глохнет при нажатии на акселератор
Благодарил (а): 101 раз
Re: глохнет при нажатии на акселератор
Карбафос писал(а):а перелив не? Бензуса идёт больше чем нада.. ы?
Может и перелив но как с этим бороться я не знаю :*SCRATCH*: у меня последние 12 лет были только керосинки ::-D: и в бензинках я :*WALL*:
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
проверить нада датчики заслонки, катализаторы, настройки воздушной заслонки...
Каталиков попросту нет а в датикх чего проверять ( сопротивление омное)??? скока нада :)
Фея
Двигатель:: Есть
Мой автомобиль(и):: pajero
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Фея »
Вот сегодня мороз - едет паразит :*WALL*:
wolonter
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро 1995 год 3,5 бенз акпп
Сообщение wolonter »
Фея на П2 писал(а):Вот сегодня мороз - едет паразит :*WALL*:
у меня и в -25 была такая же хрень ........
сегодня должна завершится установка гбо на авто .......вот и посмотрим , если на газу будет ехать бодро значит виновата топливная система и от этого уже отталкиватся
бодилифт 6 см , пружины от сафаря , силовой бампер(спереди и сзади) ,си-би мегажуть3031м, 35х12.5х15 МТ , лебедка 12000 , пока все
джип - автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет
wolonter
хм интересно , а это тогда за дружный баг у всех апджероводов (раз у не одного так) одновременно понакрывалсь датчики на машинах с разными моторами и разных годов выпуска ............может бенз в мосву завезли ггггггггг :]:-O:
Карбафос
ну ненаю не наю...всё может быть. Случайности не случайны (с)
Вчера завёл :) бонально завоздушилась системма :=-O: открутил рейку и прогнал пробку ::-D: и всё завёлся :*YAHOO*: но предворительно поменял фильтр и насос ( не завелась) :]:-O: на эфире схватывала, но насос как то громко работал отсюда закралась мысль что не качает ::-D: снял рейку и вуаля :*YAHOO*:
Карбафос
ну и чудненько!
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Насос вроде должен продавить любую пробку. Выгнать воздух в обратку или через форсунки. Не самотёком же бенз идет.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
wolonter
сегодня забрал машину (поставили гбо) на газу летит как ракета , да и на бензине едет не плохо (видимо отстоялась в теплом боксе)
так что вроде проблема решена
vla2620 писал(а):Насос вроде должен продавить любую пробку. Выгнать воздух в обратку или через форсунки. Не самотёком же бенз идет.
Вот и я так думал :) обычно такая проблемма ток у дизелей, но как видимо на зажигалке тож встречается ::-D:
Сегодня ситуация повторилась :*WALL*: опять глохнет и не поднимает обороты :]:-O:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
а ДМРВ не может мозг папиросить?
Да мож и может я :*DONT_KNOW*:
Магистраль всасывает воздух :*WALL*: нужно опять снимать бак :]:-O:
