на горячую глохнет при переключенни печки
Mitsubishi Pajero/Montero III
свитчер
Re: на горячую глохнет при переключенни печки
Сообщение свитчер »
Алекс41 писал(а):Вчера подвинул позиционер, буквально на миллиметр, больше уже некуда двигать, заводится лучше,но оборты держит 1200,работает ровно хорошо, но хх очень плохо скидывает на Р как то медленно, выходной повторю , хочу подвинуть немного назад.решил покататся неделю посмотреть.
Я думаю что это стандартная болезнь 4М41 - умирающий насос. Включением максимального холода вы немного повышаете обороты двигателя так как нагрузка растет за счет компрессора. Вот вам и кажется что все в порядке. Сдвигание позиционера
приведет к рассогласованности работы двигателя и кпп . Вообщем все это плохо и реально еще никто не победил. Надо ремонтировать насос и все проблемы уйдут. Да дороговато , но что делать. Ну и посмотрите внимательно на состояние бака и заливной горловины. Обычно корень всех проблем с насосом лежит именно там.
P III DID 2003 серебро длинный
Алекс41
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Алекс41 »
Здраствуйте, понимаю что все завязано на электронике, но при выкл. кодее, при температуре 22-24 работает отлично,бак пытался чистить еще в прошлом году криминала ненашел.в любом случае укатаю насос до конца потом только ремонт, у меня дома всеравно никто не делает ,только Питер или Москва.Короче испробую все варианты перед глобальным ремонтом.
