6G72 12кл после чистки форсунок незаводится...
- Андрей196840
- Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджероll
Re: 6G72 12кл после чистки форсунок незаводится...
вобщем если клапаная крышка снята ставь р.в так чтобы клапана на первом были закрыты и метка будет на месте.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Р/вал по метке, бегунок смотрит на 1-й цилиндр... если не совпадает - смотри шпонку.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
PeNs
- Двигатель:: 6G72 бензин 12кл
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 1993 АКПП
а с какой стороны смотреть на бегунок если он должен смотреть на 2ч? кл крышки закрыты все собрано.
- Андрей196840
как на часы смотри сними крышку трамблёра.
- ЯпонеЦ
там где контакт 1 -го цилиндра, смотри с любой стороны.
- Андрей196840
вот так должен стоять http://img403.imageshack.us/img403/5382 ... rgeim3.jpg
PeNs
так он и стоит если грубо сказать смотрит на переднее посажирское седенье.
- Андрей196840
ну тогда если не заводится то дело в метках а р.в. поворачивали на 180 градусов.не могут форсы сразу все накрыться.
PeNs
и я тоже так думаю,что хоть одна но брызгала бы,завтр сниму кл крышку буду смотреть в каком положении клапана. Щас стоят по меткам если я поверну на180г то они окажутся в низу мож я че не доганяю а? Растолкуйте.
- Андрей196840
не разбирай ты всё проверни их сначала на один оборот что бы опять на метки встали.
PeNs
щас все стоит по меткам кв,рв,трамблер,буду пробывать.
- Андрей196840
на р.в.два положения или так или так в одном уже стоит значит надо пробовать в другом всё получится не переживай,как говорится глаза боятся а руки делают.
PeNs
щас ходил пробывал,крутит как веялка бензой даже и не пахнетходьбы чехнул для приличия.
PeNs
но почему свечки все сухие,замеряли давление в топливной магистрали 3 оча держит,брызгали дрянью для быстрого запуска даже не чехнул,получается неидет сигнал на мозги чтобы форсы заработали,я уже не знаю.
- ЯпонеЦ
Меряй компрессию - убедись в правильности сборки ГРМ (колено - распредвал), далее ставим все по меткам - снимаем трамбер, выставлем его пометкам и после установки - бегунок смотрит на контакт первого цилиндра... все с ГРМ и рамблерам закончили...
Далее смотри все фишки на моторе...(или делай это первым делом)... от форсунок собираются все провода в одну фишку - она должна быть подключена...
Сиганалка... предохлики...
Раз не чихнул от быстрого запуска - то и искры нет...
- Андрей196840
скорей всего не правильно распредвалы стоят нет компрессии поэтому и крутит как веялка.
PeNs
как неправильно стоят рв всмысле не по меткам или...
PeNs
- ЯпонеЦ
Видимо доигрался... я точно не знаю гнет клапана или нет, может ось карамысел "поднять" или поломать...
померь компрессию
померь компрессию
