Вибрация при торможении
КДВ
Сообщение КДВ »
kyzya11 писал(а):такая же бодяга -дергает при плавном торможении, педалька отдает
буду менять диски передние, еще подшипники ступиц проверить стоит
как могут колодки влиять на вибрацию - бред помоему
Если в руль не отдает, то ИМХО задние бьют, может полуось гнутая, но тогда бы при движении колбасило, а у меня только при торможении.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Тормазные барабаны могт быть поведенны. При тормажении бьет ...
КДВ
Сообщение КДВ »
У меня нет тормозных барабанов, диски стоят и спереди и сзади.
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
У меня тоже тормозил немного ступеньками. После второй замены колодок прошло само собой.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Карбафос
Cории диски тормазные.. Могут быть перегреты. Могут колодки сношены не равномерно... Проверь тормазные диски там где колодки трутсо
Stan
Сообщение Stan »
Приятель в походной машине вылечил тормоза и в том числе устранил вибрацию путем проточки всех дисков, изготовления некоторых направляющих суппортов из хорошей стали, что-то еще рассверливал в суппортах, выточил цилиндр/поршень (есть грамотный токарь), всё промыл, прочистил, а также заменил 3 пыльника и пришло к нему щастье :)
MMC Pajero, 93г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
КДВ
Сообщение КДВ »
Вопрос решен! Купил новые задние диски и новые колодки, диски Brembo, колодки TRW, все стало просто прекрасно, тормозит ровненько, без скрипов, супер, не нарадуюсь. Старые диски страшно разглядывать было- с наружной стороны все ровно ( по этому и индикатор не брал их), а с внутренней пипец натуральный, на одном чугун расслоился и кусками выпал, на другом волнами все продольнымив 2 мм глубиной. так что имейте ввиду. :)
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
Можно узнать марку старых дисков,не дай бог нарваться :)
КДВ
Сообщение КДВ »
витал71 писал(а):Можно узнать марку старых дисков,не дай бог нарваться :)
Да я думаю, что это не марка, а возраст :) Марку узнать нереально по-моему, все заржавлено, хотя попробую на днях , гляну на торцах, может какие буковки знакомые увижу :)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
КДВ писал(а): Кстати подскажите как снять задний диск, в мануале нет никакой инфы.
ну я снимал вкручиванием в "спец" отверстия болта с резьбой М6... от этого диск и снимался )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
КДВ
Сообщение КДВ »
уже разобрался )))
Ёсик
Двигатель:: 4M40(JGC),6G72-1990г(MP1)
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee,Mitsubishi Pajero1
Re: Вибрация при торможении
Сообщение Ёсик »
Может кому нибуть пригодится :
Как началось - купил машину - сначало нармально было - потом со времением началось биение при торможении (чем с большей скорости оттормаживался тем сильнее биение) - заказал колодки ...купил - разобрал - а оказалось что в правом суппорте направляющие туго ходили - раскачал.смазал - про биение забыл.
