Исправная фара с чёрным мешком не эксплуатируетсяLebed писал(а):Желаете провести эксперимент со своим а/м? Закройте полностью фару чем-нибудь тёмнымПотом отпишитесь.Alniker писал(а):Т плав поликарбоната - 250 град С.
Фары исправные не должны плавиться при езде, без езды..., даже в сахаре![]()
На арабах - точно![]()
Как такое может быть? штатная лампа расплавила "стекло фары"
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Как такое может быть? штатная лампа расплавила "стекло ф
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Конечно не эксплуатируется. Включайте воображение, память.Alniker писал(а):....Исправная фара с чёрным мешком не эксплуатируется
ПыСы. Могу предложить эксперимент, но теперь уже с ксеноном ближнего света.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Уверен, все решит выход на связь топикстартера
ЗЫ. Я сильно сомневаюсь, что ТС экспериментировал с пакетами и пр. в попытках расплавить свою фару
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
(Виталий) 891Ч7729610
- Lebed
Не злые, Виталий. Ты походу забыл распространённый метод восстановления севших батареек в пульте телевизора. Правильно, постучать пультом об стол.DVostok писал(а):...Какие вы злые то....
Это к тому, что техника при наличии ухода за ней и соблюдении условий эксплуатации, практически не ломается. В случае с ТС имеем уже одно нарушение условий эксплуатации- треснутый корпус фары.
Одним словом- подождём ответов ТС.
- Губернатор
Я в детстве их кусал и сдавливал и на батарею ложил,оживали на короткое времяLebed писал(а):Не злые, Виталий. Ты походу забыл распространённый метод восстановления севших батареек в пульте телевизора. Правильно, постучать пультом об стол.DVostok писал(а):...Какие вы злые то....![]()
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
зажигалки рядом не было 100%
и это не лед 100% вокруг есть трещинки изнутри фары.
оплавление в виде пузыря, "выпирает", внутри фары высокой температуры не было иначе растаял бы весь конденсат,
оплавленные части как раз напротив первых ребер отражателя,
не исключаю что фара была немного грязная (обычная дорожная грязь, налет) вчера заметил, что при включенном дальнем фара напротив лампы очень сильно нагревается, руку больше 20 секунд удержать невозможно, при этом внутри фары изморось не тает, то есть нагрев идет не от температуры лампы а непосредственно УФ и ИК излучением, поэтому отражателю ничего не будет он просто все отражает.
к дилеру еще не ездил.
- Lebed
qrz писал(а):....единственная фозможная причина в том что стоял на месте со включенным дальним светом примерно 10-15 минут...
Вот это меня и смущает. Всё условно- приблизительно + треснутый корпус фары.qrz писал(а):...не исключаю что фара была немного грязная ...
Смысл поездки к ОД? Фара колотая, сходу будет "до свиданья".
ПыСы. Забейте фразу "оплавилось стекло фары" в любом поисковике и почитайте.
- BabyHummer A-328
Если оно действительно оплавилось, то не может ли быть причиной,например, не верно установленная(или выскочившая со своего посадочного места по каким-то причинам) лампа, что привело к "расфокусировке", и как следствие, свет от лампы сфокусировался в одной точке. Примерно так...Lebed писал(а):qrz писал(а):....единственная фозможная причина в том что стоял на месте со включенным дальним светом примерно 10-15 минут...Вот это меня и смущает. Всё условно- приблизительно + треснутый корпус фары.qrz писал(а):...не исключаю что фара была немного грязная ...
С уважением, Андрей
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Добавлю версий: хулиганы мимо проходили с зажигалкой или окурок выброшенный из впереди идущей машины...
