим вопросам?
Mr.Maddog
там абс,а диски или как правильно называется на которые колеса надиваются подойдут на мой?
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Mr.Maddog писал(а):там абс,а диски или как правильно называется на которые колеса надиваются подойдут на мой?
Диски подойдут (и колёсные и тормозные) :)
Mr.Maddog
всё завел.Теперь другой вопрос-там двига то тоже с трамблёром-может мне не надо весь пучок проводов пересаживать?блок управления кнопочный с донора подойдет на место моего не кнопочного?и хочу сидушку поставить с подогревом-можно?или надо прводку тянуть? и пож дайте номера патрубков радиатора.как менять тросик спидометра?
Mr.Maddog
подсказывайте,а то почти разобрал донора.к стати попробовал добраться до радиатора печки-были планы распоять ее у себя,не допер как тросик спидометра-выковорить,на доноре сломал его.пока желание пропало на своей машине это проделать.
