Помогите! Заводится только с эфиром .
85wind
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III Di-D
Re: Помогите! Заводится только с эфиром .
Сообщение 85wind »
NazareT писал(а):
Volgo69 писал(а):Отдали форсунки в Бош-Сервис из четырёх работали две .Одну перебирали другую чистили.Теперь этот гемморой заводится сам.Вообще ничего не понимаю :%):
А ещё говорят чудес не бывает.Какого хрена он с эфиром то заводился и работал нормально? :*CRAZY*:
До следующего танца с бубнами.... Покупай 4 распылителя и меняй...
Распылители тут не причем, мотор то не троил, не дымил. У CRDi свои болячки...
MMC Lancer IV 96' 1.5 AT FWD; Nissan Stagea 96' 2.5 AT RWD; MMC Pajero III 99' 3.2; TLC 80, 93' 4.2TD; MMC Pajero III 2003' 3.5 GDI - были
Rover 75 00' 1.8 MT FWD; MB 280SE 84' 2.8 AT RWD; MMC Pajero III 04' 3.2 - есть...
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
У него в подписи 4D56 паджеро 2 , какой там комонрейл????
85wind
Двигатель:: 4m41
Сообщение 85wind »
а ты тему с начала прочитай
AllexxG
Двигатель:: 4m40, дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, Рестайл.
Сообщение AllexxG »
Volgo69 писал(а):Всем большое спасибо.Из всего предложеного только компрессию не мерили.После заводки с эфиром работает нормально(может чуть жесковато).Солярка идёт из обратки только когда крутишь стартёром при ручной подкачке этого нет.Свечи накала NGK по каталогу.Мудрим дальше ,что прояснится отпишусь.
На счёт позднего впрыска - когда заводишь с эфиром такое ощущение что наоборот впрыск ранний -подклинивает как при раннем зажигании но когда заведётся то работает ровно чуть жёсче чем мой Паджерик.
Вы свечи визуально на работоспособность проверяли? То что они новые НГК, не показатель. И то что на них есть надпись НГК - тоже не гарантия. Выкручиваете все свечи, соединяете на резьбе каждую проводом , потом каждый провод с друг другом. Получается паучок. И скрутку на (-) аккумулятора. Вставляете свечи в плюсовую шину запитанную от реле. Кладёте так, чтобы ничего железного не касались И включаете зажигание. Свечи должны в течение секунды одновременно накалиться по всей рабочей поверхности и отключиться ровно со щелчком реле, не раньше ! (примерно 10-15сек, не помню точно, посмотрите по книжке время накала).
На лампочку индикатора накала не смотрите, она обычно тухнет раньше. Только со щелчком реле. И замерять компрессию. Это можно делать через свечные отверстия. Не забудьте при этом отключить форсунки. Компрессия должна быть не меньше 22. В норме 27-30. Желательно одинаковой по всем цилиндрам.
Кстати, он только холодный с эфиром заводится или и горячий тоже?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
85wind писал(а):а ты тему с начала прочитай
Тьфу блин он не про свою...
Благодарил (а): 1020 раз
Это разве чудо? :=-O:
Он на эфире и без соляры будет работать. Так же впрочем и на бензине. Лей себе в коллектор, никаких форсунок, тнвд и тд..............
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Интересно , а на спирте?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
и на нём даже.
Дизель изначально конструктивно много топливный двигатель. У нас в России остались у военных такие двигатели Это движки семейства В-2 Много топливные двигатели. Работает на всём что горит и не очень. Разница только в ресурсе, на бензине меньше, на масле больше.
vasyany
Мой автомобиль(и):: pajero II 1992 г.в.
Сообщение vasyany »
Доброе время суток!
Читал тему но к сожалению она немного про Ху...дай!
У меня авто Pajero II 1993 г.в. д.в. 4d56 на холодную не заводится как не маслай, на горячую же запускается с пол оборота. Первое что сделал, заменил свечи накала на новые, проверил напругу на шине, имеется, но ВСЕ РАВНО на холодную не запускается.
Народ подскажите с чего начать??? Если замерить компрессию то какая должна быть??? Клапана могут влиять на заводку, если да, то какой зазор должен быть???
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 809 раз
Сообщение asferrum »
свечи надо проверить,как выше написано.
про компрессию тоже выше написано.
в Вашем случае надо бы в системе воздух посмотреть.
проще всего кусок прозрачного шланга(в ТАЗмагах есть,синие прозрачные) надеть на патрубок после фильтра.
и при холодном запуске смотреть за пузырьками.
бывает,что магистраль подгнивает,бывает и "лягушка" на фильтре подсасывает.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
vasyany
Сообщение vasyany »
asferrum писал(а):свечи надо проверить,как выше написано.
Все 4 разогреваются равномерно правда я блока управления не обнаружил по этому переделал на кнопку через штатные рылюхи
asferrum писал(а):про компрессию тоже выше написано.
Я уточнил т.к написано про хундай дабы убедится.
asferrum писал(а):в Вашем случае надо бы в системе воздух посмотреть.
Я пред каждым холодным пуском прокачиваю систему, внедрил в магистраль бензонасос до фильтра, сначала им прокачиваю потом лягушкой.
asferrum писал(а):проще всего кусок прозрачного шланга(в ТАЗмагах есть,синие прозрачные) надеть на патрубок после фильтра.
Сегодня попробую.
vasyany
Сообщение vasyany »
И всё же какой зазор должен быть в клапанах на 4d56 ??? Уж больно звонко у меня они клокочат?
Этот фактор может влиять на заводку? Все выше указанные мероприятия я выполнил все работает.
