JR/ВОПРОСЫ-простые и другие. (+)
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Кстати о промывке форсунок!!!
Заливал в бак для промывки жидкость ну короче не помню какую.
А HiGear или как то так.
Вобчем расход немного снизился НО начал аппарат с аппетитом кушать масло :(
Знаю что колпачки надо менять но до этого так небыло.
Так что кто не менял колпачки задумайтесь нужна ли вам промывка???
Я грешу на колпачки впускных клапанов т.к смесь эта только туда попадает!!!
Но менять всё равно придётся все!!!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Malish2
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Сообщение Malish2 »
Verner писал(а):Объёмы и жижи.
1. Двигатель - 3.5л
2. Мех.коробка- 1.3л SAE 75W/85W (GL-4)
3. АКПП- 3.5л ATF -SP 2
4. Раздатка- 0.9л SAE 75W/85W (GL-4)
5. Мосты:
перед:
редуктор- 0.8л SAE 80W/90 (GL-5)
левый привод 0.065л SAE 80W/90 (GL-5)
зад:
без LSD 1.04л SAE 80W/90 (GL-5)
c LSD 1.04л масло для LSD
6. ГУР 0.7л ATF -SP 2
7. Система охлаждения 4.2л
Пока всё. Спрашивайте,что знаю-раскажу.
Доброго времени суток! :D
Хочу спросить - для моего MINI'ка (информация по минику в подписи) все аналогично, или есть какие-либо расхождения? :?:
Verner писал(а): зад:
1. без LSD 1.04л SAE 80W/90 (GL-5)
2. c LSD 1.04л масло для LSD
Какой 1 или 2??? :D
Заранее благодарю! :D
Mitsubishi Pajero mini, 1998, A/T, ТУРБО, H56A, 4A30
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Malish2 писал(а):
Какой 1 или 2??? :D
1
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
перестала подсвечиваться рукоятка печки, причём как то странно...
покрутил - засветилась, поездил перестала... опять покрутил - светит...
щас же крути не крути не подсвечивается.
хотел прежде чем туда лезть, выяснить какие там лампочки или светодиоды... может кто уже разбирал, подскажет как туда подлезть.
оно не к спеху, но раздражает просто... нужно чтоб всё работало и тикало как часики.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
WhiteRabbit
Контакты прочисти
vk2
Сообщение vk2 »
контакты чего где и чем? слабо представляю как оно включается (должно включаться) , потому и задал вопрос заранее чтоб лишнего не открутить и не сломать чего...
заглянул под машину и ещё озадачился вопросами, может найдутся у вас ответы
1) я потерял нижнюю часть какогото кожуха? если да то как быть?
2) что за пипка торчит и нужна ли она? а то очень сильно выпирает.
3) металическая трубка ведёт в никуда? это так и должно быть?
4) переход между железными трубками резиновая трубка...притянутая стяжкой... оно как то странно всё.
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):заглянул под машину и ещё озадачился вопросами, может найдутся у вас ответы
Больше никуда не заглядывай, а то вопросы совсем задушат :D
1) Кожух катализатора, я сам его не поставил т.к. когда снимал свернул бошку болтам. Да и х.. с ним. На траву сухую горячую машину не ставь, нагрется он (катализатор) может сильно. Поэтому на нем стоит датчик перегрева, на фото видно выше "пипки", а на панели есть контрольная лампочка которая загорит если он раскалится.
2) Че за пипка тоже не совсем понял(может типа слив конденсата), да и пусть торчит головой ведь не стукаешся :)
3) так и доложно быть, это какая-то воздушная трубка системы рециркуляции паров бензина(посмотрел сходил :) )
4) Про стяжку не помню, если родная не "колхоз" то все нормально.
Последний раз редактировалось idled 12 окт 2008, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
несовсем понял где там датчик, и если датчик то должны провода идти туда... а если их нет то ничего и не будет загораться на панельке... чем это грозит? окромя поджигания газонов и клумб водворе?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
vk2
4) стяжка есть, не колхоз. трубка металлическая, чтоб не терлась об тросик спидометра, нацепили резиновую.
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):несовсем понял где там датчик, и если датчик то должны провода идти туда... а если их нет то ничего и не будет загораться на панельке... чем это грозит? окромя поджигания газонов и клумб водворе?
Чем грозит "окромя поджогов газонов" :) , да ничем наверно, только если у тебя бенз. в выхлопную трубу полетит, не сразу поймешь.
strange-tm
У меня этого кожуха на катализаторе тоже нет.
Видимо это почти на всех машинах так.
Nancy
Сообщение Nancy »
Важный вопрос.
Где найти книгу по ремонту джуниора??? Не обязательно в электронном варианте, я бы уже бумажную заказала... только нигде найти не могу :(
Есть у кого заветное сцылко? ;)
был MMC Pajero Jr, 1998 г.в., АКПП
есть MMC Pajero Io, 1,8л, 1998 г.в., АКПП, коротыш
WhiteRabbit
А нигде. Переводить пытались мануал на миник, что-то вроде заглохло всё.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Этот форум пока единственный мануал, возможно современем легион нам сделает книжецу, но ближайшие год, два навряд ли.
Nancy
Сообщение Nancy »
Ну ведь не должно такого быть, чтобы на него никакой литературы не было :(
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
Nancy ну нету литературы :) нету... на русском...
Правельно тебе сказали что этот форум самый подробный мануал по мини на русском.... Да и на форуме более менее все уже обсосано, расходники лифт, подвеска, мотор. Мало конечно по электронике, но она редко ломаеться... :)
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
idled
Сообщение idled »
Nancy писал(а):Где найти книгу по ремонту джуниора??? Не обязательно в электронном варианте, я бы уже бумажную заказала... только нигде найти не могу
http://www.yahoo-jp.ru/catalogue/category/2084023100/
http://www.mega-lot.ru/auction/?pid=7029&sort=cbids
vk2
Сообщение vk2 »
глупый вопрос можно?
просто впервые с этим столкнулся :oops:
и самое обидное что вокруг машин 20, а выбрали с*** в прямом и переносном смысле колёса моей машинки :mad:
короче по утрам они типа обоссаны лохматыми братьями меньшими...
отстреливать хозяев вместе с собаками не предлагать.
конкретное средство может есть... или ещё мысли.
WhiteRabbit
Электричество к колёсам подведи чтоб по струйке током дернуло :)
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):самое обидное что вокруг машин 20, а выбрали с*** в прямом и переносном смысле колёса моей машинки
Ну блин у тебя и проблемы. Надо было тему отдельную создать, что-б все советы влезли...
Так как собачки пытаются пребить своей меткой чужую, то ты свои колеса помой, а соседские обоссы ночью 8) .
Можно мочей тигра колеса намазать, если есть знакомые с ручным тигром :wink: .
А можно колеса обрызгать жижей которую им нюхать противно, например дешевым одеколоном или перцем красным посыпать.
И ставь свою машинку в середину, а не с краю. :lol: :lol:
