Руки нюхал ))) кнопочка ему западает )))Vanoff писал(а):+1//
Както отмакал у Версы в ванной после попойке))
Кнопочка вкл у него западает...
А так ништяк - бодрит))
	ванна с гидромассажем?
- wersa
 - Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
 - Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: ванна с гидромассажем?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
				Myrt
 - Двигатель:: 4d56
 - Мой автомобиль(и):: NMPS2.5
Это одна и также система, процент аэрации регулируется.Arkhipov K. писал(а):Есть ванны с гидромассажем (когда вода подаётся под давлением), а есть - с пневмомассажем (когда вместо воды - воздух). Принципиальное отличие в том, что "пневму" не надо чистить/промывать после каждого приема ванны.....да и вообще чистить не надо - нечему там загрязняться: компрессор подает воздух, он вылетает из форсунок, булькает, все счастливы. Именно по причине нежелания заниматься очисткой мы взяли с пневмомассажем. Но пользуемся этой ванной с супругой совсем не часто т.к. по факту её нагло оккупировал наш ребенок, которому там действительно раздолье. Вот он точно рад - он в ней по нескольку раз в неделю плещется с кучей игрушек.
А мне нравится и детям, классная пена получается.и проще однородную температуру держать в ванне при циркуляции.
Уход требуется и промывка, иначе зарастает плесенью.
				БогданБелов
Рассмотри советских ,они проверенные.Множество разнообразий,выбирете что необходимо Вам.
						- Ignatenko
 - Мой автомобиль(и):: Peugeot 3008
Чтобы в будущем не жалеть о потраченных деньгах, нужно объективно оценить такую купель и решить: действительно ли в вашей ванне нужен гидромассаж или нет?
				Coinn
Да и если думать нужен или нет, один фиг ответ будет примерно таким: звучит круто, почему бы не взять. У меня как раз такая ванная - массажем пользовались пару месяцев, а теперь оно уже никому не надо
