Страница 2 из 2
Re: ТНВД. Опережение впрыска. Размышления....
Добавлено: 15 мар 2013, 16:42
Гурон
ну-у-у, не мог же он засраца за время ремонта, тем более зимой, когда пыли нет вашпе. Надо крутить насос...
Добавлено: 15 мар 2013, 17:00
Жипер
Гурон писал(а): ...ох.еть! Ну ввобщем так! Крутнул я насос направо, по часовой, двигло стало работать как раньше, - мурлыкать, но при резком нажатии на педаль как бзнет густым черным дымом. Раньше такого не было, - так, шептуна пустит слегка легким темным туманом. Получается, топливо в трубу летит, богатая смесь. Наерно, надо чуть назад, в лево крутнуть. Ох, когда крутил гайки крепления насоса, особенно нижние на кронштейне, вспоминал фильм "Люди Х ", чувака у которого руки сукарезиновые были, - а круто, - через моторный отсек менять тормозные колодки на задних колесах. Канешна буду крутить еще, звук двигла щас ндравица, динамика разгона стала стандартно туповатой, как обычно, диарея черным дымом мне не ндравица...
Нууу...
Так не честно.
А шкив поменять? ::-D:
Добавлено: 15 мар 2013, 18:59
Гурон
Жипер писал(а):Нууу...
Так не честно.
...такето, поменял бы, но не поверишь, сижу на жоппе ровно, даже на сигареты нет лаве. :*PARDON*: Щас определюсь с работой и тады поменяю.
Добавлено: 15 мар 2013, 19:13
Pteradaktel
:*SCRATCH*: ...так еще и курить бросит..
нее не дело..спасать надо :mr47_04: хде номер карты?
как то так
Добавлено: 15 мар 2013, 21:02
Гурон
Pteradaktel писал(а)::*SCRATCH*: ...так еще и курить бросит..
как то так
::-D: Мне и так стыдно, а ты мне еще и сопли подтираешь. Но ето уже другая песня. Если будет желание в Курилке Душу изолью. Но ето токма под коньячок или хоть бы водочку. А я уже недели три-четыре сухой как лист.... Ой! :=-O: И не вздумай мне транспортной компанией пузыри слать ::-D:
Как меня еще Модеры не забанили, чувствую флужу много.....
Добавлено: 19 мар 2013, 20:55
Pteradaktel
Гурон, как там? тнвд сдался..или ничья?
как то так
Добавлено: 19 мар 2013, 21:24
Vic62-Slon
Гурон писал(а):... Вот нарыл интересную статейку:
ДЫМ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Лучше бы ссылку кинул...
Добавлено: 26 мар 2013, 23:13
Гурон
дык а я чо, я просил подсказку? :*DONT_KNOW*: Просил. А Вы фсе как воды в рот набрали, Ну я и пошел шерстить Тырнет. Тяжко было читать статью? ::-D: И мне было тяжко, а як же!
И вот я вместо того, что бы получить грамотный и лаконичный ответ на мои вопросы и быстро сделать машину, сидел как ботан и читал. ::-: Ну и всех за одно подтянул... ::-D:
Добавлено: 13 июн 2013, 17:09
atas80
Значительно ли изменяется УОВ и внутрикорпусное давление при срабатывании клапана обратки ?
Так же интерисует УОВ регулировка на автомате прогрева только на ХХ или в общем меняется ?
Добавлено: 10 дек 2013, 20:58
Esen
asferrum писал(а):а первоисточник,с рисунками можно посмотреть?
интересно всё расписано!
. Вот :;-):
http://autodata.ru/article/all/dizelnyy ... l_dymnost/
Добавлено: 19 фев 2015, 13:32
АНДР78
Пытаюсь повернуть насос на более ранее зажигание, открутил гайкe на 14, которая ближе к аккумулятору и ту, что у блока. Третьей у меня не было. Отпустил трубки ВД. НАсос не двигается- уже даже монтажкой через деревянную проставку пробовал)))) Что еще может держать?
Добавлено: 19 фев 2015, 13:48
starhina08
Под насосом где трубки к форсункам еще 2 гайки.
Добавлено: 19 фев 2015, 14:29
АНДР78
Хмм...у меня там не гайки, а два болта на 12....Но я не понимаю, как они могут дерЖать тело насоса?
Добавлено: 19 фев 2015, 15:21
starhina08
Они держут
Добавлено: 19 фев 2015, 19:41
АНДР78
Вот эти болты(отмечены красным)?? Их ведь необязательно выкручивать- надо просто ослабить?
Добавлено: 24 май 2015, 20:11
a.l.i.
Встречал где то в инете , что для наших двигателей 4D56 есть три величины по углу опережения впрыска , тоисть не для всех двигателей он одинаковый , на головке где то должно быть обозначение , но вот у себя я ничего не нашел...
