Течь сцепления
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Благодарил (а): 9 раз
Re: Течь сцепления
Сообщение DIM Kras »
Ехист пишет ,что TRW Германия - как оно по качеству ???
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Re: Течь сцепления
Сообщение sas788 »
Очень не плохое. Кроме колодок тормозных мне попались пипец какие скрипучие пришлось выкинуть. А цилиндр диски ходят отлично.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Kotovsky
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GLS, МТ, SS, рестайл, 98 г.
Re: Течь сцепления
Сообщение Kotovsky »
Альберт75
Прокачивать после замены куда как сложнее , чем менять.
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Re: Течь сцепления
Сообщение Старый_Пень »
DIM Kras писал(а):понятно, что при замене гл.цилиндра сцепления лучше ставить оригинал ..............
а как ходят не оригиналы,а то разница в цене в 3-4 раза ниже оригинала ???
брал ремкомплект главного цилиндра фирмы сайкен, все о нем хорошо отзывались, сам пока сказать не могу, ходит только 3 месяца всего примерно
Старый_Пень
Re: Течь сцепления
Kotovsky писал(а):Альберт75
маленькая хитрость при прокачке, взять шприц, залить в него тормозухи и залить жидкость через штуцер прокачки, 100% вариант
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: Течь сцепления
Сообщение Pol@ATOM »
а самотёком оно не?
Старый_Пень
Re: Течь сцепления
Pol@ATOM писал(а):а самотёком оно не?
у меня вообще никак не, часа 2 с ним парился, педалью не качнуть было, дунул шприцем и все отлично стало
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: Течь сцепления
Сообщение Альберт75 »
Пост написан полтора года назад. Тогда не знал :) . Щас все нормуль, ::-D: шприц помогает. ::-D:
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
