Изготовление ключа
lalex
Мой автомобиль(и):: Паджеро-Спорт II
Благодарил (а): 40 раз
Re: Изготовление ключа
Сообщение lalex »
"с железякой можно и в море лезть"
Во-во, как-то это не доходит сразу, пока жареный петух не клюнет ;)
"Ключ на экзисте 3600"
Спасиб за наводку! С кнопками за 2800 даже есть, но мне теперь не надо. Без кнопок в рольфе мне продали лэнсеровский (зачем-то глядели ВИН перед этим?!). В Экзисте все наши ключи тоже есть, дешевле в два раза.
Последний раз редактировалось lalex 13 фев 2013, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Ну не механик я, просто ежжу ;/
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
lalex писал(а):"с железякой можно и в море лезть"
ну так клЯвал же :-)
ток я не терял ключ - я пока машину "на природе" мыл - пацан (около года было) нажал на блокировку всех дверей. вот я попрыгал тогда...правда, на нашей природе чего только не найдёшь - спас кусок проволоки :-)
ЗЫ после этого быстро купил спец.коробчонку для запасного ключа и прифигачил её "в тайном" месте с ключиком внутри :-)
lalex писал(а):Без кнопок в рольфе мне продали MN141124 (зачем-то глядели ВИН перед этим). В Экзисте тоже есть, тоже дешевле в два раза.
А он в замок то лезет, лезвие такое же?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
От старого Аута лезет вроде бы. Чип тот же. И прописывается, соот-но. 1200. Хотя давно не смотрел, мож и дороже стал.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Ключ без кнопок можно заказать на ebay за копейки. Чип купить отдельно, где-то проскакивала информация, что на уазиковских ключах такой же чип.
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение maksg21 »
sn1 писал(а):Ключ без кнопок можно заказать на ebay за копейки. Чип купить отдельно, где-то проскакивала информация, что на уазиковских ключах такой же чип.
Только для страховой такое чудо вряд ли прокатит.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
maksg21 писал(а): Только для страховой такое чудо вряд ли прокатит.
Для страховой тебе нужны 2 родных ключа, а для автозапуска только чип.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Я писал, ага. Можно поискать.... вот тема, там всё есть:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=80470
было когда-то:
lalex
Сообщение lalex »
Еще раз, с номерами деталей, чтоб устаканить
MN141492 - ключ с кнопками НМПС (L200)
6370A028 - ключ без кнопок НМПС (L200)
Ключ от аутлэндера?
Последний раз редактировалось lalex 13 фев 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bumek »
все прально говоришь, поэтому покупается доп. ключ и прописывается в машину. и два ключа есть и автозапуск работает.)
lalex писал(а): MN141124 - ключ без кнопок Лэнсер (Аутлэндер?), проверю подходит или нет.
ключ от лансера подходит.
и если делать для автозапуска - то можно его не нарезать под замки, а только чип от него прописать в машину и все.(я так сделал именно с ключом от лансера без кнопок).
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
lalex
Сообщение lalex »
Сорри, но ключ от лэнсера не подошел механически, не влазит в скважину. Неудивительно: профиль ключа другой (как бы зеркальный). Хорошо что вовремя спохватился. Не поленился, примерил к лэнсеру - сразу влез, как родной. Может чип-то и один у них у всех, а геометрически ключики разные. Убрал ID этого ключа из темы, чтоб народ не смущать. Вернул неудачную покупку обратно в рольф (как они лопухнулись??). Не стал менять на родные, хотя предлагали. Удачный повод затестить заказ через Экзист ;)
А я уж думал что лыжи не едут :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
bumek писал(а): все прально говоришь, поэтому покупается доп. ключ и прописывается в машину. и два ключа есть и автозапуск работает.)
Вроде можно просто чип купить. Кому тогда нужен этот огород с ключами?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
lalex писал(а):Неудивительно: профиль ключа другой (как бы зеркальный). Хорошо что вовремя спохватился. Не поленился, примерил к лэнсеру - сразу влез, как родной.
У лансера и аутлэндера болванки зеркальные.
Grigor
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 черный
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Grigor »
Похожих ситуаций у меня и моих знакомых было море. Так что "форсмажорный" ключик всегда при мне. А для удобства ношения я его слегка минимизировал.
НМПС, 2011, S06, черный, Гудричи АТ 265/70R17.
lalex
Сообщение lalex »
Пришел заказ в Экзист, меньше недели! Завтра заберу и - пилить. Тока не нашел еще где. Не спортили бы драгоценное приобретение )))
Насчет форсмажорика - круто! Буду что-то такое мутить, обязательно, для катания на лыжах - купания - нуипрочего экстрима. Ношу теперь ключ в кармане штанов, вшил туда резинку... Однако вчера на каталке обнаружил, что острие норовит в промежность воткнуться. Нужен, типа, колпачок безопасности )) Можно залить бородку в пластик (но чтоб вынимался без молотка), и на шею как кулон на цепи - навечно ))
lalex
Сообщение lalex »
Вопрос - а где можно найти болванку без чипа? Ну, какой ее номер, или что там надо знать... Мысля такая отдать запилить сначала простую железку, а ежели мастер справится, тогда уже пилить драгоценность с чипом.
lalex писал(а):Вопрос - а где можно найти болванку без чипа? Ну, какой ее номер, или что там надо знать... Мысля такая отдать запилить сначала простую железку, а ежели мастер справится, тогда уже пилить драгоценность с чипом.
Да в любой мастерской............
Проблему Вы создали, из ничего :=-O:
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Делал запасной ключик в Питере в "Ленте" Пулково. 250 руб. без чипа, с чипом дороже но прямо там можно сделать.
10.05.2011
Mihaprioz писал(а):Делал запасной ключик в Питере в "Ленте" Пулково. 250 руб. без чипа, с чипом дороже но прямо там можно сделать.
С нашим чипом не сделают.....................
