Блокиравка передка на П2 реально?
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Блокиравка передка на П2 реально?
Почему шутники? На самом деле вареный диф имеет место в бюджетном тюнинге. Сам подумываю взять Бу коробку сателлитов и заварить. Насадить на свои пары и алга... Попробовать стоит.. Там увидим что из этого выйдет.
п4 3,8 бежевый у жены.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
У Юрки на боевом ведре...диф варенный. Если не ошибаюся.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
У Сузук продается литой блок сотелитов и варить не надо... Неволятор тоже катался с заваренным дифом, сейчас жесткая стоит, потому как местами не нужен блок моста даже в спорте.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- ЯпонеЦ
блин вчера пол дня искал так и не нашел тему на пиратах про заваренный диф...
- МШУ
Вообще то "спул" можно найти не только на сузукNazareT писал(а):У Сузук продается литой блок сотелитов и варить не надо...
из минусов: ТАМ ценник около 150 $,затем ,при установке нужно регулировать ГП
http://www.trail-gear.com/locking-differentials
( Картинка не приклеивается((( )
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Эта?МШУ писал(а):Вообще то "спул" можно найти не только на сузукNazareT писал(а):У Сузук продается литой блок сотелитов и варить не надо...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МШУ
Ага,только у меня при "предосмотре",красным кажет,что попытка атакуе)))Nbf писал(а):
Эта?
- ЯпонеЦ
Минус сварки - может окалина в редукторном корпусе остаться... потом пару менять...
На гражданский авто естественно все это не нужно... только не постоянный жесткий блок.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Не ошибаися.Карбафос писал(а):У Юрки на боевом ведре...диф варенный. Если не ошибаюся.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Окалину пара размолотит и не заметит.NazareT писал(а):Минус сварки - может окалина в редукторном корпусе остаться... потом пару менять...
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Ваще бредятина.МШУ писал(а):Вообще то "спул" можно найти не только на сузукNazareT писал(а):У Сузук продается литой блок сотелитов и варить не надо...
Заварка дифа "под ключ" - 2 часа с пивом.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Ааа,ну теперь мона объяснить картинку NBF во втором посте....ядрёное пиво у пендоса))))Жипер писал(а): ...Заварка дифа "под ключ" - 2 часа с пивом.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Интересно, а если у меня Парт-тайм и я так и так не могу ездить на полном приводе по жестким и смешанным покрытиям (ну кроме как прямо), почему бы не заварить диф? Растолкуйте, господа!
muravko
- Двигатель:: писятшестой
на ПТ как и на СС с заблокированом дифе вообще то прекрасно ездится по твердопокрытым дорогам не только прямо но и в любых направлениях.. тока при самом малом радиусе разворота колеса проскакивают из за разности траекторий и угловой скорости осей (ну или как то так)
- МШУ
Какая у тебя манера езды по асфальту? в частности ,манера прохождения поворотов( накатом,с равным газом, пол тапка в пол, тапок в пол и в ацки неуправляемом заносе))))))))Daddy писал(а):.... почему бы не заварить диф? Растолкуйте,
я к тому,что если любишь резу пожечь,то лучше диф не заваривать)))
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Ога ога... Шрусы рвали, знаем!muravko писал(а):на ПТ как и на СС с заблокированом дифе вообще то прекрасно ездится по твердопокрытым дорогам не только прямо но и в любых направлениях.. тока при самом малом радиусе разворота колеса проскакивают из за разности траекторий и угловой скорости осей (ну или как то так)
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Я со своими тапками навсегда забуду про тапку в пол. Да и не езжу я на асфальте на полном. Тока на заднем с разблокированными хабами.МШУ писал(а):Какая у тебя манера езды по асфальту? в частности ,манера прохождения поворотов( накатом,с равным газом, пол тапка в пол, тапок в пол и в ацки неуправляемом заносе))))))))Daddy писал(а):.... почему бы не заварить диф? Растолкуйте,
- МШУ
КСТАТИ!!!!! (сорри за крик) кто нибудь может объяснить,почему при обварке
дифа,варят сайд гиры с гирами на кросс шафте( перевожу сателлиты на п\осях с сателлитами на "пальце") вместо просто приварить сайд гиры к черепу????
ЗЫ палец,ессно оставляем....( для разгруженного моста,можно и палец нах)))))
- МШУ
При чем здесь ПП,если ты собрался диф заднего моста обваривать?Тебе ж муравко всё описал про разные скорости колес в повороте на задей оси(мосту)Daddy писал(а):... Да и не езжу я на асфальте на полном. Тока на заднем с разблокированными хабами.
марсель
- Двигатель:: 4g54
Предположительно, что при заварке сайд шестерен к корпусу по наружке по кругу имеем работу на срез, а при сварке шестерен между собой имеем в первую очередь расклин и в дополнение непосредственно сама сварка. Какбэ "чтоб наверняка"... Если я тебя правильно понял.
