У меня нихера их нет,ни на одном колесе.Смотрел сёдня спецом.Видать америкосы или наши сервисмены ипанули,сцуки.kalinoff писал(а):Прикольно. Но, она, похоже, там уже есть...
Кто какие ставит тормозные колодки?
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Ставил назад в начале лета Лукас, через месяц сали свистеть что аж уши закладывало, в эти выходные заменил на колодки Japan cars! Правда когда их менял обнаружил что направляющие суппорта не двигаются, вытащил их, прошёлся шкурочкой, смазал - всё задвигалось! Думаю до след.замены они продержуться а потом их вместе с колодками махну, они и стоят то копейки! Пока свиста нет, торможение отличное!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Алексей-Вд
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Алексей-Вд писал(а):Сколько можно проехать на тормозных колодках, если датчик износа (если я так понимаю) царапает диск?
Думаю, что протянешь. Скрип индикатора износа колодок не означает, что надо все бросить и их немедленно менять. Но и тянуть не стоит. Кстати, если скрип вдруг исчез, то это может означать облом (отрыв) индикатора, так что расслабляться не нужно.
- RAZE
Поставил эти штуковины.Ставил сам+направляющие почистил и смазал.Ставил на перед и зад.Визг и скрип ИЗЧЕЗ сразу! :smt023 Советую ,если у кого сильно срепят(визжат) колодки тормозные новые.RAZE писал(а):http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=68319232 №52150
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=M ... =020&sr=35
А вот ЭТО поможет?Кто знает?
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
Делает, и еще какие!SNOOPER писал(а):А что Митцубиси и колодки делает?drcham писал(а):я долго думал и поставил оригинал. решил, что это все таки тормоза!
Особенно прочувствовал, когда на турбовом рвр стояли какие то там нишимбыкашиямы, машина после первого оттормаживания просто не хотела останавливаться - колодки горели.
Пусть оригинал стоит дорого зато ходят они на порядок больше. На РВР 40 тыщ ходили. На паджерике 47 тыщ .
Качество колодок с частыми торможениями не меняется, они останавливают автомобиль. Правильно говорит "drcham" - это все таки тормоза!
Сэкономил 1000, и совсем другая математика,не дай бог, может случиться...
Но опять же, на наших "скоростных" джипах наверно это не так важно. Тут на первый план срок службы выходит.
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Нда?rvr200 писал(а):Делает, и еще какие!SNOOPER писал(а):А что Митцубиси и колодки делает?drcham писал(а):я долго думал и поставил оригинал. решил, что это все таки тормоза!
И свечи делает и колодки делает и ремни делает
Вот только в коробочке свечей от митцу аккуратно упакованы NGK
Причем это честно написано прямо под надписью митцубиси оригинал партс
И это делает не только митцу...
Весь мир давно перешел на разделение работ и в коробочке оригинальнгых запчастей от разных известных фирм от одного и того же изготовителя
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
Народ подскажите плис, номерочки оригинальных колодок на МПС, перед-зад,
Ну и где сие мона купить.
А то был на ТО в рольфе, посмотрел на колодки, нуна менять, но цены просто пипец!
Колодки + работа, больше 10 000!
Лето: BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70 R16
Зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 245/70 R16
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Едешь в ТЦ Москва, ищешь павильончики торгующие з.ч. Мицу. спрашиваешь колодки. покупаешь. самому поставить - непомню сколько. я ставил долго, потому как делал это в перерывах между копой картошки во время переров))). но немного времени занимает.GaGa™ писал(а):Народ подскажите плис, номерочки оригинальных колодок на МПС, перед-зад,
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
- RAZE
Я в EXIST.RU заказывал.Ставятся ооооочень легко!Особенно задние!Только пружинки не потеряй или сразу комплектик новых купи.Направляющие смаж.(это если сам делать захочешь).Я ещё поставил потом противоскрипные пластинки,сверху отписывалси уже.GaGa™ писал(а):Ну и где сие мона купить.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=68319232 ЗАД тормоза
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=67422208 ПЕРЕД тормоза
Alex Eight писал(а):Едешь в ТЦ Москва, ищешь павильончики торгующие з.ч. Мицу. спрашиваешь колодки. покупаешь. самому поставить - непомню сколько. я ставил долго, потому как делал это в перерывах между копой картошки во время переров))). но немного времени занимает.
Спасибо!RAZE писал(а):Я в EXIST.RU заказывал.Ставятся ооооочень легко!Особенно задние!Только пружинки не потеряй или сразу комплектик новых купи.Направляющие смаж.(это если сам делать захочешь).Я ещё поставил потом противоскрипные пластинки,сверху отписывалси уже.
- rvr200
Если точнее то передние MR 389546 - 4520 рубGaGa™ писал(а):Народ подскажите плис, номерочки оригинальных колодок на МПС, перед-зад,
задние MR 389575 - 4799 руб итого 9319 руб + работа 1120х2=2240.
Итог имеем, 11559руб замена колодок по кругу у официалов.
