Подскажите кто может!!! ЦЗ достал!!!!! SOS!!!!!
Электрика в Pajero
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Подскажите кто может!!! ЦЗ достал!!!!! SOS!!!!!
Сообщение tehnologist13 »
:*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
День открытых дверей продолжается!!!!
Тема Актуальна!
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Сообщение melkiy86 »
очь интересно, А бывает так, что все работает как надо, т.е. все легко без усилий открывается, закрывается? Просто блок то на микросхеме, и если бывает идилия в работе блока, то он целый, надо не в него копать. Посмотри микрушки на замках дверей, это где два тонких проводка (в личинке вроде бы, проверь их между собой на замыкание, мало ли) Это полтергейст какой-то.
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
melkiy86 писал(а):очь интересно, А бывает так, что все работает как надо, т.е. все легко без усилий открывается, закрывается? Просто блок то на микросхеме, и если бывает идилия в работе блока, то он целый, надо не в него копать. Посмотри микрушки на замках дверей, это где два тонких проводка (в личинке вроде бы, проверь их между собой на замыкание, мало ли) Это полтергейст какой-то.
1)да вчера весь вечер работала исправно! на ночь довольный закрыл! ::-!:
2) дело в том что в личинках водительской двери и пассажирской микриков нет :*HELP*: они без проводов и давят сразу только на сервопривод механически!
есть только в двери багажника ! Но я исключил багажник путем разъединения фишек которые находятся в отсеке для домкрата! проблема осталась :*HELP*:
melkiy86
Двигатель:: 4M40
трындец какой-то, управление там по массе, может где утечка массы на провода. Не обращал внимание, все хорошо работает когда тепло на улице, и не работает когда холодно.
Просто у меня прикол следующий, так пока и не разобрался, когда ниже -10 градусов, при разгооне после 2000-2300об/мин начинают моргать лампы на приборке: вода в фильтре и зарядка, когда выше -10 все нормально. Че за хрень тоже не пойму.
мафыны старые и что-то где-то глючит.
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
melkiy86 писал(а):трындец какой-то, управление там по массе, может где утечка массы на провода. Не обращал внимание, все хорошо работает когда тепло на улице, и не работает когда холодно.
вся эта херня начиналась уже в холода!!! при +5 глюк оставался :*HELP*:
:arrow: по поводу твоей проблемы начал бы с
1 проверка всех масс на крепление (не помешает)
2 проверка гены на скачки напряги при оборотах( ставишь на подсос и идешь мерить напрягу с гены при оборотах 2300)
3 проверка банок на кз
лампочки родные стоят? :Botan:
у меня был случай с этими двумя лампами .... при заводе машины они загорались и не тухли пока не нажмешь педаль газа :) проблема решилась путем пропайки диодов гены :) может у тебя к этому идет? :*DONT_KNOW*:
Последний раз редактировалось tehnologist13 17 фев 2013, 12:54, всего редактировалось 2 раза.
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
Тема Актуальна :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: пошел проверил датчик открытия капота :*TIRED*: отношения не имеет :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
melkiy86
Двигатель:: 4M40
все что ты перечислил, проделал сразу, приборку снимал все зачишал, поджимал, вот тока в гену пока не лез!
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
melkiy86 писал(а):все что ты перечислил, проделал сразу, приборку снимал все зачишал, поджимал, вот тока в гену пока не лез!
попробуй снять напрягу с гены может прояснится :*DONT_KNOW*: только не сразу а пусть поработает пока свечи не перестанут греться :Botan:
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
:*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: АКТУАЛЬНО! :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
буду писать в твоей теме, можно..так как тоже самое....один в один....
Honda Africa twin XRV 750.
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
bubl писал(а):буду писать в твоей теме, можно..так как тоже самое....один в один....
:*OK*: я не против :*OK*:
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
melkiy86
Двигатель:: 4M40
если шаришь в электрике, то по книге или с сайта скачай схемы эл. оборудования своего авто, расцепи все штекера касающиеся системы ЦЗ, и тестером прозванивай их от начала и до конца во всех жгутах, а то я гляжу энергии то много тему "актуалить"! ::-D: ::-D: ::-D: и за одно на замыкание на массу их проверяй
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
melkiy86 писал(а):если шаришь в электрике, то по книге или с сайта скачай схемы эл. оборудования своего авто, расцепи все штекера касающиеся системы ЦЗ, и тестером прозванивай их от начала и до конца во всех жгутах, а то я гляжу энергии то много тему "актуалить"! ::-D: ::-D: ::-D: и за одно на замыкание на массу их проверяй
остается только этот вариант!
Но все же может найдется тот человек который уже сталкивался или хотя бы давал дельные советы :*HELP*:
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Проверь жгут который идет в водительскую дверь (в гофре). Бывает провода переламываются и между собой замыкают!
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
homa70 писал(а):Проверь жгут который идет в водительскую дверь (в гофре). Бывает провода переламываются и между собой замыкают!
спасибо! проверял! там все целое :*HELP*:
homa70
Двигатель:: 4M40
Сообщение homa70 »
Тогда остается только реле ЦЗ, реагирует на зажигание (изменение напряжения питания) и самопроизвольно открывается спустя неопределенное время.
tehnologist13
Двигатель:: 4м40
homa70 писал(а):Тогда остается только реле ЦЗ, реагирует на зажигание (изменение напряжения питания) и самопроизвольно открывается спустя неопределенное время.
буду искать реле может и вправду :*DONT_KNOW*: жаль менял его 5мес назад :*DONT_KNOW*: как поменяю отпишу.
Vladstor
Двигатель:: 3.2 Т/Д 4M41
Мой автомобиль(и):: П III, пятидверка, 4M41, 3.2 турботрактор, П II,пятидверка,4М40 турботрактор - уехал к хорошим людям
Сообщение Vladstor »
При подобных симптомах на старых машинах процентов 80,что от времени/вибрации отходит где-то пайка.Снимается блок (ЦЗ или приборка,у кого как) и с активным флюсом пропаиваются ВСЕ контакты на плате,невзирая на их внешний вид.Плюс меняются ВСЕ электролиты - время к ним безжалостно,теряют емкость и высыхают.Главное - не забыть потом промыть хорошенько плату проточной водой,ну и само собой высушить прежде чем на место ставить ::-D: .Вылечил так лично не одну приборку и пару мониторов без видимых неисправностей.
Количество разума на планете - величина постоянная,а население растет...
Вернуться в «Электрика»
