Нужен совет/ мнения по дизелю
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Re: Нужен совет/ мнения по дизелю
Сообщение alekzander2708 »
плюсанусь к Тайлеру, ситуация похожая - фильтр свежий, ставил перед морозами, Сакура, правда(за 3 года не подводила, правда была надпись Жапан, а щас - индонезия стала...).
свечи - в поряде, заправка - газпромнефть на тимиряге. тда кастрюлеский добавляю всегда ниже -20, не помогло...
тоже присутствует разряжение в баке - клапан подвис?
и тожа танцы с бубном - если не дам потарахтеть минут 20 - начинает глохнуть на ходу: сбросил газ, холостые не держит, иногда могет и на 2000 оборотов заглохнуть. :*SCRATCH*:
после того, как поезжу хотя бы минут 20 - все работает как часы, и заводится с полпинка, и не глохнет...(при заводке приходится крутить подольше, но причину знаю - гдето воздушит топливная или тнвд)
думаю на херовую соляру "межсезонную" на гаспроме...прошлой зимой в морозы ваще проблем никаких не было, да и заправлялся на лукойле тоже года 2 - фсё пучком....
нада фильтр прогреть промфеном до кучи.
кстати, какой фильтр кошернее? где у нас на горЕ заправляются грузовики почаще? - на дв спорта? :*WRITE*:
ПС: обнаружил, что аккум подсох - долил почти литр в сумме по банкам....пару раз дома подзарядил - в -23 завелся намана после ночи под капотом.
изза чего аккум подсох? :*SCRATCH*: - лампочка зарядки горит, напругу на нем мерял - при заведенном двиге 14,5В - намана, кажися.... :*PARDON*:
"Броневичок"
Grafit
Двигатель:: 4D56 Турбодизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 4D56 турбодизель 1997 г.в. МКПП ,коротыш ,левый руль.
Сообщение Grafit »
По поводу "межсезонной" соляры. Двое знакомых не смогли завестись. Все с недоумением говорят,что на заправке сказали,что соляра до -32. Я подумал,а ведь на заправке говорят о температуре замерзания. Температура предельной фильтруемости- как раз примерно в 10 градусов отличается. То есть сейчас как раз соляра превращается в кисель. Я сегодня тоже не завёлся, в топливной трубке белая субстанция. Фильтр отогрел, но из бака, похоже не тянет..... А в прошлую зиму проблем не было.
Pajero 2 ,коротыш,1997г, 4D56 турбодизель, 2,5 , МКПП.
Андрей196840
Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджероll
Сообщение Андрей196840 »
я на своём мане заправляюсь на лукойле и ни чё пока не мёрзнет езжу в шарью в сторону кирова там температура -32,35 всю неделю пока проблем с солярой не было.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Grafit писал(а):По поводу "межсезонной" соляры. ...на заправке сказали,что соляра до -32. ....
ты сертификат сам видел? в нем и указано какая конкретно температура. а то сказать то могут что угодно...
какая заправка то?
"Броневичок"
Андрей196840
сертификат не спрашивал я четвёртый год на лукойле а температура -31 пока не жалуюсю.
Grafit
Сообщение Grafit »
какая заправка то?
Да на Тимирязева и заправляюсь. В прошлые годы проблем не было. С Лукойлом- замерзал два года назад.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение AlexNNov »
Tayler писал(а):какой фильтр кошернее?
наверное не паленый...
Tayler писал(а):изза чего аккум подсох?
ну подсох и подсох, чего ж такого то??? Долей воды (в большинстве случаев),ибо она и испаряется, ареометром плотность проверь, если надо - скорректируй и езди дальше.
П.с. сегодня -26 в первой половине дня было :) В баке солярка заправки трехнедельной давности. Сегодня ездил - проблем нет...... наверное все таки Лук то рулит....
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Алексей, харош издеваться! :*WALL*: - какой фильтр пользуешь сам? :*WRITE*:
Grafit писал(а):Да на Тимирязева и заправляюсь. В прошлые годы проблем не было. С Лукойлом- замерзал два года назад.
я на тимиряге тока с весны, раньше - 2 года на луке на бринского, тожа без проблем.
А ваще я с Алексеем согласен - пох чья горючка, лишь бы хорошая
Где на горЕ грузовые часто заливатся???!! :*WALL*:
"Броневичок"
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Magnat52 »
На Ларина,на Газпроме,на въезде со стороны Кстова...только вчера её там не было :*DONT_KNOW*:
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
Ev-ge-sh-ka
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero III Long МКПП
Сообщение Ev-ge-sh-ka »
Сегодня -25. Запустил двигатель нормально, прогрелась на холостых тоже хорошо, но поехал - более 2000 не развивает, глохнет. Запустил воздух в бак, не помогло. В канистре солярка была, посмотрел, помутнела. Заправлялся пару дней назад на лукойле под трамплином, лил антигель (хайгировский). Вывод: у меня две проблемы - нарушена вентиляция бака, создается дополнительная нагрузка на насос; солярка с лукойла под трамплином мерзнет, антигель от хайгира не помогает!!!
Буду пробовать на зиму другие заправки...
Pajero 3 Long, 01 год, 4M41 МКПП, лифт 2", Зима/Лето 265/75 R16 AT, COMEUP-9
Счастье в неведении...
ser36
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (продан)
Сообщение ser36 »
Если уж под трамплином соляра хреновая, то что про другие заправки говорить. Там вся администрация заправляется. Сам заливаюсь что по пути попадется, лью Хайгир. Ночью прогреваю один раз часа в 2-3 по таймеру. Утром без проблем заводится. До морозов заправлялся напротив дома по 27р. Вчера поехал и не мог пистолет в бак вставить , солярка в шланге замерзла, пришлось ехать на другую. На Лукойле сейчас солярка : фильтруемость -30 , помутнение -17, температуру замерзания в паспорте не пишут. Попасть можно когда тебе со дна остатки зальют или после слива бензовоза не дадут отстояться.
