Пока не прогреешь... НЕ ПОЕДЕШЬ!
- iMonti
Re: Пока не прогреешь... НЕ ПОЕДЕШЬ!
Вот я и моя машинка дома!
Вот вердикт.
Слетел ремень ГРМ на 4 зуба... Сказали что я в рубашке родился...
Эвакуатор - 3000 руб.
гидронатяжитель ремня ГРМ замена - 6500 руб.
гидронатяжитель ролика ГРМ v75 - 1912 руб.
P.S. Бензонасос не причем! машина как глохла не прогретая так и глохнет! ЗАРАЗА
Вот вердикт.
Константин
Montero III-2002 (7 мест), 3.5 АКПП
Смотрю в прошлое, вижу будущее...
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
форсунки, мотор х.х., теоретически, регулятор давления. кататься со сканером, или хотя бы данные сюда... в москве нет людей со сканером, случайно?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- iMonti
Поможел ли (Multitronics TC 750) определить неисправный датчик?...
Константин
- Lukich111
поможет умелая ушастая прокладка между мультитрониксом и машиной. Вот эти парни, на которых кивает Снупер, мне очень нравятся .. По бензиновым моторам - просто кудесники диагностики.
- iMonti
Константин
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Мультитроникс поможет считать ошибку по двигателю и не более того, никаких параметров и режимов работы он не показывает. Лучше диллерского сканера ничего не придумалиiMonti писал(а):Поможел ли (Multitronics TC 750) определить неисправный датчик?...
- Lukich111
ну и как кудесники - помогли-ли?iMonti писал(а):)) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Обязательно обращусь к кудесникам!
- iMonti
Я звонил... запись у них на 5 дней вперед... ну а пока морозов нет, машинка едет, не глохнет... Жду когда упадет температура до -7, -10 градусов.
Константин
- iMonti
Константин
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Смотря что за ошибка.DenVer писал(а):Мультитроникс поможет считать ошибку по двигателю и не более того, никаких параметров и режимов работы он не показывает. Лучше диллерского сканера ничего не придумали
В 80% случаев она достоверно указывает на выход из строя того или иного датчика, кроме случаев, когда ошибка не указывает на что-то конкретное и начинаются пляски с бубном. Но такие пляски будут и на сервисе...
- hc2hunter
это я про любую машину говорю )))
диагностировал я бортовиками много машин, а поскольку устройство авто за последние 100 лет меняется очень слабо, то, поверьте, примерно там все одинаково )))
товарищ спросил, сможет ли он продиагностировать неисправность по показаниям бортового компьютера, зная код ошибки и его расшифровку?
думаю, вероятность до 50-60% - да. в зависимости от его опыта и знания конструкции данного конкретного авто.
также, некоторые сопутствующие параметры он без проблем узнает из того же бк, которые (опять же в зависимости от самой ошибки) помогут (или наоборот не помогут) ему до конца решить вопрос с неисправностью.
диагност - он тоже не медиум и не телепат. решить задачу ему позволяет все тот же "бк", просто более навороченный, которые додумывает некоторые ситуации за него. А я лишь попытался пояснить, что имея хоть как-то навык обращения с банальным тестером и бортовиком, зачастую проблему можно решить и самому.
в конкретном случае - там проблема где-то на впуске (может датчик температуры входного воздуха в купе с ДМРВ, может еще и датчики охлаждайки завязаны в логику). но все это решаемо, если подумать и проанализировать ситуацию. а монтера вообще машина простая как палка - банальный инжектор.
p.s.
...и я не раз наблюдал ситуации, когда в сервисах с мощными диагностическими стендами разводят руками или начинают менять все подряд, пока тупо не наткнутся на проблему. каждая ситуация по-своему уникальна. не так ли?
p.s.
- iMonti
Съездил так-и в MEK&K. Компъютерный стенд там зачетный.
Ошибка что вылетела... (Лямбда зонд 6537) кислородный датчик. Замена датчика, + прокладка (кольцо металлоасбест) + работа 4000 руб.
Прогнали на стенде... ничего не обнаружили... Сказали оставлять машину... и с ура пока холодная... ИСКАТЬ БУДУТ...
Пока не оставил...
P.S. Кто-то спрашивал про сход развал! Делают ребята его! Поеду скоро на сход развал задней оси...
Пока все! Всем УДАЧИ
Константин
proniaa
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Машина просто глохнет когда мороз как будто мощности не хватает? Или как будто тронуться не может, как на ручнике? Просто у нас такой случай был. Весь мотор излазили. Оказалась вода в шрузах, и как мороз замерзала, приходилось минут по 40 машину прогревать.
- iMonti
Описание выше... Дело в том, что когда завел... прогрел мин 7, и просто даешь газку до 4000 5000 об... ГЛОХНЕТ!
Потом заводишь и поехали... если повезет
а то и 3-5 раз заводишь...
Константин
