Дифференциал Дак на Mitsubishi появился
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
golf
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Re: Дифференциал Дак на Mitsubishi появился
Сообщение golf »
Жипер писал(а):
OPK писал(а):На мой взгляд самое стремное в ДАКе то что больше вероятность порвать полуось.
Почему именно полуось?
ИМХО в П2 скорее всего порвется сам ДАК и потом обломками заломает пару.
Полуосям с чего рваться то?
Если поставишь в задний мост 100/90, то понятен, на осфальте порвет, или в передок ставят 100/90 и на полном приводе по сухому покрытию....
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а):
Daddy писал(а):
Дёма писал(а):ИМХО лучше бу мост от П2 с родной локой.
Сам знаю. Но увы финансы.. Б/У мост минимум 20000 с локой. А редуктор - 5000 от хорошего человека.
Зы К тому ж у мну рессоры. Где найти блочный рессорный мост?
Чо болгаркой не умеешь пользоватся? ::-D:
Дык ещё нужно сваркой пользоваться,дабы отпиленные рессорные подпятники на клюшечный чулок втулить ))))
МШУ писал(а): Дык ещё нужно сваркой пользоваться,дабы отпиленные рессорные подпятники на клюшечный чулок втулить ))))
А поксипол............ ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
golf писал(а): Если поставишь в задний мост 100/90, то понятен, на осфальте порвет, или в передок ставят 100/90 и на полном приводе по сухому покрытию....
А что,разве ставят блоки -самодумки в передний редуктор? ( не путать с "разблокировкой" типа локки и всякой подобной шняге)
ИМХО: скроив бабло на принудительной блокировке,приходим к "пенсерской" езде по асфальту,бо при неправильной педале , хз когда она может залочиться и размолотить всё внутри чулка(устриц ел,если чо)...кмк лучше с заваринном дифом или спулом ездить по асфальту,по крайней мере с ним будет всё ясно и не будет сарпрайзов))))
МШУ
Сообщение МШУ »
Поксипол-это нанотехнологии...Ты забыл,что можно надежно на проволочке прикрутить ::-D:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Так просверлить и гвоздь-сотку загнуть с другой стороны.
Покупатель продавцу:
-у вас есть запчасти на отечественные автомобили?
-какие?
-ну например гвозди на стодвадцать
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
жжёте. Антоха, те гвозди нада? На сотку...для локки взад?
Maxii
Сообщение Maxii »
:*ROFL*: :*THUMBS UP*: недаете с серьезной мордой рукамиповодить, коллеги не поймут почему начал ржать, гвозди говориш! хм.
механик 1975
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Сообщение механик 1975 »
Взять мост от L200 old у меня была такая- рессоры и пневмоблокировка притом ставиться довольно многие L200 :*BYE*:
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
OPK
Двигатель:: бензин 3.0 АКПП
Сообщение OPK »
А реально найти мост от П2 в нормальном состоянии? Чтобы не перебирать его полностью.
И в идеале для спорта еще нужно будет спереди ГП менять так как та передаточные числа другие.
МПС, 3.0 АКПП, бодик 4см, Пружины П2, торсионы закручены, STT 285/75/16, ComeUp 9500, Защита комб. Шриф+Мотодор, Stihl ms180.
OPK
Сообщение OPK »
На ютюбе полно роликов как работает ДАК на УАЗах и Нивах и как что нибудь ломается.
Полуось или ДАК что слабее окажется, но и то и то не приятно.
С ДАКом нужно быть осторожнее.
А цена интересная может и стоит рискнуть. :)
Они бы копию АРБ сделали, я бы взял!
Александр Балу
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, короткий, 33 симекс, ТР-1 Трофи
Сообщение Александр Балу »
Заказал ДАК 7 90/100 в передок на Паджеро 2. Задний блок родной. Ждал три недели. Сегодня вечером получил еще не распаковывал. Авто использую только для соревнований Трофи категория ТР-1. Резина 33 Симекс. На днях буду ставить. Следующий этап через 10 дней, поэтому надо поставить, проверить, привыкнуть. Резюме напишу.
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Будем ждать.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Александр Балу писал(а):Заказал ДАК 7 90/100 в передок на Паджеро 2. Задний блок родной. Ждал три недели. Сегодня вечером получил еще не распаковывал. Авто использую только для соревнований Трофи категория ТР-1. Резина 33 Симекс. На днях буду ставить. Следующий этап через 10 дней, поэтому надо поставить, проверить, привыкнуть. Резюме напишу.
Ну и заварил бы диф, раз только для трофи.
ftsyuri1@mail.ru
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Передний???? а как управлять-то ::-D:
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
хабами ::-D:
Славик.
Жипер
Сообщение Жипер »
А как я управляю, да под 36-м резаным симексом?
Сугубо руками и немного мозгом. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Александр Балу
Если только по говнам-то завариваем задние дифы. А у нас на этапах между точками может быть 10-50 км. В день накатаешь болеет 200 км ( бака не хватает, дозаправляемся). И все это с заваренным передним дифом? И попробуйте в плотном лесу по крутиться .
Жипер
Сообщение Жипер »
Александр Балу писал(а):[
Раздатка тоже заварена?
На заднем приводе никак? ::-D:
Александр Балу писал(а):И все это с заваренным передним дифом? И попробуйте в плотном лесу по крутиться .
Ну расскажи мне как в лесу крутиться. ::-D:
http://4x4.primorye.ru/picviewer.aspx?a ... t=0&page=0
ftsyuri1@mail.ru
Nechet
Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Nechet »
Александр Балу писал(а):Следующий этап через 10 дней, поэтому надо поставить, проверить, привыкнуть. Резюме напишу.
Ну как ?Очень интересно послушать отзыв!!!
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
