трамблер с 1 катушкойZILLA писал(а):AntonyGloba, мотор с трамблёром или с 3мя катушками?
пропала четвёртая передача паджеро 4д56
AntonyGloba
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 левый руль V4AW2 91гв
Re: пропала четвёртая передача паджеро 4д56
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
AntonyGloba, понятно. Тогда 100% AW2. Снять его можно без шаманства, рожковым ключём на 12.
Спасибо, буду пробовать. Отпишусь.ZILLA писал(а): Снять его можно без шаманства, рожковым ключём на 12.
Три раза примерялся , а ведь гаек накрутил мешка два, в свое время.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Rekardo, да чё там пробовать-то.
Берём и крутим. Главное 2 колечка резиновых не потерять что на этом соленоиде стоят.
AntonyGloba
снял, он был открытым, помыл способом форсуночным, он закрылся, поставил, поехал, 4я не появилась, на этот провод цешку кинул, приходит 8 вольт, на переключения кнопки OD не меняется вольтаж, но на приборке OD зажигается.. что дальше смотреть?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
AntonyGloba, в салоне есть релюха ОД. Возможно в ней проблемы. Находиться в салоне под рулём водилы вроде. Нать в мануале поточней поглядеть. Приходить должно 12в и при выкл од - пропадать 12в.
AntonyGloba
Подкинул провод + на клапан напрямую, не появилась четвертая....
AntonyGloba
сегодня на одном спуске появилась четвертая но вновь потом пропала, замерил уровень масла на горячую, выше максимума, солью масло - попробую еще раз...
AntonyGloba
полез сливать масло, увидел что с клапана который я мыл масло давит, снял - резинки уже сплющенные, под них герметика мазанул в пазы, поставил, сделал частичную замену масла, все
четвертая работает хорошо. Провод который я с АСС на него кинул так можно и оставить или сделать надо через реле новое?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
AntonyGloba, ну вот и причина нашлась. Касаемо питалова - в идеале через релюху, а ещё лучше через штатную схему ибо она удобней и использует кнопку для откл. ОД на селекторе.
sumrak
- Двигатель:: 4D56T,2.5 interculer
- Мой автомобиль(и):: pajero wg 2.5 td 4D56 akpp super selekt stok
Приветствую всех, проблема такая, поменял пакет 4ой всё промыл всё продул собрал и поехал, недели через три начала пропадать 4ая то включит то не включит, в чём может быть причина?
П2 93г 4D56т 5дв правый руль автомат 4aw2 супер селект +лопата
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
sumrak, или грязь в соленоиде или проблема в электрике.
