движок 6g74 жрет масло не дымит
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: движок 6g74 жрет масло не дымит
Сообщение Vitaliy666 »
боди лифт помогает с откручиванием этих трубок))))
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Vitaliy666 писал(а):боди лифт помогает с откручиванием этих трубок))))
А вот тут поподробнее, как его сделать? Или ты имеешь виду кузов поднять? Так у меня такой биди лифт есть 2,5 -3 см.
Я вот только не понял, а помпу снимать надо при снятии ГБЦ или нет.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
да я про кузов над рамой поднять...
помпу снимать не надо, она же на блоке висит...
Крокодил-50
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Крокодил-50 »
Max0403 писал(а):Так хотел... Сын болеет, с ним сижу. Всего пару раз в гараже был часа 3-4. Практически все снято. Там трубки охлаждения сзади ГБЦ идут, их пока частично открутил (проще было движку вытащить и все сделать :-) ). Вообщем в понедельник и отвезу, только на след. неделе. Автодок запчасти привезет в субботу только, хотя в понедельник заказ отправил. Вот как то так.
У меня к сожалению нет гаража под данную машину и заняться могу только на улице. Да и не полезу я. Могу что-то не так сделать, хотя опыт есть в разборе и снятии голов, но не c V6. Свечи я поменял после прошлого хозяина.. сколько их не меняли одному богу известно... Жор масла какой у вас был? Не выйдет ли выброс денег на ветер.. ведь жор масла может усилится если это кольца уже не держат.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Можете еще раскоксовку поршневых колец Лавром сделать (я себе делал, только с помощью капельницы, эффект у меня был положительный). По расходу масла не подскажу, т.к. не замеряю я его, купил 2 4л. канистры масла и доливал. 8000 км. проехал вторая канистра не закончилась. Меня больше вонь из выхлопной трубы напрягала и клубы дыма.
Максим
