Аккумулятор
Mitsubishi Pajero/Montero III
iMonti
Re: Аккумулятор
Сообщение iMonti »
Если деньги есть, ставь optima либо синюю либо желтую.
Заряжать он и 105 а/ч нормально будет, но пластиковую вкладку придется выкинуть.
P.S. У меня стоит желтый...! 3-й год. ДОВОЛЕН! Раньше при прослушивании музыки (громко) фары ближнего света как светомузыка моргали в такт ударам басов! После установки Желтого optima... ВСЕ ХОРОШО!
Константин
Montero III-2002 (7 мест), 3.5 АКПП
Смотрю в прошлое, вижу будущее...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Re: Аккумулятор
Сообщение Nbf »
FreeHold писал(а):Вот именно, что "Ага, счаз!" :-)
Вот и я тоже прикурил и прокатился уже - очень хотелось поработать... Потому и полагаю, что придется таки подбирать новый... :(
Погоди хоронить. Ты уверен, что электролит в нем успел замерзнуть? Если до льда дело не дошло, то может выжить. Если лед был точно, тогда да, в случае с Вартой надежды практически никакой...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
FreeHold
Мой автомобиль(и):: Montero III
Re: Аккумулятор
Сообщение FreeHold »
Да проверю конечно. Жду вот сервисмэна, что бы забрал аккум, отогрел и позаражял. Надежда - она умирает последней.
Я же езжу полтора года "со стучащим шатуном". И все еще надеюсь, что это таки не шатун. :-)
Mitsubishi Montero 2001 Ltd зажигалка 6G74
FreeHold
Re: Аккумулятор
Ну, вроде, тьфу-тьфу-тьфу... жива еще моя Варта.
Вчера сняли, отогрели, позаряжали часика 3 всего. С утра завелся нормуль. Крутило даже получше, чем до инцидента. Надеюсь, будет жить еще долго и счастливо :-)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Аккумулятор
Сообщение HiTEX »
У меня два аккумулятора Вартовских. Один старый 5 лет работает и работает... а второй 3 года, ни хрена не тянет на морозе Оба одинаковые 70 А/ч
Дед Василь
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Re: Аккумулятор
Сообщение MAGNET »
Я купил батарею MULTLU помоему.. Домой привез, оказалось в половине банок уровень не достаточный.. пришлось доливать, доводить зарядкой. Сейчас стоит нормально работает! Даже в мороз резво крутит.... Не буду оригинальным но замечу что если ухаживать за батареей как положено - то служат они очень долго! Удачи!
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
ruslan1974
Двигатель:: 4m41 DID
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Аккумулятор
Сообщение ruslan1974 »
Купил 2 Panasonica 105 а\ч , становятся точно в размер пластиковой тепловой защиты . Купил по совету знакомого занимающегося прдажами акб и резины уже много лет . По его словам это лучшее что сейчас есть на рынке акб . На Бош и Ватру много нареканий -возвратов , их фирма дает гарантию на панасоник 3года при условии ежегодного обслуживания , на остальных производителей год . Так-же подкупила надпись произведено в японии . АКб отработали год без нареканий крутили в -20 без проблем дальше посмотрим .
Pajero 3 , 4m41DID , 2005
---Живу там где, бредут спотыкаясь медведи---
drift king
Двигатель:: бензин 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро 3.5 лимитед 2002г, Pajero Sport (2007)
Благодарил (а): 13 раз
Re: Аккумулятор
Сообщение drift king »
Подскажите Габариты аккума: 353x175x190 встанет ли он в поддон аккума или слишком большой? или размеры площадки ) а то умерла батарейка.
Montero 3.5 лимитед 6G74/ АКПП (SS) / OME + DOBINSONS / Шериф 2.5 /stt 265.75.16/ лопата / хайлифт / трос от kenyk/ шнорк/berkut r20/ci-bi/LED люстра. 240W/
Pajero Sport (2007) 3.0/ бодик +4/IronMan/BFG А/Т 265.75.16/трос от kenyk/
drift king
Re: Аккумулятор
drift king писал(а):Подскажите Габариты аккума: 353x175x190 встанет ли он в поддон аккума или слишком большой? или размеры площадки ) а то умерла батарейка.
все замерел линейкой, не встанет :) у нас максимум 320
Azzidum
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Wagon Limited 2001г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Re: Аккумулятор
Сообщение Azzidum »
Serg80 писал(а):Рекомендую
Аккумулятор BOSCH S4 95R
Емкость: 95 Ач
Пусковой ток: 830 А
Полярность: обратная
Габариты: 306х173x225
аналогичный стоит
М3 lim 01г.в. 3.5 бензин 6G74 = номер 869
Peugeot 406 был -KIA Cerato2 ща = номер 688
drift king
Re: Аккумулятор
Емкость: 95 Ач
Пусковой ток: 830 А
аналогичный стоит
вчера приехал в магаз, то что хотел взять (Forse) сказали что только под нижнее крепление, в итоге взял BOSCH S4 95R,
