Страница 2 из 5
Re: Лебедка в штатный бампер. (Реклама)
Добавлено: 12 дек 2012, 17:28
Николай М
Aero писал(а):а, еще вопрос
блок комапа вы поставили перед основным аккумом, туда обычно ставят предпусковой нагреватель
он вдвоем влезут ? Хотя блок можно и в другое место засунуть, конечно
Блок я туда поставил потому, что у меня было, у первого "Право первой ночи"))) вдвоем с подогревателем они туда не влезут))))) надо искать другое место
Добавлено: 12 дек 2012, 19:47
Rodogast
Block писал(а):Rodogast писал(а):Я так понимаю установка лебедки в штатный бампер возможна только с 4D56? На 4М41 не встанет, так?
Если честно, это момент надо еще проработать, как только попадется 3,2 посмотрю, насколько я понимаю, "камнем преткновения" может стать доп вентилятор
Он сцамый))
Добавлено: 12 дек 2012, 21:23
ylok-007
Rodogast писал(а):Block писал(а):Rodogast писал(а):Я так понимаю установка лебедки в штатный бампер возможна только с 4D56? На 4М41 не встанет, так?
Он сцамый))
а есть где то, фото морды без бампера? мне кажется по фото тоже можно будет понять, встанет или нет
Добавлено: 12 дек 2012, 21:34
Пыж81
Классно получилось, только помоему очень дорого! А какой смысл ставить за 80 тыр в штатный бампер! Помоему у МШУ дешевле обойдется силовик? А на сколько см поднялся куллер?
Добавлено: 13 дек 2012, 08:36
Rodogast
Вот фото 4М41 без бампера.
Добавлено: 13 дек 2012, 09:26
Николай М
Пыж81 писал(а):Классно получилось, только помоему очень дорого! А какой смысл ставить за 80 тыр в штатный бампер! Помоему у МШУ дешевле обойдется силовик? А на сколько см поднялся куллер?
Куллер от своих штатных креплений отошел вверх примерно на 5 см, и в сторну на 7 см.
Этот вариант, как я считаю, альтернатива силовику, не каждый владелец хочет устанавливать стальной бампер, а наличие лебедки на борту хорошее подспорье во внедорого.
Что косаемо стоимости, если все учесть по схеме силовика, то примерно, стоимость выходит одинаковая. И опять же повторюсь не каждый готов возить стальной обвес.
Добавлено: 13 дек 2012, 09:31
Николай М
Rodogast писал(а):Вот фото 4М41 без бампера.
Я считаю, что и в этом варианте можно кулер перенести, просто это будет маленько сложнее, изменить крепежи и добавить пару патрубков. Предварительное мнение, лучше смотрето по факту........
Добавлено: 13 дек 2012, 13:39
Rodogast
Я не для себя интересуюсь. Просто ходила по форуму легенда о том, что на 4М41 нельзя поставить лебеду в штатный бампер. Если Вы сможете - думаю многие захотят поставить.
Добавлено: 13 дек 2012, 17:43
Николай М
Rodogast писал(а):Я не для себя интересуюсь. Просто ходила по форуму легенда о том, что на 4М41 нельзя поставить лебеду в штатный бампер. Если Вы сможете - думаю многие захотят поставить.
На самом деле, что бы с 100% уверенностью утверждать о возможности установки на 4М41, нужно хотя бы один такой разобрать и посмотреть. У меня нет в наличии машин с таким мотором для пробы. Если есть желающие на форуме с 4М41, кто бы хотел попробывать реализовать такую задумку,как установка лебедки в штатный бампер, для первой машины готов предложить специальные ценовые условия.
Добавлено: 13 дек 2012, 21:28
Пыж81
Block писал(а):Пыж81 писал(а):Классно получилось, только помоему очень дорого! А какой смысл ставить за 80 тыр в штатный бампер! Помоему у МШУ дешевле обойдется силовик? А на сколько см поднялся куллер?
Судя по фото с защитой площадку смело можно было опустить см на 3-4 вниз, также есть зазор между лебедем и кулером! Собираюсь попробывать приподнять куллер по диагонали на 2 см и поставить лебедь без ущерба для клиренса.
