MUT III - изучаем, тестируем, пользуемся
Mitsubishi Pajero/Montero III
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Re: MUT III - изучаем, тестируем, пользуемся
Сообщение Alex_IZA »
Кто знает как включить запись данных в движении - Drive Recorder на MUT SE?
У меня версия PRE 17121-00, понятно что слита с торрентов.
СО сканером MUT III для машин с кан шиной (не новый лайт), теперь работает только SE версия. Для старых машин, с их шнурком, работает просто MUT.
Мои шаги:
Запускаю MUT SE - все это дело коннектится.
Выбираю систему двигатель
Жму на кнопку "Drive recorder"
Получаю ответ, что данная функция не поддерживается... (что на русском что английском).
Может выбрать другую систему, но мне как бы параметры двигателя записать хочется...
PS: Где то вычитал что MUT SE позволит делать запись только для нового лайт сканера... Что теперь ставить старую версию, у меня блин компа такого нет с таким windows, для старой версии...
Сегодня попробую.
Нужно записать данные?
Alex_IZA
SNOOPER писал(а):Сегодня попробую.
Да, хочу записать показания МАП - давление впускного коллектора при движении с оборотами двигателя 3000 (на память не помню, мануал, вроде, так говорит делать).
Надо проверить что там дует и что показывает. Катридж китайский ставил, вроде нормально едет, но проверить хочется.
Не пишет(((
Только моментальный кадр.
Abrus
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 Triton
Сообщение Abrus »
Можно попробовать поставить версию 2015 года, тоже с торрента. Новые версии много не делают на старых машинах. Столкнулся с этим на своей эльке 2008 года. Номер версии не помню, вроде июнь 2015, она на эльке работает полностью.
Да с 15-м годом нет проблем. 18-й тоже не пишет.
Alex_IZA
Ок, спасибо.
Бук в 32-разрчдныц нашёл, осталось найти Windows xp... Поставлю старую версию софта.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Alex_IZA писал(а):осталось найти Windows xp
Ладно хоть не 3.1 ::-D:
Abrus
Сообщение Abrus »
Alex_IZA писал(а):Ок, спасибо.
Можно на семёрку поставить. Себе поставил на виртуальные машины с Win7 версию 2015 и 2018.
Единственный минус - при переходе с одной версии на другую меняется ПО МУТа и надо ждать пока прибор перешьется.
Версия МУТа 15061
Unklown
Сообщение Unklown »
устанавливаеца , но не работает.
после запуска лезет в инет ч.з. ИЭ
и виснет.
как запустить?
вин ХР houm edishen
ещё есть 6А12 почти даром
Unklown писал(а):устанавливаеца , но не работает.
и виснет.
как запустить?
вин ХР houm edishen
Никуда он не лезет, и не лазил никогда.
ИЭ это его движок.
