Re: установка блоки в задний редуктор П4
Добавлено: 06 янв 2014, 03:44
А если можно, в двух словах, для ленивых, плиз...Lebed писал(а):Пройдите поиском раздел четвёрок и "В Бой, Подготовка автомобиля". Всё есть.
ГП разные даже АКПП и МКПП хоть бензин хоть дизель,например редуктор 3.2 дизель с АКПП передаточное число 3.917,а 3.2 дизель РКПП 4.100,а вот механизм блокировки одинаковый.Andreygeopskov писал(а):Интересно ГП P4 разных комплектаций все одинаковые, или как в УАЗе 10 вариантов...
Значит надо искать не только такой мотор, но и механику, а не автомат? У меня механика 3.0.Начинающий рыбак писал(а):ГП разные даже АКПП и МКПП хоть бензин хоть дизель,например редуктор 3.2 дизель с АКПП передаточное число 3.917,а 3.2 дизель РКПП 4.100,а вот механизм блокировки одинаковый.Andreygeopskov писал(а):Интересно ГП P4 разных комплектаций все одинаковые, или как в УАЗе 10 вариантов...
Можешь поставить и от автомата,только оба редуктора(зад и перед),при этом у тебя повысится скорость ну и спидометр показывать будет не точно.Если хочешь чтоб было штатно нужен с РКПП.Andreygeopskov писал(а):Значит надо искать не только такой мотор, но и механику, а не автомат? У меня механика 3.0.Начинающий рыбак писал(а):ГП разные даже АКПП и МКПП хоть бензин хоть дизель,например редуктор 3.2 дизель с АКПП передаточное число 3.917,а 3.2 дизель РКПП 4.100,а вот механизм блокировки одинаковый.Andreygeopskov писал(а):Интересно ГП P4 разных комплектаций все одинаковые, или как в УАЗе 10 вариантов...
