тормоза проваливаются
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Re: тормоза проваливаются
Сообщение dvm99 »
BMV писал(а):
asferrum писал(а):тормозуха гигроскопичная. набирает в себя воду,за пару лет.
Я конечно извиняюсь- но, каим образом тормозуха вбирает в себя воду, если система закрыта от внешнего воздействия, или все же через бачек :?: Особенно когда следов подтеков нет :ugeek:
На предыдущей машине, на которой почти не ездили до меня, и она больше стояла в гараже в течение 4-х лет, когда я стал менять тормозуху, то слил кисель.
Чеще меняешь, спокойнее ездишь. Самое опасное от влаги, это то, что она может вскипеть при перегреве тормоза при длительном торможении.
norko
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO II,лебедь 9000,лифт 7 см
Сообщение norko »
а как вообще распознать присутствует ли в системе воздух или нет,хоть малейшее его колличество???
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
на что обратил внимание.. при новых колодках педаль жесткая и цепляет выше..
flashEL
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Модель PAJERO II
Сообщение flashEL »
flashEL писал(а):В минусовую температуру, стали проваливаться тормоза.
допустим стоишь (едешь) первое нажатие тормоза происходит провал до середины потом срабатывают.
при прокачке (в процессе) т.е. двойном нажатии, на педаль тормоза, при втором нажатии тормозит в штатном режиме
далее если не использовать педаль тормоза 20-30 и более секунд, она снова провалится, при первом нажатии до середины.
как-то так)
кто что думает, мб. кто сталкивался. как лечили ?
Собственно, отпишусь по теме, дело 100% в тормозной жидкости у меня было.
полная замена все решила.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Андрей807 »
такая же фигня с тормозами!!! педаль проваливается, после первого нажатия, потом все ок!!! после доливки все проходит! Кто может объяснить, каким образом уровень жидкости в бачке влияет на жесткость педали??? после доливки машина начинает тормозить при легком прикосновении к педали!!! Какая связь?
Чистый джип-позор владельца)))
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Андрей807 писал(а):такая же фигня с тормозами!!! педаль проваливается, после первого нажатия, потом все ок!!! после доливки все проходит! Кто может объяснить, каким образом уровень жидкости в бачке влияет на жесткость педали??? после доливки машина начинает тормозить при легком прикосновении к педали!!! Какая связь?
В бачке, для нормальной работы тормозов, должен быть нормальный уровень жидкости. Связь прямая.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
до минимума не доводил никогда!!! Я просто не пойму, жидкость в бачке под давлением не работает, давление только в системе. Как долитый сантиметр в бачок на что-то влияет???
Владимир Михайлович
Так проведи опыт: сначала долей, потом выбери долитое, снова долей, опять выбери, запиши результаты, огласи, подумаем.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
владимир михайлович писал(а):Так проведи опыт: сначала долей, потом выбери долитое, снова долей, опять выбери, запиши результаты, огласи, подумаем.
Ок, завтра буду опыты ставить :) Правда на улице -25, но нам не привыкать :8-):
alexgorod
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 4M40, SuperSelect, длинная
Сообщение alexgorod »
Похоже до проводился опытов..
flashEL
Сообщение flashEL »
мое предположение что жидкость которая как моча собственно, теряет необходимые свойства.
система по сути является закрытой, поэтому количество жидкости в системе возможно и играет роль,
хотя я сам недоумевал поначалу почему так.
поменяйте тормозуху цена вопроса 500 рублей, цена самой жижи 300 рублей за литр вроде
в принципе литра должно хватить, не обломится если возьмете два. я брал castrol, опытный механик порекомендовал ее.
ведь цена косяка при торможении будет гораздо выше :nezl6:
Владимир Михайлович
Главное найти дефект, а просто смена жидкости причину не покажет.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Замена жидкости на самом деле ничего не даст!!! Причина была найдена и устранена! В сильные морозы, после долгой стоянки, при нажатии на тормоз бежал правый передний суппорт!!! Замена ремкомплекта дала положительный результат)))
дворник
Двигатель:: 6G72 24кл. бензин был. Сейчас 6G7424кл
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение дворник »
flashEL писал(а):Тоже подлил до бортов бачка все заработало, даже лучше чем было.
но есть одно но, ведь когда потеплеет она же расширится, а залито-то больше нормы. отсюда вопрос ?
как это отразиться на машине ? не порвется ли что-нибудь от давления между бачком и абс ?
Так у тебя к этому времени и колодки подносятся. ::-D:
не познав крайностей не узнаешь где середина.
