срочно нужна помошь ео схемам!
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: срочно нужна помошь ео схемам!
Сообщение CoolBDW »
valiok писал(а):нет
разъёмы даже по размеру разные
Я только не понял, от каких двух разных 4D56 это блоки? И какой из них наш, кстати? Думается, что тот, который Malaysia? :;-):
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
valiok
Двигатель:: 3,0 дизель
Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Сообщение valiok »
оба с L200
оба официальные
с процессорами BGA SH7058 в черном корпусе
с процессорами SH7058(не BGA) в металическом корпусе
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Давайте еще тут схемы выложим......Вот "пацанчики" порадуются........
Про phreaker.us в этом диспуте не знают?
Так рекомендую перед сном почитывать проблемы с той стороны в разделе "Изучение уязвимостей электронных систем/Всё по автомобилям/Иммобилайзеры"
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
PERESVET писал(а):Давайте еще тут схемы выложим......Вот "пацанчики" порадуются........
Гы-гы-гы. Ты что думаешь, угонщик вот идёт-идёт - и вдруг посмотрел - оба-на, сёдни беру вот енту машину. И ну давай на месте изучать что там и как.... ::-D:
Нет. Угонщики ходят на машины подготовленные. И ПЕРВОЕ, что угонщик ДОЛЖЕН уметь - это обезвреживать штатный иммо. Иначе и смысла нет. И здесь всё давно изучено и разложено по полочкам. И штатный иммо большинства японок не представляет уже вообще никакой проблемы - ибо именно что изучен вдоль и поперёк. И приносят с собой дядьки вторые мозги с уже прошитым своим чипом, или вообще пользуются расчиповщиком (слышал о таком?). А там, где штатный иммо так вот в лоб не ломается - то и не трогают - ВАГи, Вольвы и т.д.
Поэтому не создавай паники - никому эти схемы ничего не скажут, т.к. "всё уже украдено до нас" (С) :*VICTORY*:
было когда-то:
valiok
Сообщение valiok »
5 (пиять) балов :*DRINK*:
+7 916 393 13 13
PERESVET
Это смотря кто кому охотник и дичь....:) Чеку уже отвязывать, химловушки снимать?
Они то без схем ставятся..
Как там у этолй публики с традицией? "Кто машину берет, тот и ценные потроха уносит". Не поменялось? :)
Поэтому не создавай паники, подранка тропить не сложно и добрать будет просто...
синий22
Мой автомобиль(и):: МПС новый
Сообщение синий22 »
товарищи нужна схема ЭБУ двигателя 4D56 распиновка проводов штекеров 115 и 116 мпсн 2012г :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
паджеро сорт2 АКПП радиатор вентилятор термостат ATF ,лебедка перед т-мах 9500 синтетика, зад т-мах 9500 сталь, шнорк , передний блок RD 110 ARB . бодик 40мм ,лифт 50мм, колеса 33" , мульт 750, инвертор 1500вт , третий ряд , разделенные АКБ , защита брюха , EGR OFF прошивкой итп.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
синий22 писал(а):товарищи нужна схема ЭБУ двигателя 4D56 распиновка проводов штекеров 115 и 116 мпсн 2012г :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Ну, в лоб - вот
4D56.rar
(640.79 КБ) 74 скачивания
ЗЫ Только это от 2010. Т.е. для 2012 надо проверять! 2012 год у SNOOPER если только есть....
было когда-то:
синий22
Сообщение синий22 »
ребята эти схемы я имею в книге и здесь видел но у меня другие разъемы поэтому и просил 2012года может и 2011 схоже,на большом разъеме 24 контакта в ряду ,4ряда всего 76 цветных проводов.сигналку ставил у од при покупке видимо они тоже старой схемой пытались воспользоваться поэтому почти весь жгут перекусан и спаян заново а нужно всего 2 провода вот они и искали методом тыка.
