Страница 2 из 3
Re: по стартеру
Добавлено: 26 дек 2012, 14:06
Shved1979
на днях то-же самое было, на работе завожу и хрен, тыкал тыкал, схватило завёл доехал до дома, снял стартер, развальцевал втягивающее (косоглазые не могли на болтиках сделать), зачистил контакты, перевернул пластину подложил прокладочки потолще, обжал обратно, и всё ок, правда после этого обороты холостые на горячую стали плавать, не знаю совпадение или закономерность пока не выяснил... один раз провода с катушек поснимал и обратно, всё заработало, через день опять плавать начали, ещё раз этот фокус не помог, пошевелил разъём на датчике положения дроссельной заслонки опять норм, ща домой поеду посмотрю помогло или нет
Re: по стартеру
Добавлено: 26 дек 2012, 14:16
Captain Sergio
Shved1979 писал(а):на днях то-же самое было, на работе завожу и хрен, тыкал тыкал, схватило завёл доехал до дома, снял стартер, развальцевал втягивающее (косоглазые не могли на болтиках сделать), зачистил контакты, перевернул пластину подложил прокладочки потолще, обжал обратно, и всё ок, правда после этого обороты холостые на горячую стали плавать, не знаю совпадение или закономерность пока не выяснил... один раз провода с катушек поснимал и обратно, всё заработало, через день опять плавать начали, ещё раз этот фокус не помог, пошевелил разъём на датчике положения дроссельной заслонки опять норм, ща домой поеду посмотрю помогло или нет
При снятии стартера ты снимал +клемму аккума. После подключения аккума нужно дать поработать на холостых минут 10, до прогрева - для подстройки ЭБУ как я понимаю. Иначе будет плавать на холостых или даже глохнуть некоторое время. Можно ничего не делать - позже само пройдет. Возможно в этом причина.
Re: по стартеру
Добавлено: 26 дек 2012, 14:20
Shved1979
да два раза это уже делал не помогло, форум на эту тему давно рою...
Re: по стартеру
Добавлено: 26 дек 2012, 18:46
Белый 619
Парни у меня тоже проблема со стартером , но номерок бендикса MD619644 а не MD 611211 , и оналогов не дает .
Вопрос , может подойти аналог от MD 611211 ??? :*DONT_KNOW*:
Че делать то ?
Re: по стартеру
Добавлено: 27 дек 2012, 10:42
Captain Sergio
Белый 619 писал(а):Парни у меня тоже проблема со стартером , но номерок бендикса MD619644 а не MD 611211 , и оналогов не дает .
Че делать то ?
По экзисту твой бендикс MD619644 для модификации GRHEL1FB (Сборка: Азия Марка: PAJERO SPORT(25J) Выпуск с 1999 по 2002 Модель: 3000/2WD(K86W) Классификация: LS(WIDE),4FA/T BRAZIL(GRHEL1FB))
В этой же таблице MD 611211 идет для "MODIFICATION: GNHEL1FB, NUEL1FB". Как я понял это тоже самое, но для МКПП. Более подробно тут http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2 ... VAqjsd08bT
В чем разница - ХЗ. Попробуй купи бендикс-аналог на MD 611211 - 300 руб. Не подойдет - продашь клубням. Возьмут с удовольствием. Можно попробовать снять твой и в магазин сравнить. Как-то так.
Re: по стартеру
Добавлено: 27 дек 2012, 11:59
Белый 619
Понял , спасибо Captain Sergio !
заказал Zen , завтра должен придти ! Там буду смотреть ! Надеюсь подойдет , кстати старый опять нормально работае :>:o: , тьфу три раза ::-|: !!!
Re: по стартеру
Добавлено: 28 дек 2012, 07:18
PinkFloyd
Белый 619 писал(а):Надеюсь подойдет , кстати старый опять нормально работае :>:o: , тьфу три раза ::-|: !!!
У меня в последние дни такая же бяка. Иной раз попытки с 30-й только заведешься.
