Если сдохли свечи опять - признают. Мне крайслер менял их по гарантии. Другой вопрос: по какой причине они сгорели....tager писал(а): гарантия на авто закончилась в ноябре, а на свечи....ну так они ж не признают если это даже и свечи, сначало антифриз поменяют, потом масло, потом фильтр и т.д....
Не заводится при отриц. темп. (замерз антифриз?)
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Не заводится при отриц. темп. (замерз антифриз?)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Тоесть если не работают свечи - то в -5; -7гр.С авто не заведется?
Сейчас заказал реле прогрева свечей. (моё было с трещиной и замотано изолентой - может в этом причина.....)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- drcham
Да. Где-то -3 критическая темпа после которой начинается лотерея. Год так с чирком мучался...tager писал(а):Тоесть если не работают свечи - то в -5; -7гр.С авто не заведется?
- tager
Спасибо! У меня как раз примерно так и есть! До -2;-3гр.С заводится, до -6;-7гр.С очень тяжело, но есть шанс, а вот холоднее -7гр.С уже не заведешь...drcham писал(а):Да. Где-то -3 критическая темпа после которой начинается лотерея. Год так с чирком мучался...tager писал(а):Тоесть если не работают свечи - то в -5; -7гр.С авто не заведется?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
А вы сами свечи пробовали "прозвонить" тестером не выкручивая из двигателя?
Нужно толко шину с них отсоеденить, чтобы каждая в отдельности звонилась.
- drcham
Это на 4М40 надо снять две фишки и 5 болтов отвинтить чтобы добраться до свечек... на чирке идет на каждую отдельный провод и там только крышку снять и разъем разомкнуть, а вот что твориться на Наваре кто ж знает.... Если у тов. tager там было мертвое реле накала - кто ж знает... оно могло уже и спалить свечи. Может к нему идет не один провод, а все 4 и там можно прозвонить...MoVinG писал(а):А вы сами свечи пробовали "прозвонить" тестером не выкручивая из двигателя?
- drcham
Да и если немного подумать - замерзший антифриз не очень понятно как может влиять на запуск. Только если замерз так, что не дает помпе крутиться имхо. Если же мотор проворачивается - искать причину надо в другом месте.
- tager
Вот и я непойму, как при -10гр.С может замерзнуть антифриз на 4летней машине и почему из-за него не заводится.....drcham писал(а):Да и если немного подумать - замерзший антифриз не очень понятно как может влиять на запуск. Только если замерз так, что не дает помпе крутиться имхо. Если же мотор проворачивается - искать причину надо в другом месте.
стартер ведь крутит , а вспышек нету...
р.s.
реле получил, но в такой мороз нет никакого желания заниматься машиной....подожду пока немного потеплеет)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