Благодарил (а): 1023 раза
Найду чуть позже, сегодня вечером :)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
синий22 писал(а):ребята эти схемы я имею в книге и здесь видел но у меня другие разъемы поэтому и просил 2012года может и 2011 схоже,на большом разъеме 24 контакта в ряду ,4ряда всего 76 цветных проводов.сигналку ставил у од при покупке видимо они тоже старой схемой пытались воспользоваться поэтому почти весь жгут перекусан и спаян заново а нужно всего 2 провода вот они и искали методом тыка.
Уж сколько раз твердили миру - у ОД. НИКОГДА НИКАКИХ допов НЕ СТАВИТЬ. НИКОГДА. НИКАКИХ. Тем более - у РЕГИОНАЛЬНЫХ (это я как "регионал" говорю).
Это пестетц просто, волосы дыбом :=-O: Криворукие уроды-халявщики, мудачьё быдлячье, пардон за мой французский.... :]:-O:
было когда-то:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
В 2011 году другие разъемы, в 2012 скорее всего такие же как и 2011 года. Смена разъемов в 2011 году.
Napic
Сообщение Napic »
Оказывается у меня есть на компе 2011 года ::-[:
ловите
ecu2011_1of4.pdf
(182.71 КБ) 83 скачивания
ecu2011_2of4.pdf
(178 КБ) 61 скачивание
ecu2011_3of4.pdf
(236.68 КБ) 47 скачиваний
ecu2011_4of4.pdf
(129.88 КБ) 53 скачивания
Это дизель 4d56 2011 года, так на всякий случай для официалов ::-D:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
О как! Пинов стало в два раза больше - видимо, в два раза умнее ECU стал.... :*SCRATCH*:
::-D: ::-D: ::-D:
было когда-то:
синий22
Сообщение синий22 »
если можно еще схемку электро отопителя
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
синий22 писал(а):если можно еще схемку электро отопителя
HAM12X00AC00ENG.pdf
(168.27 КБ) 50 скачиваний
HAM12X00BC00ENG.pdf
(60.46 КБ) 42 скачивания
было когда-то:
синий22
Сообщение синий22 »
HAM12X00AC00ENG.pdf
HAM12X00BC00ENG.pdf
Нет, это не мои разъемы. Я же писал, у меня 4 ряда по 24 ОДИНАКОВЫХ контанкта. Тот товарищь и давал схемы 11 года, разъемы мои, но распиновка другая. Убедился в гараже. Так как по схеме некотрые контакты у меня вообще не задействованы. Получается, что разъем на 96 контактов, а задействованы около 50%. И, видимо, каждый год ММС распиновку меняет, чтобы запудрить нам мозги. В итоге - результат - ноль :*NO*: Нужна распиновка 2012 года. :*HELP*:
синий22 писал(а): Нет, это не мои разъемы. Я же писал, у меня 4 ряда по 24 ОДИНАКОВЫХ контанкта. Тот товарищь и давал схемы 11 года, разъемы мои, но распиновка другая. Убедился в гараже. Так как по схеме некотрые контакты у меня вообще не задействованы. Получается, что разъем на 96 контактов, а задействованы около 50%. И, видимо, каждый год ММС распиновку меняет, чтобы запудрить нам мозги. В итоге - результат - ноль :*NO*: Нужна распиновка 2012 года. :*HELP*:
Давайте без воды, что конкретно у Вас не совпадает?
Какие некоторые контакты?
синий22
Сообщение синий22 »
вобщем ищу провод повышающий обороты двигла климатом,в книге 2010г контакт 13 в разъеме с115 ,в схемах сброшеных сдесь 2011 он идет под номером 12 , у меня на колодке ети оба контакта не задействованы
синий22
Сообщение синий22 »
поправлюсь не с115 ас116 вобщем в большом раземе.нужно номер и цвет провода с управления климой,номер и цвет на управление реле 1 и2 тэнов 1 и 2,выход на приборку спираль подогрева свечей накала и выход на их рэле и так далее . имею схемы до 2009 и прислали 2011 они не попадают к моему разъему модель 2012 года.
