Страница 2 из 2
Re: подскажите про ТНВД
Добавлено: 06 янв 2016, 20:10
Злыдня
SmoAG, я боюсь ошибиться, но, по-моему, у товарища Grecha Паджеро 4, а там не VRZ, а камонрыло.
Добавлено: 06 янв 2016, 20:12
SmoAG
Да он вообще пропал, и видимо сам не знает что у него.
Добавлено: 08 янв 2016, 00:25
Grecha
Можно сказать, мне повезло. Всё таки проблема была в дизеле. ТНВД живёт!))), просто начитавшись форума, уже был готов к самому худшему.
Добавлено: 08 янв 2016, 08:21
SmoAG
Вы читая форум перепутали все, про тнвд и CR системы немного разные истории.
Добавлено: 08 янв 2016, 17:13
Vitalya-74
А ему всё равно, дизель значит дизель.
подскажите про ТНВД
Добавлено: 13 окт 2020, 08:45
Alibei
У меня вопросик есть. Прошу ответьте:
Иногда на горячую, при разгоне дёргается машина, примерно раз в секунду. Если сбросить газ и снова нажать, то все ок.
Такое случается, но редко.
Ремонт ТНВД?
подскажите про ТНВД
Добавлено: 02 ноя 2020, 10:46
Shaen
Alibei писал(а): ↑
Ремонт ТНВД?
Проверьте ошибки ЭБУ.
Поменяйте топливный фильтр, возможно.
Проверьте дросельную заслонку. возможно.
Попробуйте масло в АКПП поменять. возможно.
подскажите про ТНВД
Добавлено: 04 ноя 2020, 09:39
Dizel Man
Ремонт ТНВД?
Если проблема не решилась, то, стоит промыть топливную систему ВИНСом или его аналогом. Совсем не лишним, при этом, будет проверка топливного фильтра на предмет наличия воды и грязи. Если машина дергается при активном режиме разгона, значит есть пропуски в цилиндрах и/или падение давления в топливной системе. Коли не написано про активное дымление, значит воздуха в топливе нет...
подскажите про ТНВД
Добавлено: 05 ноя 2020, 09:08
Alibei
Данное дергание в разгоне происходит не всегда. Заметил, что в холодную погоду. Вроде как, когда двигатель хорошенько прогрет, такое не происходит. Еще когда машина не нагрета, в холодную погоду на положениях акселератора на D, R машина сильно трясётся.
Был на диагностике, выявили следующее:
Показания Клапана регулировки давления топлива прыгали. Мастер, сказал, что прыгать не должно. Мастер предложил 2 варианта:
1. Снятие и чистка, но возможны дефекты уже есть на клапане. Тогда финиш
2. Покупка нового, установка и обучение. На этом вопрос закрыть.
подскажите про ТНВД
Добавлено: 05 ноя 2020, 09:43
Dizel Man
Такое происходит при попадании посторонних частиц в топливную систему. Это может быть все что угодно:
1. - частички топливного фильтра;
2. - вода и грязь из т/бака;
3. - воздух в топливе.
Все верно предложил. Только при демонтаже дозатора, и работ с ним, обязательно нужно снять т/фильтр, слить отстойник и убедиться в отсутствии грязи. Если она обнаружится, снимать и мыть т/бак. Дыма без огня, не бывает...
подскажите про ТНВД
Добавлено: 05 ноя 2020, 09:48
Alibei
Еще бы хотел предложить вариант с естественным износом. Пробег уже 280 000
подскажите про ТНВД
Добавлено: 05 ноя 2020, 09:55
Dizel Man
Естественный износ чего? Топливная система коммонрэйл, это всего лишь система гидравлического распределения потоков с автоматизированным управлением. Да, прецизионная, и что? Если скачет давление, значит не держит какой-то электроклапан, или несколько...
подскажите про ТНВД
Добавлено: 11 ноя 2020, 09:06
Alibei
Я имею ввиду износ клапанов. Ведь если есть, что-то механическое и трущееся, должен быть и износ. Тем более пробег уже 280 000.
До этого под капот вообще не заглядывал, кроме замены расходников
подскажите про ТНВД
Добавлено: 11 ноя 2020, 10:30
Dizel Man
В 9 случаях из 10, износ гидроабразивный. Грязь (абразив) попавшая в поток топлива, под давлением режет металл. До естественного износа, элементы топливной системы доживают редко...
