установка блоки в задний редуктор П4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Andreygeopskov
Двигатель:: Бензин 3.0 V6
Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
Re: установка блоки в задний редуктор П4
Сообщение Andreygeopskov »
Lebed писал(а):Пройдите поиском раздел четвёрок и "В Бой, Подготовка автомобиля". Всё есть.
А если можно, в двух словах, для ленивых, плиз... ::-[:
новичок
Цена на новые детали.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Разве APB не проще во многих моментах, Александр? Напр., схема включения.
Это очень спорный вопрос. По сути блокировки равноценны.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
А если купить бу редуктор с неисправной ГП,ведь по сути она и не нужна если своя хорошая и воткнуть все остальные железяки,будет дешевле.
Andreygeopskov
Интересно ГП P4 разных комплектаций все одинаковые, или как в УАЗе 10 вариантов...
новичок
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Andreygeopskov писал(а):Интересно ГП P4 разных комплектаций все одинаковые, или как в УАЗе 10 вариантов...
ГП разные даже АКПП и МКПП хоть бензин хоть дизель,например редуктор 3.2 дизель с АКПП передаточное число 3.917,а 3.2 дизель РКПП 4.100,а вот механизм блокировки одинаковый.
Andreygeopskov
Значит надо искать не только такой мотор, но и механику, а не автомат? У меня механика 3.0.
новичок
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Можешь поставить и от автомата,только оба редуктора(зад и перед),при этом у тебя повысится скорость ну и спидометр показывать будет не точно.Если хочешь чтоб было штатно нужен с РКПП.
DimSi
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008 (араб)
Сообщение DimSi »
