ТНВД. Опережение впрыска. Размышления....
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: ТНВД. Опережение впрыска. Размышления....
ну-у-у, не мог же он засраца за время ремонта, тем более зимой, когда пыли нет вашпе. Надо крутить насос...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Нууу...Гурон писал(а): ...ох.еть! Ну ввобщем так! Крутнул я насос направо, по часовой, двигло стало работать как раньше, - мурлыкать, но при резком нажатии на педаль как бзнет густым черным дымом. Раньше такого не было, - так, шептуна пустит слегка легким темным туманом. Получается, топливо в трубу летит, богатая смесь. Наерно, надо чуть назад, в лево крутнуть. Ох, когда крутил гайки крепления насоса, особенно нижние на кронштейне, вспоминал фильм "Люди Х ", чувака у которого руки сукарезиновые были, - а круто, - через моторный отсек менять тормозные колодки на задних колесах. Канешна буду крутить еще, звук двигла щас ндравица, динамика разгона стала стандартно туповатой, как обычно, диарея черным дымом мне не ндравица...
Так не честно.
А шкив поменять?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Гурон
Жипер писал(а):Нууу...
Так не честно.
А шкив поменять?
...такето, поменял бы, но не поверишь, сижу на жоппе ровно, даже на сигареты нет лаве.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
нее не дело..спасать надо
как то так
Гурон
Pteradaktel писал(а):...так еще и курить бросит..
нее не дело..спасать надохде номер карты?
как то так
Как меня еще Модеры не забанили, чувствую флужу много.....
Pteradaktel
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Лучше бы ссылку кинул...Гурон писал(а):... Вот нарыл интересную статейку:
ДЫМ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Гурон
Vic62-Slon писал(а):Лучше бы ссылку кинул...Гурон писал(а):... Вот нарыл интересную статейку:
дык а я чо, я просил подсказку?
И вот я вместо того, что бы получить грамотный и лаконичный ответ на мои вопросы и быстро сделать машину, сидел как ботан и читал.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Значительно ли изменяется УОВ и внутрикорпусное давление при срабатывании клапана обратки ?
Так же интерисует УОВ регулировка на автомате прогрева только на ХХ или в общем меняется ?
- Esen
. Вотasferrum писал(а):а первоисточник,с рисунками можно посмотреть?
интересно всё расписано!
http://autodata.ru/article/all/dizelnyy ... l_dymnost/
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- АНДР78
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Пытаюсь повернуть насос на более ранее зажигание, открутил гайкe на 14, которая ближе к аккумулятору и ту, что у блока. Третьей у меня не было. Отпустил трубки ВД. НАсос не двигается- уже даже монтажкой через деревянную проставку пробовал)))) Что еще может держать?
starhina08
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2,1993г.
- АНДР78
- Двигатель:: 4m41
Хмм...у меня там не гайки, а два болта на 12....Но я не понимаю, как они могут дерЖать тело насоса?
starhina08
- Двигатель:: 4D56,
a.l.i.
Встречал где то в инете , что для наших двигателей 4D56 есть три величины по углу опережения впрыска , тоисть не для всех двигателей он одинаковый , на головке где то должно быть обозначение , но вот у себя я ничего не нашел...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
