звон в раздатке чего делать?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Езжай, ни чего не будет.
Цепь работает только на полном приводе, на задке она не участвует.
Раздатку проще в сборе найти.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Юрий Георгиевич
Двигатель:: 6G72 бензин 3 литра
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Юрий Георгиевич »
Друзья, еще такой вопрос! Раздатку надо снимать с коробкой, или она без проблем снимается отдельно? Спросил потому, что видел в ролике, где человек укорачивает цепь, показалось, что раздатку ему принесли в ремонт, вместе с коробкой?! Может есть какая то проблема одеть раздатку на место, если отделить от коробаса?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Снимать в сборе проще
Управление раздаткой идёт через коробку, там ползунок и штифт, его и на земле то бывает роняют, а уж на машине ещё проще это сделать.
Смайлик писал(а): Снимать в сборе проще
Серёга, у него АКПП......
Юрий Георгиевич
Смайлик писал(а): Управление раздаткой идёт через коробку, там ползунок и штифт, его и на земле то бывает роняют, а уж на машине ещё проще это сделать
Большое спасибо за отзыв, значить буду знать и просить людей, снимать с коробкой. Хотел вставить сюда ролик, где "Кулибин" грамотно удаляет звенья растянутой цепи и все собирает, но думаю все уже этот ролик смотрели, так вот в том ролики, я так понимаю ему принесли раздатку с коробкой вместе. Еще раз благодарю за ответ.
Юрий Георгиевич
SNOOPER писал(а): Серёга, у него АКПП......
Пока писал, пропустил это сообщение. Получается с АКПП коробка не снимается?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Да, всё равно сексуально
Благодарил (а): 101 раз
Юрий Георгиевич писал(а): . Получается с АКПП коробка не снимается?
откручивать ея от коробки и ставить в зад еще тот секас, особо верхние болты, на полу в разы проще :)
Юрий Георгиевич
алексей - Маленький Мук писал(а): откручивать ея от коробки и ставить в зад еще тот секас, особо верхние болты, на полу в разы проще
Все понятно. А по цене такой работы шипко дорого? (снятие и установка раздатки)
Юрий Георгиевич
Решил все же взять новую(не оригинал) цепь, но номер цепи так понять и не могу, кто что показывает! :*WALL*:
Если кто то подскажет, буду шипко благодарен. ::-[:
К цепи еже и звезды нужны а эт на порядок дороже, лучше взять бу раздатку с живой цепью
Юрий Георгиевич
алексей - Маленький Мук писал(а): К цепи еже и звезды нужны а эт на порядок дороже, лучше взять бу раздатку с живой цепью
Алексей, морока в другом! Я бы и раздатку может взял бы, но кто с Москвы её попрет в Смол. губернию?!
...Ладно, цепь уже заказана, обещали если не подойдет, то в течении двух недель можно сдать обратно-(магазин), сделаю сейчас так, поменяю цепь, а потом, буду уже думать про раздатку. Я и езжу то здесь...раз или два в месяц в город (50км.), и может раз на рыбалку, остальное время машина просто стоит... ::-[:
...P/S Еще придется и привода менять в перспективе! :*SORRY*:
Цепь с убитыми звездамми проходит не долго, она ж проскакивает и ест зубья ;) эт как мертвому припарка
Юрий Георгиевич
алексей - Маленький Мук писал(а): Цепь с убитыми звездамми проходит не долго, она ж проскакивает и ест зубья эт как мертвому припарка
Алексей, я и так уже убит такими "подарками", а ты контрольный делаешь. :*JOKINGLY*: Просто посмотрел видюх разных, где люди после проскальзывания(износа) цепи, меняют цепь и продолжают покорять просторы, в общем стараюсь быть оптимистом и надеяться , что хотя бы до осени доезжу, ну а там.... :*SCRATCH*:
Ну ПП нужен в редких случаях ::-D:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а): Управление раздаткой идёт через коробку, там ползунок и штифт, его и на земле то бывает роняют, а уж на машине ещё проще это сделать.
Наеборот - управление коробкой идет через раздатку.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а): Да, всё равно сексуально
Ну штифта нет - уже секаса меньше.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Юрий Георгиевич писал(а): цепь уже заказана,
Как Лёха выше написал - без звезд это выброшенные деньги.
ftsyuri1@mail.ru
Да ладно.
Это вместе с АКПП снимать, извращение.))))
Юрий Георгиевич
Жипер писал(а): Как Лёха выше написал - без звезд это выброшенные деньги.
Может конечно здесь так задумано Ипонцами, но по технологии металловедения, если имеются две взаимно задействованные детали сильного трения, то как минимум, одна должна быть крепче другой, дабы не менять весь узел (это технология), так что думаю, что оба металла одинаковой твердости (калка, цементация) быть не должно. Т.е. если крепче цепь, то снашиваются шестерни, если шестерни крепче, то естественно наоборот, страдает цепь, к тому же цепь имеет место тянуться. Может я и не прав, но все эти мысли приходят с далеких молодых времен, когда работал токарем. ::-[:
