Страница 2 из 3
Re: Подскажите кто может!!! ЦЗ достал!!!!! SOS!!!!!
Добавлено: 17 фев 2013, 11:09
tehnologist13
Добавлено: 17 фев 2013, 11:16
melkiy86
очь интересно, А бывает так, что все работает как надо, т.е. все легко без усилий открывается, закрывается? Просто блок то на микросхеме, и если бывает идилия в работе блока, то он целый, надо не в него копать. Посмотри микрушки на замках дверей, это где два тонких проводка (в личинке вроде бы, проверь их между собой на замыкание, мало ли) Это полтергейст какой-то.
Добавлено: 17 фев 2013, 11:25
tehnologist13
melkiy86 писал(а):очь интересно, А бывает так, что все работает как надо, т.е. все легко без усилий открывается, закрывается? Просто блок то на микросхеме, и если бывает идилия в работе блока, то он целый, надо не в него копать. Посмотри микрушки на замках дверей, это где два тонких проводка (в личинке вроде бы, проверь их между собой на замыкание, мало ли) Это полтергейст какой-то.
1)да вчера весь вечер работала исправно! на ночь довольный закрыл!
2) дело в том что в личинках водительской двери и пассажирской микриков нет
они без проводов и давят сразу только на сервопривод механически!
есть только в двери багажника ! Но я исключил багажник путем разъединения фишек которые находятся в отсеке для домкрата! проблема осталась
Добавлено: 17 фев 2013, 11:39
melkiy86
трындец какой-то, управление там по массе, может где утечка массы на провода. Не обращал внимание, все хорошо работает когда тепло на улице, и не работает когда холодно.
Просто у меня прикол следующий, так пока и не разобрался, когда ниже -10 градусов, при разгооне после 2000-2300об/мин начинают моргать лампы на приборке: вода в фильтре и зарядка, когда выше -10 все нормально. Че за хрень тоже не пойму.
мафыны старые и что-то где-то глючит.
Добавлено: 17 фев 2013, 12:40
tehnologist13
melkiy86 писал(а):трындец какой-то, управление там по массе, может где утечка массы на провода. Не обращал внимание, все хорошо работает когда тепло на улице, и не работает когда холодно.
вся эта херня начиналась уже в холода!!! при +5 глюк оставался
по поводу твоей проблемы начал бы с
1 проверка всех масс на крепление (не помешает)
2 проверка гены на скачки напряги при оборотах( ставишь на подсос и идешь мерить напрягу с гены при оборотах 2300)
3 проверка банок на кз
лампочки родные стоят?
у меня был случай с этими двумя лампами .... при заводе машины они загорались и не тухли пока не нажмешь педаль газа
проблема решилась путем пропайки диодов гены
может у тебя к этому идет?
Добавлено: 17 фев 2013, 12:43
tehnologist13
Добавлено: 17 фев 2013, 12:55
melkiy86
все что ты перечислил, проделал сразу, приборку снимал все зачишал, поджимал, вот тока в гену пока не лез!
Добавлено: 17 фев 2013, 13:21
tehnologist13
melkiy86 писал(а):все что ты перечислил, проделал сразу, приборку снимал все зачишал, поджимал, вот тока в гену пока не лез!
попробуй снять напрягу с гены может прояснится
только не сразу а пусть поработает пока свечи не перестанут греться
Добавлено: 17 фев 2013, 13:39
tehnologist13
Добавлено: 17 фев 2013, 14:23
bubl
буду писать в твоей теме, можно..так как тоже самое....один в один....
Добавлено: 17 фев 2013, 14:52
tehnologist13
bubl писал(а):буду писать в твоей теме, можно..так как тоже самое....один в один....
я не против
Добавлено: 17 фев 2013, 14:54
tehnologist13
Добавлено: 17 фев 2013, 17:13
tehnologist13
Добавлено: 17 фев 2013, 18:12
melkiy86
если шаришь в электрике, то по книге или с сайта скачай схемы эл. оборудования своего авто, расцепи все штекера касающиеся системы ЦЗ, и тестером прозванивай их от начала и до конца во всех жгутах, а то я гляжу энергии то много тему "актуалить"!
и за одно на замыкание на массу их проверяй
Добавлено: 17 фев 2013, 18:46
tehnologist13
melkiy86 писал(а):если шаришь в электрике, то по книге или с сайта скачай схемы эл. оборудования своего авто, расцепи все штекера касающиеся системы ЦЗ, и тестером прозванивай их от начала и до конца во всех жгутах, а то я гляжу энергии то много тему "актуалить"!
остается только этот вариант!
Но все же может найдется тот человек который уже сталкивался или хотя бы давал дельные советы
Добавлено: 17 фев 2013, 19:11
homa70
Проверь жгут который идет в водительскую дверь (в гофре). Бывает провода переламываются и между собой замыкают!
Добавлено: 17 фев 2013, 19:20
tehnologist13
homa70 писал(а):Проверь жгут который идет в водительскую дверь (в гофре). Бывает провода переламываются и между собой замыкают!
спасибо! проверял! там все целое
Добавлено: 17 фев 2013, 19:37
homa70
Тогда остается только реле ЦЗ, реагирует на зажигание (изменение напряжения питания) и самопроизвольно открывается спустя неопределенное время.
Добавлено: 17 фев 2013, 20:39
tehnologist13
homa70 писал(а):Тогда остается только реле ЦЗ, реагирует на зажигание (изменение напряжения питания) и самопроизвольно открывается спустя неопределенное время.
буду искать реле может и вправду
жаль менял его 5мес назад
как поменяю отпишу.
Добавлено: 28 фев 2013, 12:31
Vladstor
При подобных симптомах на старых машинах процентов 80,что от времени/вибрации отходит где-то пайка.Снимается блок (ЦЗ или приборка,у кого как) и с активным флюсом пропаиваются ВСЕ контакты на плате,невзирая на их внешний вид.Плюс меняются ВСЕ электролиты - время к ним безжалостно,теряют емкость и высыхают.Главное - не забыть потом промыть хорошенько плату проточной водой,ну и само собой высушить прежде чем на место ставить
.Вылечил так лично не одну приборку и пару мониторов без видимых неисправностей.
