Раздатка работает криво. НЕ цепь.
leha667
Re: Раздатка работает криво. НЕ цепь.
Сообщение leha667 »
Быстренький тест показал: При заведенном двигателе пр 2ВД левый ШРУС вращается от руки, правый нет. При 4ВД ни один шрус от руки не вращается. При 4ВД, коробка на D, машина на ручнике - передний кардан вращается, задний соответственно нет) Да, забыл указать - машина стоит на земле.
Приходит в голову вывод, что раздатка тут не при чем) А что с мостом случилось? Или это хаб левого ШРУСа?
ММС-Pajero 1993 г.в., 4D56T, автомат. Длинный.
Это крышка хаба. Снимите колпачёк сразу будет видно.
leha667
Сообщение leha667 »
Я про него и имел ввиду. Пошел смотреть)
leha667
Сообщение leha667 »
Крышку хаба не снял, набор ключей в гараже остался, а вот крышечку, закрывающую стопорное кольцо (колпачек), снял. Народ, Вы правы, действительно съело шлицы на крышке хаба. Как здорово, что это не раздатка!!! По замене крышки хаба отпишусь о результатах!
Такие вещи надо в запасе возить :)
leha667
Сообщение leha667 »
Есть, понял! Выполняю! Будет куплено 2 про запас!
leha667
Сообщение leha667 »
Установил контрактную крышечку(всего 500 руб) - проблема полностью исчезла! Всем спасибо за грамотные советы!!!