Наконец купил бендикс, положил в багажник. С утра пробую завестись. И о чудо - машина нормально стартует с первого раза! Я вот теперь думаю - может быть новый бендикс и не обязательно на стартер ставить, достаточно просто в багажнике возить. ::-D:
Re: по стартеру
Добавлено: 29 дек 2012, 23:14
ГРЭГ
добрый вечер всем кому не спится. ребят, подскажите. у меня пыжик 3 турбодизель. неделю назад поставил новый стартер. всё отлично. а сегодня завёл и услышал странный хруст и шум. секунд через 10-20 отпустило. я понял что это не откинулся бендикс. его провернуло. в машине запахло горелым. заглушил. завелась но струдом с хрустом. как думаете сам стартер не сгорел? потому что пахло не сильно но не приятно.
Re: по стартеру
Добавлено: 30 дек 2012, 00:06
baltvodolaz
Может и не сгорел, но думаю надо снимать и делать ревизию.
Re: по стартеру
Добавлено: 30 дек 2012, 23:20
ГРЭГ
короче снял я его сегодня. вскрыл и охренел. я такого не видел ещё. якорь рассыпался весь в хлам. хорошо что на старом хороший якорь поставил и поехал. короче народ, стартер фирмы wai подумайте прежде чем покупать . цена заманчивая но мне хватило на неделю.
Re: по стартеру
Добавлено: 11 янв 2013, 17:28
<Вавил>
Белый 619 писал(а):Понял , спасибо Captain Sergio !
Ну что? Рассказывай! Подошёл?
Тоже хочу своему ревизию сделать. По утрам при ниже -10 сразу после завода в момент схватывания иногда слышно как бы хруст. Буквально пол секунды - может конечно сам ключ не вовремя отпускаю, но думаю профилактика не помешает...
Re: по стартеру
Добавлено: 01 фев 2014, 13:54
asferrum
блин...
тоже на бендикс попал.
началось с той недели,с морозами!
маслаю на подогретом Вебастой движке -жжик-жжик-зззззззззззззззззззз.....но раза с 3-5 заводил.
сегодня и мороз поотпустил(-13),а завестись не смог....
жжик-зззззз... так и высадил оба аккума,блин...
Капитан Серёга,расскажи как бендикс менять?
можь там и несложно,я просто стартер только видел,но в руках не держал. :)
никаких закавырок-то нет там?
Re: по стартеру
Добавлено: 01 фев 2014, 14:35
Белый 619
Да бендикс подошол без проблем , работае и не отказывает , только теперь втягивающее брахлит ::-D: !!!
Re: по стартеру
Добавлено: 01 фев 2014, 14:43
asferrum
кстати,я тож вчера Zen заказал.
предпосылки были,вот и решил подстраховаться.
оказалось вовремя!!!
Re: по стартеру
Добавлено: 01 фев 2014, 14:45
Белый 619
Номер бендикся в атодоке - ZN0595 в есзисте - 0595 фирма ZEN !
Re: по стартеру
Добавлено: 02 фев 2014, 23:26
asferrum
так что? никто и не подскажет,смогу я "на коленках" бендикс поменять на стартере? :(
Re: по стартеру
Добавлено: 03 фев 2014, 00:59
Captain Sergio
asferrum писал(а):блин...
Да нет там ничего сложного. Самое главное не потерять ничего (шарик в торце вала, если есть в конструкции). Тиски бывают полезны для заправки стопорного кольца при замене бендикса. Тут кратко http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =3&t=13225
Re: по стартеру
Добавлено: 03 фев 2014, 01:02
Captain Sergio
Re: по стартеру
Добавлено: 03 фев 2014, 01:07
Вопрос не корректен.
Откуда тут знают твои способности.
Re: по стартеру
Добавлено: 03 фев 2014, 01:10
Captain Sergio
Под пиво, да с товарищем ... По любому смогут ;)
