Габариты, нужна помощь!
Электрика в Pajero
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Габариты, нужна помощь!
Сообщение drcham »
ХЗ что тебе предложить даже... наверно начать с восстановления ц\з... А потом уже дальше лезть.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
судя по эл. схемам за все цепи в моем случае отвечает 19 пред в блоке под панелью, также выявил разъем перемычку А19Х в блоке моторного отсека, блоки соеденяются через жгут С-103. Кстати по схеме электропитания все соответствует, перемычка отвечает за СРС, круиз, ц/з, система АКПП, блок доп приборов, майфун, освещение, АБС. Если завтра подтвердится перемычка или жгут, тода понятно почему машина временами тупит.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
drcham
Сообщение drcham »
Запросто такое может быть. НО искать это ТААКОЙ гимор... если только случайно пальцем не попасть...
Новичок из СПб
Мой автомобиль(и):: П-2 в длительном ремонте, кузовной уже закончил. Теперь закончил и ЭЛЕКТРИКУ.
Сообщение Новичок из СПб »
Neo23 писал(а):схемы есть, но пока не вижу по схемам связи, при сборке колхоза не было.
да забыл сказать при тряске на кочках срабатывает центральный замок, до этого ни когда не работал, т.е. на кочках с пропаданием напруги с цепи освещения, здесь есть логика, тригеры открывания дверей завязаны на освещение и центральном замке
уже мозг взрывается от этой электрики :%):
Тригеры- это конечники? Если так то они только на освещение, к ЦЗ они никак не относятся.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
епостасия закончилась, как и сказал
drcham писал(а):если только случайно пальцем не попасть...
, полез в бардак под майфуном и о чудо КЗ проявилась, снял майфун и обнаружил 3 провода оголенных из жгута для штатного радива, при сборке машины этот пучок видел, что его вандалическим способом срезали, видимо не все провода изолировал, короче прозвонил три провода каждый отвечает за свой косяк.
Да перемычке в моторном блоке А19Х у меня нет
П1,П2, P25W - были.
drcham
Сообщение drcham »
Neo23 писал(а):епостасия закончилась, как и сказал
Мои поздравления!
Вернуться в «Электрика»
