Страница 2 из 2
Добавлено: 05 сен 2006, 11:31
gener
Итак, как и обещал, попробую отчитаться:
Было:
Вот так светили старые лампы:
Вот такие лампы были приобретены за 220 р./штука
вот так они выглядят
вот так выглядела старая лампа, извлеченная из фары. По данной картинке понять ее мощность нельзя, сама лампа в машине, но мне кажется это обычная 60 ваттная лампочка:
Вот такой результат получился при замене одной лампы (с пассажирской стороны) Отличие НЕБОЛЬШОЕ, но есть
при съемке из точки, не лежащей в пучке света, разница не так заметна:
Вот так все это выглядит после замены обеих фар:
И результат освещения новыми фарами дороги:
Собственно итоги мероприятия:
бюджет:
лампочки 2 шт. 440 р.
доставка 300 р.
Банка пива 30 р.
Что мы получили за эти немалые деньги?
казалось бы, незначительное увеличение видимой яркости освещения, однако: если на старых лампах было вообщ енепонятно, светят они ли нет - асфальт впереди машины оставался темным, на новых лампах произошло хоть и незначительное, но увеличение освещениия асфальта перед автомобилем - более привычная картина для шлаза, привыкшего к европейскому свету.
Плюсы: образовались в запасе 2 работающе запасные лампочки (те, которые старые) плюс полчаса на свежем воздухе и приятное настроение.
Минусы: радикального изменения ситуации не произошло, видимо необходимость дополнительного ближнего света в противотуманках всетаки осталась.
Выводы:
1. при прочих равных, обладателям америкосских авто с непопулярным в России цоколем НВ5 стоит покупать лампы с большой можностью, так как различие со стандартными в освещениии все таки есть.
2. Америкосский свет как был г... так и остался, и необходимость в дополнительном осветительном оборудовании осталась.
3. если читатели увидят в продаже лампы с цоколем НВ5 с надписями "+30%" "+50%" и проч.. - поделитесь информацией на этом форуме, а лучше просто купите, попробуйте и поделитесь впечатлениями.
4. Продолжение следует.
З.Ы. темнело быстро, поэтому объективной картины из серии "было-стало" не получилось, но субъекивно - результат все таки есть и те небольшие вложения, которые были сделаны он оправдывает.
Добавлено: 05 сен 2006, 12:11
volgstal
gener писал(а): Америкосский свет как был г... так и остался, и необходимость в дополнительном осветительном оборудовании осталась..
Спасибо за отчет. Я примерно и предпологал, что существенного улучшения не будет. Правда, хорошо, что оно хотя бы зрительно есть. Скорее всего из стандатной лампочки "выжато" все что можно и сколько мощность не повышай принципиального увеличения освещенности не будет. К тому же не все зависит от одной лампы, важна констррукция фары. Поддерживаю, что без дополнительных фар не обойтись.
Добавлено: 05 сен 2006, 14:47
Ronin
Имхо, конфигурация фары такова, что световой пучок рассеиваеца
Лампочки на Монтеру спорт где искать
Добавлено: 05 сен 2006, 22:04
YURIJ
Год тому назад я это все проходил, ставил НВ-5 100/80 поплавились цоколя, отражатель, не стоит превышать пределов завода изготовителя, тем более, что результат минимален. :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Добавлено: 06 сен 2006, 07:08
bosso4
Как хАрАшо, что у нас кЫтай под боком!
У меня тожа эта долбанная сильвиана стояла. Искал филипс - не нашел. с таким цоколем нет лампочек. Только оригинал валяется. Тогдя взял кЫтайские без названия (100/90 вт) , мне пообещали, что они быстро сгорят.... Не знаю , вроде фсе довольны. :D
Цена у нас - 5 баков за ед.
Добавлено: 06 сен 2006, 07:16
Ronin
bosso4 писал(а):Как хАрАшо, что у нас кЫтай под боком!
сгоняй лучше на меркур, там есть магазинчик, кот. продает лампочки филипс в большом асортименте, мож чего найдешь?!
