3,5 GDI PIII детали ГРМ в фотографиях
Mitsubishi Pajero/Montero III
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: 3,5 GDI PIII детали ГРМ в фотографиях
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Уж лучше тогда съемником стопорных колец-на приоре орудовал.Отзвонились продавцы-с доставкой из москвы(100км) 1075р выходит. НА моем дрыгателе 6G74 GDI судя по мануалу нормальный доступ :*SCRATCH*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Как вы там выживаете вообще??! За какой то ключ 1075 рублей (5 600 тенге, на наши деньги) за такую сумму 4 ключа продадут, да ещё и домой привезут!
Налог на машинку, так ваще туши свет! ( у нас 17 800 тенге = грубо 3 500 рублей) а у вас?
Дед Василь
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Сообщение Zelenii »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):
Zelenii писал(а):Прошу прощения)) уже 400. Я за 200 с чем то покупал летом)) Если найду, размеры скажу. Запропастился куда то. http://licota.ru/catalogue/shkivy-valy- ... hi-hyundai
Спасибо.Как ты ее купил то у них-ни одного тел нету,тока "пишите письма мелким почерком".Надо будет экзист понасиловать.Станочник дороже обойдется
П.С. ОХ...ТЬ,екзист за такую хрень 2700 просит
А в Питере есть магазин) там и покупал) Вот ссылка. Только Питерское представительство знаю)) http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_548.html
Zelenii
Сообщение Zelenii »
А вообще делов на копейку. Пластинку металлическую взять, посередке квадрат под динамку и два винта вкрутить на нужном расстоянии))) По ролику прямо замерить между отверстиями
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
HiTEX писал(а):Как вы там выживаете вообще??! За какой то ключ 1075 рублей (5 600 тенге, на наши деньги) за такую сумму 4 ключа продадут, да ещё и домой привезут!
Из последних сил выживаем,государство нас любит,как Шариков котов:"...душили-душили...".Налог за 203 лс-тыщ15.
Московские говнодилеры Ликота вообще нах послали,мол за твои копейки никакой доставки,вот ежели на мильон возьмешь...Хотя доставка за отдельные тугрики :razdrajen:
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Как невежливо с их стороны, однако. Заелись крупными заказами видать.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Спрошу здесь.Ремень грм обязательно оригинал? Чем Конти или Гейтс хуже?А то в суперкачество Мицу ужо не шибко верится
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У меня уже 80 тышь какой то дубликат бегает. Скоро менять
Дед Василь
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Уж лучше тогда съемником стопорных колец-на приоре орудовал.Отзвонились продавцы-с доставкой из москвы(100км) 1075р выходит. НА моем дрыгателе 6G74 GDI судя по мануалу нормальный доступ :*SCRATCH*:
Головочка за 40 рублей , ключик для Жигулей , 15 минут работы сварочником и болгаркой все готово ! :)
Последний раз редактировалось МОРЯК78 26 фев 2014, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
Sieger писал(а):Вот, закупаюсь потихоньку деталюшками для замены ремня ГРМ, помпы и маслосъемных колпачков с гидриками.
Решил сфоткать и размеры указать - кто сам делать планирует, заранее оправки подготовить можно, или так, для интереса.
Фотки будут добавляться по мере закупки ::-D: .
Итак, 6G74 GDI (2000 года) Pajero V75W
1. Ремень MD364114, замена по каталогу 1145А067 - 1 шт.
2. Натяжитель ремня ГРМ MD362861 - 1 шт.
3. Ролик натяжной ремня ГРМ MD140071 - 1 шт. (спец. ключ заказан - чертежик будет позже)
4. Ролик ремня ГРМ, обводной MD319022 - 1 шт.
