Дружище, подскажи что мне делать, где эти фильтра искать, что за шток я ничего не понимаю. Завтра собираюсь посветить день машине, а что отворачивать и что чистить не знаю.Vitalya-74 писал(а):ТО что жужжит (сильно) так это таймер опережения, он не корректно работает из за того что сломан шток таймера или из за того что не хватает давления внутри насоса. Это уже из за того что могло запарафинить фильтра.
примите в свои ряды и прошу о помощи.
Ленар
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Re: примите в свои ряды и прошу о помощи.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Я бы с радостью и в картинках, да только в больничке валяюсь и под рукой фоток нету. Пошарь на форуме, всё есть и фото и описание. Но лучше сразу отогрей нормально авто и топливо, залей нормальное зимнее ну или разбавь это. А разобрать всегда успеешь.
Ленар
- Двигатель:: 4м41
спасибо. давай выздоравливай.Vitalya-74 писал(а):Я бы с радостью и в картинках, да только в больничке валяюсь и под рукой фоток нету. Пошарь на форуме, всё есть и фото и описание. Но лучше сразу отогрей нормально авто и топливо, залей нормальное зимнее ну или разбавь это. А разобрать всегда успеешь.
Ленар
- Двигатель:: 4м41
пробовал заводить дв. не получилось. Заводится и глохнет и так несколько раз. Отвернул датчик сиреневого цвета там у меня никакого фильтра нет. Искал датчик где находится шток, так и не нашел. Договорился с сервисом после нового года, буду загонять. Буду ждать на что разведут.
И вопрос : если все таки топл. аппаратура, что лучше делать его восстанавливать или купить б/у?
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Ты погоди горевать. Сначала подожди чего в сервисе скажут. А там уже будешь смотреть что сколько стоит и где это лучше покупать. И что вообще надо покупать.
Могу помочь с талоном ТО.
Ленар
- Двигатель:: 4м41
Всем привет! Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Договорился на завтра машину в сервис,не знай что скажут. Лишь бы не развели. Результаты сообщу.
Ленар
- Двигатель:: 4м41
сегодня вечером позвонили с сервиса и сказали что необходим ремонт ТНВД, завтра поеду в сервис подробнее все пораспрашиваю
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Ух ты. Круто. Напиши что именно говорят.
Ленар
- Двигатель:: 4м41
сегодня был в сервисе, говорят что не создает давление ТНВД, и не держат клапана которые стравливают топливо в обратку. Они говорят что работают с БОШ сервисом в Москве и отправляют все туда и не хотят делать своими руками ничего.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Не создаёт давление по низкой линии или по высокой? Клапан может не держать по причине опоздания бод шарик мусора. Что то хрень они какую то на диагностировали! На сервис сам приехал или притащили? После всего, авто заводилось?
Ленар
- Двигатель:: 4м41
вот этого не знаю на какой линии. Я им так и сказал, что давайте клапан поменяем, может со штоком что нибудь, они говорят ну да может быть. Я так понял они все делают через бош сервис, что бы самим не ковыряться. В сервис притащили эвакуатором, т.к. она заводится и глохнет, ну правильно если клапан не держит он и уходит в обратку. Авто заводилось на следующий день проехало километров 20 и опять как будто за жопу стали держать, после этого заводилось но больше 1000 об. не давало. а теперь заводится и глохнет и то если ручной подкачкой делаешь. и еще 2 форсунки сат. при диагностике показало 4 ошибки. 25,41,43, и еще одна сейчас не помню.Vitalya-74 писал(а):Не создаёт давление по низкой линии или по высокой? Клапан может не держать по причине опоздания бод шарик мусора. Что то хрень они какую то на диагностировали! На сервис сам приехал или притащили? После всего, авто заводилось?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Ну проверь сам и шток и сетки все и наличие воздуха в системе или заедь в другой сервис, пускай сделают то что ты им скажешь. Ещё раз говорю, запитайся с отдельной ёмкости и обратку туда же, что бы увидеть наличие воздуха.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Тем более. Они тебе его что не отдают? А так не зависимо от неисправности, влетишь в рублей 150..... (если отправят)
Ленар
- Двигатель:: 4м41
сегодня позвонили сказали,что я был прав шток обломлен. Сказали что распылители стоят 1800 рублей за штуку, клапана по 200рублей, начали разбирать, но всеравно стоят на своем, что нужно дозировку смотреть, а это только в Москве.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Лучше бы поставил целиком форсунки, всё равно вряд ли они их выставит нормально. Узнай, у них есть стенд для регулировки двух пружинных форсунок. и всё равно не пойму причём тут форсунки. Или это у них стандартные операции когда приходит дизель?
Ленар
- Двигатель:: 4м41
они сказали что сат 2 форсунки, вот и решили поменять распылители, но они еще ничего не делают без моего согласия. Если опредилили что сат две форсунки, значит есть у них стенд.
Позвонили вечером и сказали что где находится шток, там есть поршень который вставлен в корпус ТНВД, так вот он на пополам сломался. Плунжерная пара говорят нормальная., а сам этот поршень не продается отдельно его только вместе с корпусом покупают и цена его 37т.р и опять меня уговаривают что надо вести в Москву. Предлагают на разборе ТНВД с ходовой машины за 35т.р, и может кто нибудь делает ремонт ТНВД на форуме. Подскажите что мне делать!!! я просто не знаю что делать. Эти с сервиса хотят только походу развести.
Ленар
- Двигатель:: 4м41
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Этот шток изготавливается токарем и всё. На форуме не один раз описывали что да как.