Добавлено: 06 сен 2006, 10:37
gener
Юрий, лампочки какого производителя похерили цоколь и отражатели?
Добавлено: 06 сен 2006, 20:25
YURIJ
Сейчас точно не помню все обгоревшее осталось на сервисе, но по - моему VARTA, там же на сервисе объяснили, что такие вещи на пластмассовых фарах не проходят, может быть на короткое время и пойдет, а я рулил в Астрахань всю ночь.
Добавлено: 07 сен 2006, 10:08
gener
видимо дальний сжигает все нахер (про езду в Астрахань всю ночь)
Спасибо большое за инфу!
поставлю туманки - поменяю лампы обратно от греха....
Добавлено: 07 сен 2006, 16:26
bosso4
gener писал(а):видимо дальний сжигает все нахер (про езду в Астрахань всю ночь)
Да нет, мне кажется, что дорога в Астахань сжигает лампы. Ведь аффтар пересекает 40-ю параллель, а это значит, что изменяется магнитное поле земли и вызывает кропускулярные изменения в магнитных доменах спирали лампы....
Добавлено: 07 сен 2006, 18:03
gener
Ну мне кажется, причина глубже, и надо в данном случае рассматривать не волновую, а курпускулярную составляющую природы света: двигаясь "на юг", то есть вдоль меридиана, центробежное ускорение увеличивается (все знают, что земля (геоид) - ближе к элипсоиду, чем к шару, соответственно, расстояние от центра до поверхности на полюсе и на экваторе разное - именно поэтому космодромы стараются строить ближе к экватору). Так вот, когда фары светят - они испускают фотоны - частицы света. Вот тут то и играет свою предательскую роль изменение центробежного ускорения - согласно третьему закону Ньютона, сила, с которой фотоны "выталкиваются" из лампы влияет на патрон, и увеличившись за счет увеличения центростремительной (ортогонально вектору центробежной) и центробежных сил, превышает пределльно допустимые для данного вида патрона величины, что и приводит к его тепловому разрушению.
Добавлено: 07 сен 2006, 18:34
Инженер
gener писал(а):Ну мне кажется, причина глубже, и надо в данном случае рассматривать не волновую, а курпускулярную составляющую природы света: двигаясь "на юг", то есть вдоль меридиана, центробежное ускорение увеличивается (все знают, что земля (геоид) - ближе к элипсоиду, чем к шару, соответственно, расстояние от центра до поверхности на полюсе и на экваторе разное - именно поэтому космодромы стараются строить ближе к экватору). Так вот, когда фары светят - они испускают фотоны - частицы света. Вот тут то и играет свою предательскую роль изменение центробежного ускорения - согласно третьему закону Ньютона, сила, с которой фотоны "выталкиваются" из лампы влияет на патрон, и увеличившись за счет увеличения центростремительной (ортогонально вектору центробежной) и центробежных сил, превышает пределльно допустимые для данного вида патрона величины, что и приводит к его тепловому разрушению.
Вроде все понятно. Но как сказал, а? Профессор!
Добавлено: 08 сен 2006, 06:40
bosso4
Коллега, и ваша гипотеза имеет место быть. Но причем тут тогда дорога в Астрахань? Скорее всего, при пересечении 40 параллели , кропускулярные свойства фотонов изменяются, усиливаются. А оптика монтерика спорт спроектирована с расчетом, чтобы резонировать волновые свойства фотонов. Происходит резонанс, мгновенный пиковый всплеск и выброс энергии, и за доли микросекунд при пересечении 40 параллели, лампочка отдает в миллион раз больше энергии, что ведет к мгновенному перегреву патрона и отражателя.
Добавлено: 08 сен 2006, 08:23
Ronin
тут по ходу великие умы собрались...
Добавлено: 12 сен 2006, 09:15
gener
Вчера поездил ночью - свет стал намного лучше, реально. Вложенные деньги на закупку лампочек большей мощности отбивает на 100%. Реально подожду с противотуманками, не буду пороть горячку.
З.Ы. но судя по "дороге в Астрахань" на дальнем лучше долго не ездить.
