Страница 2 из 2
Добавлено: 12 авг 2009, 10:51
КДВ
kyzya11 писал(а):такая же бодяга -дергает при плавном торможении, педалька отдает
буду менять диски передние, еще подшипники ступиц проверить стоит
как могут колодки влиять на вибрацию - бред помоему
Если в руль не отдает, то ИМХО задние бьют, может полуось гнутая, но тогда бы при движении колбасило, а у меня только при торможении.
Добавлено: 12 авг 2009, 15:47
Карбафос
Тормазные барабаны могт быть поведенны. При тормажении бьет ...
Добавлено: 13 авг 2009, 08:04
КДВ
У меня нет тормозных барабанов, диски стоят и спереди и сзади.
Добавлено: 13 авг 2009, 10:08
AntonR
У меня тоже тормозил немного ступеньками. После второй замены колодок прошло само собой.
Добавлено: 14 авг 2009, 18:15
Карбафос
Cории диски тормазные.. Могут быть перегреты. Могут колодки сношены не равномерно... Проверь тормазные диски там где колодки трутсо
Добавлено: 17 авг 2009, 20:18
Stan
Приятель в походной машине вылечил тормоза и в том числе устранил вибрацию путем проточки всех дисков, изготовления некоторых направляющих суппортов из хорошей стали, что-то еще рассверливал в суппортах, выточил цилиндр/поршень (есть грамотный токарь), всё промыл, прочистил, а также заменил 3 пыльника и пришло к нему щастье :)
Добавлено: 03 сен 2009, 23:48
КДВ
Вопрос решен! Купил новые задние диски и новые колодки, диски Brembo, колодки TRW, все стало просто прекрасно, тормозит ровненько, без скрипов, супер, не нарадуюсь. Старые диски страшно разглядывать было- с наружной стороны все ровно ( по этому и индикатор не брал их), а с внутренней пипец натуральный, на одном чугун расслоился и кусками выпал, на другом волнами все продольнымив 2 мм глубиной. так что имейте ввиду. :)
Добавлено: 04 сен 2009, 15:30
витал71
Можно узнать марку старых дисков,не дай бог нарваться :)
Добавлено: 06 сен 2009, 12:55
КДВ
витал71 писал(а):Можно узнать марку старых дисков,не дай бог нарваться :)
Да я думаю, что это не марка, а возраст :) Марку узнать нереально по-моему, все заржавлено, хотя попробую на днях , гляну на торцах, может какие буковки знакомые увижу :)
Добавлено: 06 сен 2009, 23:57
Белыч
КДВ писал(а): Кстати подскажите как снять задний диск, в мануале нет никакой инфы.
ну я снимал вкручиванием в "спец" отверстия болта с резьбой М6... от этого диск и снимался )
Добавлено: 07 сен 2009, 01:53
КДВ
уже разобрался )))
Re: Вибрация при торможении
Добавлено: 01 дек 2011, 22:45
Ёсик
Может кому нибуть пригодится :
Как началось - купил машину - сначало нармально было - потом со времением началось биение при торможении (чем с большей скорости оттормаживался тем сильнее биение) - заказал колодки ...купил - разобрал - а оказалось что в правом суппорте направляющие туго ходили - раскачал.смазал - про биение забыл.
