Сигнал сигналки случайно не к клаксону подсоединен?
Mitsubishi Pajero/Montero III
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Сигнал сигналки случайно не к клаксону подсоединен?
Сообщение moonchild »
SNOOPER писал(а): А думаете должен быть ключ дистанционный?
Вин дайте.
SNOOPER писал(а): По вину MR445951 На нём нет дистанционки.
Спасиб. А это однозначная инфа? Лечится тольк заменой етакс?
Благодарил (а): 1026 раз
Да только замена.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Там делов на 10 минут. Правда появился один момент, если не закрыть двери с брелоки, то сигнализация (не штатная) встает на охрану, но издает при этом звук, что не все двери закрыты, но концевики не видит, если закрыть с кнопки штатной брелоки, а потом сигналкой то все ок;( и плафон центральнойподсветки в авто режиме включается при выключении мотора.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
SmoAG писал(а):.... и плафон центральнойподсветки в авто режиме включается при выключении мотора.
А в крузаках, то не баг, а штатная фича ::-D:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Как я понял это не баг, а штатная фича блока ЕТАК именно с этим артикулом, тк с тем артом что было у меня свет включался после открытия двери.
SmoAG писал(а): Как я понял это не баг, а штатная фича блока ЕТАК именно с этим артикулом, тк с тем артом что было у меня свет включался после открытия двери.
Включается наверно как ключ из замка вытаскиваешь?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Немного не так, выключаешь зажигание свет не горит, вытащил ключ и он загорается, горит пока не закроешь или не пройдет определенное время, потом угасает пока не откроешь двери.
Так у меня на спорте так же. Это такая фича.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
На старом было только после открытия дверей
На старом да. Это после 05-го года когда перешли на другой стандарт.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Мне кажется он более логичным. Ключ вытащил (с бесключевым глушишь просто), свет зажигается, кошелек, документы забрать время дает. Вышел с машины, дверью хлопнул и свет погас.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
Ну так то да..., Вежливый Свет, он такой)) :*THANK*:
8999О259О96
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Dulles писал(а):Подскажите плиз, где мог залипнуть гудок сигналки? Есть ли какое-то стандартное место, как в случае с обычным гудком - в руле?
До основного гудка в руле так и не добрался. За 4 года как-то сам утихомирился и не беспокоил даже без разбора руля.
А тут вот по весне залипли сразу оба.
Клаксон гудка орет (возле радиатора спереди) и клаксон сигналки тоже орет (слева, где тормозной бачек).
Оказывается, у них слега разная тональность и громкость. :)
Два разных реле, расположенных рядом с друг другом. И один перегоревший предохранитель на 10А, который заведует именно основным клаксоном.
Причем, сдается мне, что раньше залипал клаксон именно сигналки, а не в руле. Сигналка штатная, проводка тоже. Откуда копать начинать?
Хотел бы повторить свой вопрос.
Залип и гудок сигналки, и гудок клаксона. Орут обе гуделки - на крыле и у радиатора. Сняль руль - понятно, клаксон замолчал. Но гудок сигналки все-равно орет. Значит, сигналка залипла где-то в другом месте. Хоть чисто теоретически откуда и куда начать смотреть? Что там вообще в сигналке могло залипнуть?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Dimka_Piter
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero V75W, АКПП, SS, 2002
Сообщение Dimka_Piter »
Dulles писал(а): Залип и гудок сигналки, и гудок клаксона. Орут обе гуделки...
У меня этой зимой однажды по утру залип гудок у радиатора. Соседи в 6 утра разбудили, мол уже час орет... Спросонья по морозу разбираться не хотелось. Выдрал предохранитель - все равно орет. Подсунул кусачки, откусил провод и ушел досыпать... И как то с зимы уже свыкся, что гуделка не работает, а сейчас увидел ваш пост, так самому интересно стало, может восстановить ее работу, время есть, погода располагает. Мое мнение на текущий момент, что возможен коротышь внутри гуделки - висит спереди, поливается грязью, плюс агрессивный температурный режим работы - жар от радиатора с одной стороны и холод с другой. Но послежу за вашей болячкой.
Dulles
Сообщение Dulles »
У меня этой зимой однажды по утру залип гудок у радиатора. Соседи в 6 утра разбудили, мол уже час орет... спереди, поливается грязью, плюс агрессивный температурный режим работы - жар от радиатора с одной стороны и холод с другой. Но послежу за вашей болячкой.
Что касается сигнала у радиатора - посмотрите в Faq - это залипла гуделка в руле, надо вам руль разбирать. Работы на пару часов. Я позавчера вче сделал, теперь сигнал гудит. По брелку сигналки пик-пик раздается - не знаю, должно быть так или нет, но этот пик-пик подвешен на этот же гудок.
А вот сам гудок сигналки, который орет, если постучать по машине или открыть двери, когда машина на охране, у меня не работает. И, на самом деле, с момента покупки и не работал. Он расположен на левом переднем крыле возле акб. Вот он залип еще у предыдущего владельца. Видимо, тот разбираться не захотел. Знать бы, что именно в самой сигналке могло залипнуть..
Dimka_Piter
Увы, сегодня прозвонил руль - замыкания во "включателе" моей гуделки нет, звонится только при нажатии. А накидываю клемму на сигнал у радиатора, он начинает орать. Значит коротыш у меня где то посередине...
