Калитка под запаску
- montero479
- Двигатель:: 6g72,Бензин
- Transporter
Re: Калитка под запаску
У меня такая калитка стоит. А че можно номер на квадратный поменять?
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
В Казахстане, видимо, - да.Transporter писал(а):А че можно номер на квадратный поменять?
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- kyzya11
в РБ тоже)
Transporter
покажи и расскажи, как устанавливал
интересно же
Transporter
интересно же
Славик.
Славик.
- Transporter
а какие такие квадратные номера в РФ для легковых?
у челека в крыле вварены родные п-образные скобы-усилители между внешней частью кузова и внутренней (багажник). Она, в принципе, и так будет держаться, но при открывании кузов будет играть. Я делал толстые стальные пластины по форме кузова. и делал типа распорок из толстых шпилек, что бы эта часть кузова была жесткой...
все это дело осложняется отсутствием нормального доступа, особенно к верхнему кронштейну
- трёхсотый
Transporter да нет в РФ квадратных на авто ... *kyzya11 имел ввиду Республику Беларусь, если чё.
- kyzya11
там вообще без проблем, при получении номеров, указываешь как тебе нужен - обычный или квадратный
но если не путаю, это касается только задних номеров
Славик.
Славик.
- Transporter
я ваще первый раз про такое слышу, надо будет у гаишников знакомых спросить...
- Hudonogoff
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport '02 LS AWD серый мет.
Да, в казахстане такая тема есть, я когда своего там покупал, он на квадратных номерах был, там какие тебе нужны такие и сделают... Там вообще много чего интересного, до чего нам еще лет 10 шагать!!!
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
До 2013 года такая тема была, просто надо было указать при оформлении машины, но позже уже не поменять, сейчас новые номера выдают (евро) - тут уже не знаю....kyzya11 писал(а):там вообще без проблем, при получении номеров, указываешь как тебе нужен - обычный или квадратный
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- JJB
Астана (в переводе - столица), столица страны-члена томоженного союза Россия-Беларусь-Казахстан - Казахстана
А что такое ВАО? У меня географический кретинизм.
- kyzya11
77 Москва, а в ней
ВАО - восточный административный округ
Славик.
Славик.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Дальнейшее обсуждение острых вопросов тут http://forum.rgo.msk.ru/
Toyota Corolla Cross Hybrid
