Страница 2 из 6
Re: нашёл донора,есть вопросы.
Добавлено: 09 дек 2012, 05:57
Mr.Maddog
как без ключа завести машину?хочу донора завести,дабы перед пересадкой проверить функциональность всего и вся,а то потом сиди ломай голову:до этого не работало или при установке забыл чё.
Добавлено: 09 дек 2012, 06:23
pajero696
По транспортировке: затащить на "волокушу" или поставить на "лыжи"(хотя бы под задний мост) и на жесткой сцепке(или у Вас там асфальт? ::-D: ).А уж "донорствовать" в тепле.ИМХО. :*DRINK*:
Добавлено: 09 дек 2012, 16:46
Mr.Maddog
перетащил,задний кардан открутил.Теперь как завести его без ключа?
Добавлено: 10 дек 2012, 08:31
Mr.Maddog
Добавлено: 10 дек 2012, 08:34
Карбафос
Это тебе нужно в замке замыкать провода...как в кино.
Добавлено: 10 дек 2012, 14:02
Mr.Maddog
про кино я первым делом подумал,но там не показывают,что именно замыыкать
Добавлено: 12 дек 2012, 17:33
Mr.Maddog
ну как завести? и почему у меня в браузере много окон открытых,но тока окно с паджеро форумом большое какое то,как 640 на 480 типа
Добавлено: 13 дек 2012, 03:47
Карбафос
это твая карммааааа
Добавлено: 13 дек 2012, 05:22
Mr.Maddog
карбафос серьёзно раздражаешь уже своими репликами-неделю не могу машину завести,жду ответа как сидящий у дверей кожвиндеспансера,а тут такая лабуда написана.
Добавлено: 13 дек 2012, 05:37
Карбафос
Блин, я вот те ужо в который раз гаварю: РУКОВОДСТВО СКАЧАЛ? Итидмадрид, там всё есть! Там схема замка зажигания!
Да даже без этого...проводами то можно поиграть и найти комбинацию! не?!
ПыСы
венеролога гришь ждёшь .. ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: :8-):
Добавлено: 13 дек 2012, 13:35
Mr.Maddog
всё завел.Теперь другой вопрос-там двига то тоже с трамблёром-может мне не надо весь пучок проводов пересаживать?
А щас воопбще в шоке.Содрал подкапотную табличку-забиваю http://xwebbest.ru/x_MITSUBISHI/PAJERO/29662/ и там написано-V-TYPE 6-CYLINDER DOHC 24 VALVES...Это что значит,что он мне не подойдет?
Добавлено: 13 дек 2012, 13:42
Mr.Maddog
V43-4010778 это мой.V43-4002793 это донор
Добавлено: 13 дек 2012, 13:44
Mr.Maddog
7 93 я понимаю месяц и год выпуска,но другой сайт дает что год 95....хер пойми-и показывает уже что двига 12 клапанник....
Добавлено: 13 дек 2012, 14:57
Mr.Maddog
блок управления кнопочный с донора подойдет на место моего не кнопочного?и хочу сидушку поставить с подогревом-можно?или надо прводку тянуть? и пож дайте номера патрубков радиатора.как менять тросик спидометра?
Добавлено: 13 дек 2012, 16:26
Damael
Mr.Maddog писал(а):7 93 я понимаю месяц и год выпуска,но другой сайт дает что год 95....хер пойми-и показывает уже что двига 12 клапанник....
24-х клапанный без трамблера, 12-и клапанный с трамблером. Внешне отличить легче простого.
Добавлено: 13 дек 2012, 17:13
Mr.Maddog
всё,значит 12 кл.А по другим вопросам?
Добавлено: 14 дек 2012, 13:15
Mr.Maddog
там абс,а диски или как правильно называется на которые колеса надиваются подойдут на мой?
Добавлено: 14 дек 2012, 15:01
Дроныч
Mr.Maddog писал(а):там абс,а диски или как правильно называется на которые колеса надиваются подойдут на мой?
Диски подойдут (и колёсные и тормозные) :)
Добавлено: 16 дек 2012, 06:53
Mr.Maddog
всё завел.Теперь другой вопрос-там двига то тоже с трамблёром-может мне не надо весь пучок проводов пересаживать?блок управления кнопочный с донора подойдет на место моего не кнопочного?и хочу сидушку поставить с подогревом-можно?или надо прводку тянуть? и пож дайте номера патрубков радиатора.как менять тросик спидометра?
Добавлено: 16 дек 2012, 20:24
Mr.Maddog
подсказывайте,а то почти разобрал донора.к стати попробовал добраться до радиатора печки-были планы распоять ее у себя,не допер как тросик спидометра-выковорить,на доноре сломал его.пока желание пропало на своей машине это проделать.
