Стучит как отбойный молоток 4м40
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: Стучит как отбойный молоток 4м40
Так в том то и дело что работа и приемистость не изменилась и заводится с пол пинка, не троит, не дымит. Да снимать двиг настроился. Щас почти уверен что с балансирами чтото.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Ещё был случай, что у балансиров подшипники в виде втулок вылетали с посадочных мест с задней лобовины двигателя и они своим концом стучались. Но это тольк на снятом двигателе можно увидеть и исправить.
- GeWork
Точно, насчет вылетели. Стук начался, поехал с ним на заправку, думал в топливе дело. Заправился, растроился. Стою на паркинге газую, слушаю и вдруг звуки начались как будто чтото оборвалось сделало несколько оборотов и пасыпалось, я со страха заглушил, подума ну все цепь порвал. Прям на парковке клапанную крышку скинул, удивился что цепь на месте. Собрал завел, стук стал в несколько раз громче. Но так же пропадал после 1500.
Что еще там могло оборвать?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
возьми деревянную палку одним концом упираешь в точку на моторе другим в ухо, все звуки в моторе очень хорошо слышно.
присоеденяюсь к мнению выпали вкладыши балансиров, имхо после полутора тысяч вал прижимается к стенке.
без вкладыша балансиров кататься низя давление масла в системе снижается
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- GeWork
Ура кажется нашел причину. Полез коробку отпускать, снял лючек бублика, начал искать болты крепления к махавику стартера, два не нашел, один обломал, три открутил их поело гибким диском. Но мозг почему то отказывается верить что это причина такого оглушительного стука
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
Купил болты на разборке, притянул бублик, как бензинка работает))) Вот я дурак) тнвд поменял))))
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
