Страница 2 из 5
Re: Хреновый ближний свет
Добавлено: 23 янв 2013, 09:36
padjero999
ладно поеду куплю лампы...посмотрим чё будет...
а по поводу стёкол вместо пластика на фарах, то я против...я за пластик...
Добавлено: 23 янв 2013, 09:43
BabyHummer A-328
padjero999 писал(а): а по поводу стёкол вместо пластика на фарах, то я против...я за пластик...
Чем же он Вам так приглянулся? Если не секрет. ;)
Добавлено: 23 янв 2013, 09:49
padjero999
тем что не придётся постоянно менять стёкла из-за наших замечательных камней...может быть у тебя не было авто со стеклянными фарами...так вот у меня были машины, на которых стабильно раз в год замена стекол..а то и чаще...а про лобовые стёкла я вообще молчу, одна поездка на море - минус лобовое...
Добавлено: 23 янв 2013, 09:51
BabyHummer A-328
padjero999 писал(а):тем что не придётся постоянно менять стёкла из-за наших замечательных камней...может быть у тебя не было авто со стеклянными фарами...так вот у меня были машины, на которых стабильно раз в год замена стекол..а то и чаще...а про лобовые стёкла я вообще молчу, одна поездка на море - минус лобовое...
У меня, как раз, Паджера - первый автомобиль с пластиком на фарах. :;-): Именно поэтому я и задумался о стеклах.
padjero999
поверь...не стоит...
Добавлено: 23 янв 2013, 10:01
BabyHummer A-328
padjero999 писал(а):поверь...не стоит...
Я все-таки постараюсь выяснить этот момент. И если все удастся, тогда смогу установить на фары, вместо форсунок нормальные фароочистители с дворниками, как когда-то сделал себе на Эксплорере.
Фары стеклянные, конечно же. ;)
Добавлено: 23 янв 2013, 10:03
BabyHummer A-328
padjero999 писал(а):ладно поеду куплю лампы...посмотрим чё будет...
Какие лампы будешь закупать? Мне мой ближний тоже не очень нравится. Освещает дорогу точно не лучше галогенок на Эксплорере. Может и правда лампочки уже доходят?
Добавлено: 23 янв 2013, 10:11
Lebed
Немного теории (цитата с небольшой редакцией текста).
Не агитируя на покупку ламп у ОД!
"...Существует несколько причин, почему ...... (ред.) ксеноновая лампа лучше любой другой.
Первая – это то, что рабочая температура любой оригинальной ксеноновой лампы ниже, чем неоригинальной лампы. Это связано с количеством и составом солей, находящихся в капсуле. В ксеноновых лампах используются дорогостоящие соли йодистых металлов. Оригинальные производители ксеноновых ламп, такие как ....... (ред.) d2s тратят большие средства на разработка точных концентрации и количества солей, которые выделяют минимум тепла и максимум светового потока. Эти смеси хранятся в строжайшем секрете и являются коммерческой тайной любого производителя оригинальных ксеноновых ламп. Таким образом, производители неоригинальных ксеноновых ламп скупятся на выявление нужных солей, а также используют низкокачественные материалы для производства, тем самых ухудшая светоотдачу и увеличивая температуру капсуля. Если не вдаваться к подробности и взглянуть на оригинальную ксеноновую лампу .... и любую неоригинальную, нетрудно заметить, что в оригинальной лампе присутствует желтый налет внутри колбы, это и есть те дорогостоящие соли, которые использует в своим лампах производитель оригинальных ксеноновых ламп. Если же посмотреть на неоригинальную лампу, капсуль прозрачен полностью.
Вторая причина – это строгий контроль качества. Производители оригинальных ксеноновых ламп тестируют каждую лампу, перед тем как она покинет завод. У лампы проверяют форму дуги, расположение дуги, цветовую температуру, световой поток и так далее. Как правило зачастую совсем иная ситуация с неоригинальными лампами, ни у кого нет желания их проверять и тестировать. Поэтому редкостью не является то, что у неоригинальной ксеноновой лампы расположение и форма дуги совсем иная и неправильная, результатом чего являются непонятной формы светотеневая граница и непопадание лампы в фокус оптической системы. Также, нередкостью является то, что при покупке ламп с цветовой температурой 4300К можно «нарваться» на ксеноновые лампы с температурой 6000К. Все это является отсутствием какого-либо контроля качества продукции.
Третья причина это то, что производители оригинальных ксеноновых ламп используют вольфрам покрытым торием в качестве материала для электродов, в то время как производители неоригинальных ламп используют обычные ничем необработанные вольфрамовые электроды. В чем разница и преимущества Вы сможете прочитать чуть ниже.
Четвертая причина и уже более существенная это покровное стекло. Лампа состоит из стеклянного капсуля, в которой содержатся соли и способной выдерживать высокие температуры и покровной колбы. Покровная колба выступает в роли фильтра ультрафиолетвых излучений, которые исходят от ксенонового капсуля. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя использовать лампу, в которой разбита или нарушена целостность внешней колбы. Это же касается и неоригинальных ксеноновых ламп. В них используется дешевое и некачественное стекло, которое не способно отсеить необходимую дозу УФ излучения. Подумайте о своем здоровье и здоровье окружающих вас людей, при недостаточной фильтрации ультрафиолетового излучения существует риск получить ожог, сопоставимым с ожогом от солнца.