5. Сальник коленвала передний MD372249 - 1 шт. (NOK AH87401; D = 50 мм; толщина = 6 мм; внутр. диаметр оправки не менее 41 мм)
6. Сальник распредвала передний MD152603 - 4 шт. (NOK AH1666K; D = 42 мм; толщина = 8 мм; внутр. диаметр оправки не менее 34 мм)
7. Шайба шкива коленвала MR994412 - 1 шт. (D = 40,5 мм; d = 14,5 мм; b = 9 мм; сплав неизвестного металла, тяжелая - вес 78 грамм)
8. Болт шкива коленвала 1100A141 - 1 шт. (М14х49; под ключ на 22 мм; длина резьбы l = 27 мм)
9. Шайба ДПКВ MD 185237
9. Помпа MD 977503 или MD 979171. Я взял аналог от Hepu P7555 (но сама помпа в коробке оказалась с маркировкой GMB :*CRAZY*: )
в коробке комплект прокладок
но одно колечко буду ставить родное Кольцо уплотнительное MD 030763 (D=15,9)
Продолжение следует :*CRAZY*:
Про колечко резиновое правильно !!! То которое с помпой шло только холода ударили потекло в 6 ручьев :*OK*:
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Да можно и так,тока фирменную деталюшку хотца
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
Я тоже обязательно потом куплю но когда делал не нашел а в экзисте предложили вышеупомянутые 2700 за кусочек металла !!! Совсем охренели!!! Такая же история была со съемником шикав КВ его сделал из жугулевского опять же съемника только там лапки были диаметра побольше я высверлил и приварил болтики )))
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Менял сегодни ремешок.Деталюшка эта не очень-то и нужна.Думал только ею с динамо-ключем правильно натянуть можно.А основное условие-чтоб чеку натяжителя не зажимало-сьемник стопорных колец отлично справился.Был один неприятный(до усрачки) момент.Надел ремень,усе по меткам-двадцатьпятьраз прокрутил,метки проверил.Думаю,дай заведу без навесного.Аккум не стал вкорячивать под капот-соединил проводами для прикуривания.Ключ на старт-куй там,маслает и не заводится.Медленно обсираюсь,проверяю метки-на месте блин.И ни искры ни бензы... Лишь стартер слегка медленнее стал крутить.Вобщем итогом стал замер напряжения при пуске-7.5В!!!!Паставил акб на место и усе завертелось.Попутно узрел интересный момент,если при включенном зажигании снять клемму с втягивающего реле-срабатывает бензонасос!!???? Очередной прикол Мицу по типу глюков со стопаками?
mosik_33
Двигатель:: 6g74, 203 л/с, бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III, 2006, 3500, АКПП, DAKAR
Сообщение mosik_33 »
Смотрю по стикерам, закупался на ЕКСИСТЕ? А чего ж помпу то не вернул? Разница между HEPU и GMB рубля 3 где то!!! Да и по качеству ни сравнить :=-O:
MMC Pajero V75W, 2006, DAKAR, Super Select 3500 24 valve, 6G74 GDI, АКПП
MMC PAJERO V45W, Super Select 3500 24 valve, 6G74 MPI, простой, крепкий, сильный и в меру капризный МУЖЧИНА!
AUDI A6 (4В,С5), 2400 30 valve, МКПП
Burton_TEAM
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI 2002 3d
Сообщение Burton_TEAM »
Друзья не бейте пробег 175 тыс, до этого меняли гдет на 90 тыс. Вот думаю надо менять чет все столько просят за замену вах. В особенности за запчасти. Самому я так понимаю дешевле можно уложиться.
У меня 2002 гв Джидай 3.5
брать эти детальки все ??
10. Помпа MD 977503 или MD 979171.
Или помпа не нужна? Поеду наверно менять к Меку, мне в любом случае по ТНВД к ним. Либо самому брать запчасти либо у них за 12 + 6 работа. Нужен совет. Отдельно озвучили помпа 6 + работа 1р.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Помпу лучше поменять
Burton_TEAM
DenVer писал(а):Помпу лучше поменять
Ну это все детали которые нужны для замены? Правильно понимаю? И брать лучше оригинал?
Cмотрю по списку помпу оригинал на Экзисте, пишут деталь восстановлена на заводе изготовителе. Типа походу она не новая. А что с этой Hepu P7555
И еще такая вот фигня MD 362861 Натяжитель ремня грм, 12 дней поставка , а если сейчас хочу около 4 тыс, или есть заменители.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Глянь внимательнее,1586р за два дня,аналогов штук 5 экзист выдает,правда дороже
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9640 ... Mitsubishi
Burton_TEAM
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Глянь внимательнее,1586р за два дня,аналогов штук 5 экзист выдает,правда дороже
Теперь выдает.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Burton_TEAM писал(а):Типа походу она не новая.
Вряд ли сможешь найти отличия от новой
