высасывает акб за ночь!! п2 93г 4d56
Электрика в Pajero
ЛСергей
Двигатель:: 4d56, дизель
Мой автомобиль(и):: ММС P 2
Re: высасывает акб за ночь!! п2 93г 4d56
Сообщение ЛСергей »
провода соедены но если ключ поворачиваю в положение Асс то магнитола тухнет и печка тоже.
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
значит в этом проблемы нет
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
ЛСергей
Сообщение ЛСергей »
собираюсь купить "цешку" .. как проверить не подскажешь? ( а массы на выходных поставлю на каждый акб... хочу провести провода в салон, что бы капот не открывать (как на УАЗе) и еще у меня нет проводов как должны быть ну многожильные и все в одном пучке. - есть тоже толстый кабель но каждая жилка в своей обмотке их около 25-35 шт. вот подойдет ли такой кабель? по моему разницы нет... в стандартном они же всеровно каждая жилка облита лаком..
nik2208
Двигатель:: 4D56 турбованый
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 93г., длинный 5-ти дверный, МКПП, европеец
Сообщение nik2208 »
в общем совсем голову сломал...
- по "доступным" местам пролез, разъединяя и выдергивая всякие штуки - в итоге получил только легкое падение тока утечки (на 0,07) при выдергивании "реле привода стеклоподъемников"
- по схеме на этом же проводе висит "электропривод сидений", а у меня сиденья на механике... но в пределах доступности так и не нашел не проводов, ни релюшек на эту тему... но при вытаскивании плавкой перемычки №10 какое-то реле щелкает... точно не стекольное и как не слушал, так и не добрался...
сегодня планирую снимать панель ((( искать вход провода и по нему медленно идти...
если кто что подскажет на этот счет буду признателен..
Паджеро 2, 93г., 4D56Т, 2,5, длинный 5-ти дверый, МКПП, европеец
ЛСергей
Сообщение ЛСергей »
nik2208 .удачи.. и только удачи в поиске проблемы утечки... я сам пока потихоньку ставлю массы на каждый акб. nik2208 - повторюсь в одноклассниках тебя нет? чтобы быстрее обмен. сообщениями?
nik2208
Сообщение nik2208 »
на данный момент следующая ситуация:
первопричину утечки не нашел, но разобрав панель обнаружил, что на эту цепь (стеклоподъемники - красный провод с черной полосой) зацеплена еще одна (отопитель - синий провод с красной полосой), на которой судя по цвету проводов еще сидит сигналака и ...
в общем снятие этих "соплей" сразу дало падение тока утечки до 0,01... первичная проверка показала, что неполноценно работает сигналка, хотя отключение самого блока сигналки не дает снижение утечки... вот такая головоломка...
пока решил сделать выводы от этих "соплей" в доступное место и собирать ... далее, скорее всего, придется куда-то гнать именно по сигналке...
ЛСергей
Сообщение ЛСергей »
ха!! а я вроде как понял почему высасывало акб. короче сегодня на ночь не снимал с одного акб клеммы и не закрыл машину не сигналкой,не ключем. на утро вышел и спокойно завел на этом акб который простоял всю ночь, не подключая второй. хотя умеренно прохладно было ( -20 градусов ). вывод! - что то с центральным замком!
Vladstor
Двигатель:: 3.2 Т/Д 4M41
Мой автомобиль(и):: П III, пятидверка, 4M41, 3.2 турботрактор, П II,пятидверка,4М40 турботрактор - уехал к хорошим людям
Сообщение Vladstor »
ЛСергей писал(а):ха!! а я вроде как понял почему высасывало акб. короче сегодня на ночь не снимал с одного акб клеммы и не закрыл машину не сигналкой,не ключем. на утро вышел и спокойно завел на этом акб который простоял всю ночь, не подключая второй. хотя умеренно прохладно было ( -20 градусов ). вывод! - что то с центральным замком!
Скорее всего в одном из электромагнитов в дверях глюк - поотключай по одному и позакрывай сигналкой с замером тока утечки.Или еще вариант - изоляция протерлась на проводе и он на дверь или проем закорачивает.
Количество разума на планете - величина постоянная,а население растет...
Вернуться в «Электрика»