Пятая причина – это срок службы. Согласно заявленным производителем данными, оригинальная ксеноновая ....... (ред.) d2s имеет срок службы 3000 часов, причем через 1500 часов яркость составить 75% от первоначальной, через 2000 часов – 70%. Ни одна неоригинальная лампа не способна справиться с такой задачей и хорошо, если она вообще будет освещать дорогу через 1000 часов.
Вернемся немного назад, где говорилось, что электроды оригинальных ксеноновых ламп сделаны из вольфрама, но с покрытием тория. Зачем же это сделано?! Торированный вольфрам был впервые представлен около 50 лет назад как альтернатива электродам, сделанных из чистого вольфрама. Торированный означает, что в электроде присутствует 1-2% двуокиси Тория. Двуокись тория добавляется для долговечности электродов, и тем самым продливая срок службы лампы. Также между электродами покрытыми двуокисью тория возникающая дуга намного стабильней в работе и имеет правильную форму. Совсем другая история у неоригинальных ламп, китайского или корейского производства. Все те, казалось бы мелочи, отсутствуют, электроды сделаны из чистого вольфрама, поэтому нередко такая лампа может проработать 100-200 часов и перегореть..."
Прочитали? В данной теме ещё не упомянуто о пластике цоколя! Теперь представим линзу. Не представить? В любом поисковике много тем по налёту на линзах.
Добавлено: 23 янв 2013, 10:27
kuznetc51
Lebed писал(а):Немного теории (цитата с небольшой редакцией текста).
Согласен.
Меня не устраивает стоимость оригинальных ламп и риск купить подделку за бешенные деньги. Нагрев неоригинала пусть будет будет выше, но насколько?? В разы?? Сомневаюсь.
Добавлено: 23 янв 2013, 10:35
Lebed
Вы думаете о пластмассом стекле фары? Не об этом разговор. Одинаковая температура нагрева на нормальную лампу и на не нормальную вызывает разные последствия и на комплектующие, и от комплектующих самой лампы. Это причина. А следствие- светит, но не освещает.
Добавлено: 23 янв 2013, 10:44
kuznetc51
Lebed писал(а):Вы думаете о пластмассом стекле фары? Не об этом разговор. Одинаковая температура нагрева на нормальную лампу и на не нормальную вызывает разные последствия и на комплектующие, и от комплектующих самой лампы. Это причина. А следствие- светит, но не освещает.
Думаю Вы хотели сказать "РАЗНАЯ температура нагрева". Думаю разница в нагреве лампы есть, но не столь существенна.
"А следствие- светит, но не освещает" - спорно. У меня светит отлично.
Добавлено: 23 янв 2013, 10:54
BabyHummer A-328
Есть ли где-то в сети тесты ксеноновых ламп? Чтобы почитать, разобраться...
Добавлено: 23 янв 2013, 11:46
Teddybearr
Попробуйте Zumato 4300k
Добавлено: 23 янв 2013, 11:48
Lebed
Не ошибся, посколько рассматриваем две лампы (хорошую и не очень) при одинаковых условиях.
Когда то тоже был рад лампам на 5000К, купленным "на скорую руку" в первой попавшейся на пути конторе. Вовремя заметил последствия.
BabyHummer A-328 писал(а):Есть ли где-то в сети тесты ксеноновых ламп? Чтобы почитать, разобраться...
Должны быть и скорее всего наиболее корректные будут в Гугле на не российских сайтах.
Антон, здравствуй! Где конкретно в С.-Пб. эти лампы покупаешь?
Добавлено: 23 янв 2013, 11:52
BabyHummer A-328
TeddyBearr999 писал(а): Попробуйте Zumato 4300k
Похоже, его только для Ленинграда производят :) Все ссылки на ленинградские сайты ::-D: В Москве, видимо, у них другое название ;)
Добавлено: 23 янв 2013, 12:12
Svetliy
Люди по разному оценивают себя и происходящее вокруг, не стоит основываться на посты типа: ... А мне клева светит или а мне и так пайдет или мне и таких хватает... Есть технические характеристики и себестоимость качества.
Про стеклянные фары... Это пережиток старых технологий. Стекло никак нельзя ставить на ксенон. Не нужно приводить примеры арастайла, когда ксенон ставят в какие попало фары, это запрещено и законом и моральными принципами. Стекло изз своей толщины должно быть с направленными рассеивателями что ведет к ослеплению изза мощьности ксенона. Стекло только для простых лампочек. Его просто невозможно зделать таким тонким и одновременно крепким как пластик. На закуску, пластик поддается легкой полировке, сохраняя прозрачность долгие годы, в отличии от стекла.
Добавлено: 23 янв 2013, 12:17
kuznetc51
Вы считаете, что лампа на 5000к сильнее греется 4300к? Тогда ксенон на 8000к вообще куда ставят?
Поправьте если ошибаюсь: температура нагрева ПОВЕРХНОСТИ (СТЕКЛА) ксеноновой лампы не зависит от температуры свечения измеряемой в Кельвинах.
Галогенка греется сильнее ксенона а светит максимум 4300-4500к
Добавлено: 23 янв 2013, 12:23
Lebed
Я имею в виду две разные лампы, но с одинаковой температурой свечения.
Добавлено: 23 янв 2013, 12:25
kuznetc51
Lebed писал(а):Я имею в виду две разные лампы, но с одинаковой температурой свечения.
Всё, я запутался ::-D:
Добавлено: 23 янв 2013, 12:26
Svetliy
kuznetc51 писал(а):Тогда ксенон на 8000к вообще куда ставят?
В шоу кары или дебиломобили :)
