Топливные трубки напрямую на фильтр
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: Топливные трубки напрямую на фильтр
Сообщение Цицерон »
Ну так проверь как я описал и все сразу станет ясно,там-жэ писал что именно на новом и получилось так.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Цецерон писал(а):Ну так проверь как я описал и все сразу станет ясно,там-жэ писал что именно на новом и получилось так.
Под давлением пока негде сделать... но я попробую. В целом когда она начала хреново заводиться я поменял лягушку в первую очередь(фильтр оставил старый т.к. он прошел меньше 1000км). Воздух не ушел. Потом поменял все трубки на прозрачные... так вот походу все уперлось в лягушку... наверно по вашей рекомендации надо её таки снять и прогнать под давлением только пока не очень понятно как.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Берете лягуху в сборе с фильтром,на конец трубки вход дт в фильтр насаживаете шланг от насоса автомобильного,а другую трубку затыкаете пальцем,опускаете так в ведро с водой и качаете насосом в фильтр воздух 3 очка, а там смотрите как пойдет воздух,может очень очень мелкие пузырьки будут,вот и все,так понятно.
drcham
Сообщение drcham »
Спасибки! Если достаточно сделать это обычным компрессором - это запросто ;)
Цицерон
Сообщение Цицерон »
drcham писал(а):Спасибки! Если достаточно сделать это обычным компрессором - это запросто ;)
:*ROFL*:
drcham
Сообщение drcham »
Искупали лягушку с фильтром... фильтр поменяли. Похоже, что воздух исчез... сейчас -20 тут загородом... принимаю ставки...
p.s. еще одну мертвую свечку накала поменяли.... 3тья за эту зиму уже( BOSCH, неоригинал. Перед её установкой в дизель сервисе мне долго доказывали, что это именно для моей машины.
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Ну так че воздух пошол с фильтра?? По свечам и по этим системам я там ссылок накидал по темам почитай,у меня уже давно все окей с ними,а как поставил регтайм то ваще как по заводскому.
drcham
Сообщение drcham »
Цецерон писал(а):Ну так че воздух пошол с фильтра?? По свечам и по этим системам я там ссылок накидал по темам почитай,у меня уже давно все окей с ними,а как поставил регтайм то ваще как по заводскому.
Нет чтоб его! НИ капли.... но сегодня было -18 и еле завели... короче сдам его на сервис ибо в магистрали больше воздуха нет, а в все равно такая фигня... так же держит непонятные холостые... от 800 до 1000 как ему понравится...
drcham
Сообщение drcham »
Единственное. что не меняли - датчик воды со сливной пробкой... он может подсасывать ? В принципе, как помню. оттуда пару пузырьков вышло и больше не было.
Цицерон
Сообщение Цицерон »
drcham писал(а):Единственное. что не меняли - датчик воды со сливной пробкой... он может подсасывать ? В принципе, как помню. оттуда пару пузырьков вышло и больше не было.
Если под давлением воздушные пузырьки не идут ,то я думаю проблема в другом чем-то.
drcham
Сообщение drcham »
Устал мучаться... сдал на сервис, жду диагноз.
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
Че за регтайм?
drcham
Сообщение drcham »
Опять, как ни странно, две свечки горелых... это уже выходит, что за эту зиму сгорело 5штук сгорело... может правда выкинуть штатную систему где они они три мин работают и сделать секунд 30 ?
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Прочтите все до конца и в конце ссылку.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=100193
Здравые мысли.
drcham
Сообщение drcham »
Да сам уже стал об этом думать хотя у меня ровно три минуты и вырубаются... да и судя по их внешнему виду они дохнут не от перегрева...
drcham
Сообщение drcham »
Похоже, что у меня Self Regulating Glow... отдадут завтра с сервиса авто если с утра заведется повешу лампочку и буду смотреть... судя по мануалу система ведет себя правильно...
yurikm
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
Володь, еще как вариант неисправен датчик темп ОЖ, т.е. он неправильно дает температуру и комп греет свечи лишний раз.
Хотя я сам оба датчика поменял, все равно каждый год осенью под заморозки пару свечек менял сгоревших, поэтому думаю идея таймера свечей на лето будет актуальна, а по зиме - по обстоятельствам
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Поставь переменное сопротивление 10-15 ком вместо датчика температуры и устанавливай время работы свечей по желанию родным блоком.