МП2//1996//2800TD//SS//GLS//
MT-117 SPORT 285/75 R16 (продан) тел.+7-986-семь-два-семь-09-61
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Tayler писал(а):и у меня нет ноздри интеркулера на капоте ;)
есть батенька-есть ::-P:
ПС: вся правда в соляре :O:-): вторую зиму ежжу-ничего никуда не добавляю-ничего не примерзает ::-[:
Intercooler Turbo Tractor
Grafit
Сообщение Grafit »
ser36 писал(а):Если уж под трамплином соляра хреновая, то что про другие заправки говорить. Там вся администрация заправляется. .
::-D: А Вы спросите у кремлёвских, не замёрзли ли у них дизеля,оставленные на улице? Вчера только мужики матерились по этому поводу. Так,что клиентура не показатель качества заправки.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
alekzander2708 писал(а):Алексей, харош издеваться! - какой фильтр пользуешь сам?
Да нет издевательств никаких, ровно как и предпочтений по фильтрам - похрену какой, лишь бы не паленый. Беру в экзисте и в большинстве случаев под заказ, стараюсь мановские-фрамовские, типа бренд... Взял 1 раз масляный (манн или фрам - не помню) в Масленыче - он не закручивался на блок -пришлось подрезать гребни на резьбе на фильтре - сделал вывод что полупаленый какой-то, т.к. раньше ни разу такого не было ни разу и после этого больше там не беру... Топливный сейчас Фуджи (с лета стоит).
alekzander2708 писал(а):Где на горЕ грузовые часто заливатся???!!
Ты СВ-радио включи на 15-ом канале и поговори с народом, много узнаешь. Коммуникации блин однако :)
П.с. На дворе с утра -29 уже второе утро, моя "слегка зимняя" солярка в канистре на улице помутнела слегка, прозрачность пропала, видно что стала гуще, посему решил не рисковать и 40 литров, залитые в бак разбавил антигелем ХайГировским (купленным в Масленыче :]:-O: ). Сегодня езжу...
Кстати от утепления дизелей еще никто никто не потерял, и думаю что топливному фильтру, находящемуся под капотом от этого не хуже.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
...чего то форум тоже подтормаживает - свое сообщение два раза отправил - стёр. Холодно однако!
Модерам - удалите это сообщение если можете...
Tayler
Сообщение Tayler »
НА капоте нет ::-D:, в капоте есть :*YAHOO*: :*HI*:
в соляре да, мой в прошлую зиму заводился в любой мороз, за соляркой следил, а в этом году оставил летнюю в баке ::'(: ::'(: ::'(:
Pajero 2, 91 год, 4D56 МКП, силовой бампер, лифт 2", BFGoodrich KM2 33.10,5 15, шнорк и всякая необходимая мелочь.
Что ж такое? Были же люди, как люди и вдруг все стали кретинами!!!! (с)
Tayler
Сообщение Tayler »
Ну вообщем продолжение истории, в четверг с утра не завелся, решил не мучать животинку, отсавил как есть. в пятницу вечером, прикурил от другого авто, газовой горелкой погрел бак, ооочень долго грел топливный фильтр, после чего машина начала хоть схватывать, после танцев на морозе -27 в течении 2-ух часов, машин ожил. был оставлен тарахтеть на ночь, в субботу загнал в бокс, снял фильт топливный...и охренел, там замерзшая соляра и лед, и еще обрыв провода датчика воды в фильтре. вот вообщем то и все. вывод вовремя заливать соляру зимнюю, и не доверять датчикам, иногда хотя бы проверять все самому.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Tayler писал(а):Ну вообщем продолжение истории, в четверг с утра не завелся, решил не мучать животинку, отсавил как есть. в пятницу вечером, прикурил от другого авто, газовой горелкой погрел бак, ооочень долго грел топливный фильтр, после чего машина начала хоть схватывать, после танцев на морозе -27 в течении 2-ух часов, машин ожил. был оставлен тарахтеть на ночь, в субботу загнал в бокс, снял фильт топливный...и охренел, там замерзшая соляра и лед, и еще обрыв провода датчика воды в фильтре. вот вообщем то и все. вывод вовремя заливать соляру зимнюю, и не доверять датчикам, иногда хотя бы проверять все самому.
1. Надо было сразу фильтр махнуть и завести с антигелем. Можно в бак солярку теплую залить (канистру - две дома нагреть с разведенным антигелем - как вариант)
2. Полезно отстой с бака сливать перед зимой. Либо дождись оттепели (в среду + температуру обещают), не заправляйся до этого и слей все с бака, либо теплый бокс.
П.с. ИМХО с дизелем - по осени заленился - свечи - конденсат - утепление и т.д. - в мороз начинается лотерея. И если в -10 все может прокатит, то в -25 вероятность того, что все это вылезет - вырастает в разы.
П.п.с. А кипятильник в блоке - ВЕЩЬ!!! Советую, если розетка рядом есть.
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
Сегодня с утра было -30.... Завелся с пульта с полоборота...
Думаю, что фильтр мерзнет у тех, у кого подогрев фильтра не работает. У Гоши Тайлера провода может как раз от подогрева оторвались, там один провод на датчик, а второй на подогрев.
Ev-ge-sh-ka
Двигатель:: 4М41
А штатный подогрев топливного фильтра должен работать только во время запуска или постоянно?
Вернуться в «Нижний Новгород»