Добавлено: 14 дек 2012, 07:07
Николай М
Пыж81 писал(а):Block писал(а):Пыж81 писал(а):Классно получилось, только помоему очень дорого! А какой смысл ставить за 80 тыр в штатный бампер! Помоему у МШУ дешевле обойдется силовик? А на сколько см поднялся куллер?
А в моем случае, я принес ущерб клиренсу? Чего то я не понял Вашу мысль((((
Добавлено: 14 дек 2012, 07:41
Rodogast
Тов. Block! У меня ТО скоро (через 2000 км). Так вот могу приехать на ТО в Блок-Моторс и Вы сможете снять все необходимые мерки с машины)) Всяческие скидки или кэш-беки не требуются. Мне пофиг где ТО проходить, а если будет полезно для дела - приеду к Вам. Тем более у меня где-то скидочный купон 50% на работы был))
P.S. На машине стоит силовой бампер от Саши МШУ и лебедка.
Добавлено: 14 дек 2012, 09:03
Николай М
Rodogast писал(а):Тов. Block! У меня ТО скоро (через 2000 км). Так вот могу приехать на ТО в Блок-Моторс и Вы сможете снять все необходимые мерки с машины)) Всяческие скидки или кэш-беки не требуются. Мне пофиг где ТО проходить, а если будет полезно для дела - приеду к Вам. Тем более у меня где-то скидочный купон 50% на работы был))
Если приедете на ТО, безусловно буду рад, познакомимся, пообщаемся, на машинку посмотрю, всегда интересно поизучать, посмотреть, что то новое, другое.
В качестве примерочного экспоната, думаю Ваш авто не сильно подходит, т.к. бодик стоит, ну и беспокоить силовой обвес по пустякам, дергая его тутда сюда, тож не хочется.
Единственный момент, если надумаете к нам на ТО, я в понедельник стартую в длинное зимнее путешествие, Коми, Пермский край, в Москве буду только после 15 января.
Тем более скидка 50% на работы приятная мелочь)))))
Добавлено: 14 дек 2012, 09:13
Rodogast
Block писал(а):Rodogast писал(а):Тов. Block! У меня ТО скоро (через 2000 км). Так вот могу приехать на ТО в Блок-Моторс и Вы сможете снять все необходимые мерки с машины)) Всяческие скидки или кэш-беки не требуются. Мне пофиг где ТО проходить, а если будет полезно для дела - приеду к Вам. Тем более у меня где-то скидочный купон 50% на работы был))
Ну, а я раньше февраля 2000 не накатаю)) Приеду к Вам на ТО, пообщаемся)) Может, кстати, кстати визуальный осмотр что нибудь даст или исключит.
Добавлено: 14 дек 2012, 11:42
Cipher
Прошу прощения за ОФФ, можно озвучить бюджет подготовки НМПС под 33 колеса?
Как я понимаю, лифта кузова здесь нет, только лифт подвески? Или я ошибаюсь?
Добавлено: 14 дек 2012, 16:01
Николай М
Cipher писал(а):Прошу прощения за ОФФ, можно озвучить бюджет подготовки НМПС под 33 колеса?
На белом спорте под зз колеса мы установили лифт комплект ОМЕ это примерно 37 000 руб и работы 18 000 руб. без боди лифта.
Добавлено: 14 дек 2012, 21:20
Пыж81
Я не про ущерб клиренсу, а про то что хочу все сделать с меньшим гемором и затратами.
Добавлено: 14 дек 2012, 21:23
Николай М
Пыж81 писал(а):Я не про ущерб клиренсу, а про то что хочу все сделать с меньшим гемором и затратами.
Аааааааааа, а на чем хочешь сэкономить????
Добавлено: 14 дек 2012, 21:27
Пыж81
На переносе кулера! Приподнять его левый бок вокруг правого патрубка и соответственно опустить чуть площадку вниз! Но это пока только теория...
Добавлено: 14 дек 2012, 22:40
Николай М
Пыж81 писал(а):На переносе кулера! Приподнять его левый бок вокруг правого патрубка и соответственно опустить чуть площадку вниз! Но это пока только теория...
А площадку хочешь на болты или будешь варить?
Не опускай площадку вниз не практично и не красиво. ИМХО.
Я так понял? Вы хотите, просто перевернуть куллер?
