Как убрать ABS?
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Сообщение Dapoh »
Трубок в кэмпе на любой вкус тьма, 2.2 метра взял за 210 руб, тройник там же 200 руб. Шланг вроде должен быть. Но с ним вообще проблем нет.
Не пойму тока, от кого мне скрывать снятие абс?
И зачем снимать колдун?
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: Как убрать ABS?
Сообщение Альберт75 »
колдуна ваще снимать не надо.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Сообщение Dapoh »
Поставил. Тройник обошелся в 140 рэ в кэмпе, единственный момент, он должен быть с обратным конусом, иначе трубки от абс не затянутся. И шланг от передних тормозов 200 рэ. Все 5 точек прокачал, пока все нормально. Бум тестить)
Всем спасибо за советы.
Альберт75
Re: Как убрать ABS?
Фотоот4ет давай :)
тел 7-900-198-47-03
Re: Как убрать ABS?
Dapoh писал(а): Не пойму тока, от кого мне скрывать снятие абс?
Так на всякий.................
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
http://pddmaster.ru/documents/pdd/perec ... yx-sredstv
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Re: Как убрать ABS?
Сообщение asferrum »
Dapoh писал(а):Трубок в кэмпе на любой вкус тьма, 2.2 метра взял за 210 руб, тройник там же 200 руб. Шланг вроде должен быть. Но с ним вообще проблем нет.
не,не,не!!! все-таки какую-нить тряпку или баклажку с чем-нить на место модулятора положь!
зачем "собак дразнить,пока они не лаят"....
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Альберт75
Re: Как убрать ABS?
Ну там же не написано что снимать АБС запрещено :) Если нет течи и тормоза работают как надо по нагрузкам, то дэпэсы и не поймут что там стояло когда то.
Апять же палка о двух концах :*DONT_KNOW*:
тел 7-900-198-47-03
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Сообщение Dapoh »
Там будет беркут или агрессор стоять, благо место позволяет. Фотки сделаю, не до них было) Вообще после лифта много мелочей вылезло, а до масленницы надо на колеса встать)
anton_kv
Благодарил (а): 9 раз
Re: Как убрать ABS?
Сообщение anton_kv »
flamer писал(а):И колдун выкинь,когда трубки менять будешь.
А где он стоит не подскажите? на мосту не нашел(((
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
Альберт75
Re: Как убрать ABS?
Стоит возле моста 4уть левее центра, и ближе к коробке. Смотри под машиной возле моста. Ищи пружину диаметром 3-4см и длиной сантимов 20,орентир по ней. Найдешь пружинку, найдешь колдун. Она оттягивает колдун.
тел 7-900-198-47-03
anton_kv
Re: Как убрать ABS?
Спасибо посмотрю!
А я думал на машинах с АБС ео нет)))
Альберт75
Re: Как убрать ABS?
anton_kv писал(а):Спасибо посмотрю!
На моей модели, смотрел по мануалу, стоит и на АВС и без него, и на коротыше и на длинном. А у тебя не знаю.
тел 7-900-198-47-03
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Сообщение Dapoh »
Насчет снятия колдуна. Я думаю что его имеет смысл снимать, когда он умер, и тока на коротком, ибо короткого не грузишь на столько.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Как убрать ABS?
Сообщение Карбафос »
А просто, убрать пред с АБС? Не?
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Как убрать ABS?
Сообщение sdkf70 »
Место свободное под капотом наверное надо , поэтому и мудрят .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Сообщение Dapoh »
Карбафос писал(а):А просто, убрать пред с АБС? Не?
Если убрать пред с абс, сорваная резьба в блоке абс не восстанавливается почему то. :*DONT_KNOW*:
Карбафос
Re: Как убрать ABS?
Сории, я уже вкурил.. Ну вам уже рецепт тута дали. Замена трубки и тройник. Как успехи?
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Сообщение Dapoh »
Пару тыщ проехал, порубился пару раз. Полет нормальный. Сфоткать все некогда.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Как убрать ABS?
Сообщение bubl »
а надо бы фото - очень интересует...
Honda Africa twin XRV 750.
Альберт75
Re: Как убрать ABS?
ага ага
тел 7-900-198-47-03