- qrz
чтобы не было непоняток как произошло объясню по порядку:
приятель позвонил что у него на трассе спустило колесо и у него нет домкрата, я поехал к нему на выручку, вышел из дома обмел машину, в том числе и фары на фарах ничего не было, доехал до него дал ему свой штатный домкрат ну и чтобы сподручнее было включил фары (дальний) для освещения, митнут 15 мы возились с заменой колеса, потом поехал домой так как шел снег остановился протереть фары (от обычного зимнего налета) и был жутко огорчен обнаружив расплавленный волдырь, на следующий день внимательно рассотрев фару увидел вторую расплавленную точку и "паутинку вокруг поврежденных мест общий диаметр пятна повреждения примерно 7см, обмерзание напротив лампы дальнего света проходит буквально через 1-2 минуты после включения и льда там нет, с зажигалкой то же никто подойти не мог физически....
не знаю что и думать...
почитал интернет, я не первый у кого от галогена плавился пластик...., причины разные у кого то на ходу от грязи, у кого то от стояния на месте....
боюсь дальше пользоваться дальним, думаю может начать плавиться дальше, есть мнение воткнуть на дальний ксенон, кто пробовал как светит лучше или хуже штатного галогена?
кстати штатная лампа 65Вт!!! (H9)
P.S. какой "температуры К" штатный ксенон в ближнем?
- BabyHummer A-328
[quote="qrz"][/quote]
Лампы точно штатные стоят? Хотя, в любом случае, странно все это...
С уважением, Андрей
- kuznetc51
- Двигатель:: дизель
Дальний штатный (Филипс) у нас галоген на 65 Вт,qrz писал(а): кстати штатная лампа 65Вт!!! (H9)
Температура ксенона штатного ближнего - 43000К.
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Читаю ветку и акуй ловлю, как такое может быть вообще
Какого года авто? Может партия какая была с говеными фарами, а может их сменили на не оригинал где то на подходе к продавцу? Точно фары оригинал? В любом случае надо разбираться и дилера напрячь пускай дает четкое резюме...
Если верить фото это авто после 2011 года т.е. рейсталинг?
- Володя
Стояла машина на дальнем с грязными фарами и плюс снег/лёд на них и молотила около 2 часов в прошедшие морозы. Со стеклом всё в порядке. Причина в чём-то другом. Видимо, что-то с лампочкой, может напряжение на неё более высокое шло?
Дождались - Zа работу!
- liss1975
Вот и я об этом...на дальняк постоянно езжу с дальним...температура на улице иногда за +30 переваливает ночью....а тут в мороз такая неприятность, странно очень.Володя писал(а):Стояла машина на дальнем с грязными фарами и плюс снег/лёд на них и молотила около 2 часов в прошедшие морозы. Со стеклом всё в порядке. Причина в чём-то другом. Видимо, что-то с лампочкой, может напряжение на неё более высокое шло?
- Alniker
Я стоковые-то включаю только впотьмах..., днём неаааа, пусть г-дума светит... С ресурсом не договоришься..., да и бенза экономия...Lebed писал(а):Конечно не эксплуатируется. Поставьте дешёвые лампы. Часиков 50-70 работы ламп и результат "налицо", вернее на стекле фары.Alniker писал(а):....Исправная фара с чёрным мешком не эксплуатируется
зы... у нас в клубе АВЕНСИС была огрохеренная тема типа КСЕНОН ТУСКНЕЕТ..., я её даже не открывал... ибо мальчики перестройки не знакомы с понятием НАРАБОТКА НА ОТКАЗ, РЕСУРС.
Я через 6 лет сдал свой АВЕНСИС с девственной силой ксенона своим людям..., приятно.
Последний раз редактировалось Alniker 27 дек 2012, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
- Alniker
А вы...Lebed писал(а):В детстве с лупой играли?Alniker писал(а):....Исправная фара с чёрным мешком не эксплуатируется
Чо та у него с лампой или отражателем стряслось..., смотреть надо.
Или вы думаете, что спроектированная оптика не тестируется на стенде при резких перепадах температуры... - в мицу не пацаны сидят... Правая-то фара у него при исходных условиях -
