Замена обычного заднего моста L86 на LSD
Белый 619
Re: Замена обычного заднего моста L86 на LSD
Сообщение Белый 619 »
В выхи на даче тоже подвис в диагоналке , и лсд не помогла, тока лопата, лопата и лопата !!! :*THUMBS UP*:
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
femakc
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Сообщение femakc »
Slavutich писал(а):остановитесь пока не поздно
у меня МПС с ЛСД вывешивается на диагоналке и весит также ПОЧТИ как и без ЛСД толк от него есть но очень маленький
А ты уверен что у тебя лсд работает на 100%. ? Я так понимаю что там есть чему под износиться ... ::-X: .мы с другом ЛЕТОМ тестили его лсд .. канава , диогональ, и чудо буквально 1 оборот колеса и машина едет ... на пониженной , а я на пониженно потихоньку подезжаю как только вывешиваюсь .... и все недоджип ::'(: ::'(: ::'(: . так что если она есть шанс пройти такую канаву во много раз выше . :*PARDON*:
SEPULTURA
Мой автомобиль(и):: MPS 2002, MPS 2008
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение SEPULTURA »
Передаточное число редуктора может быть 4,6, а не 4,9. По крайней мере у меня 4,6 бензин+МКПП. ЛСД на диагоналке не работает. Немного помогает ручник. А так лучше задуматься о ходах подвески или о редукторе от П2 там жесткий длок+лсд. Я пока остановился на первом варианте, до второго не дорос.
Последний раз редактировалось SEPULTURA 15 мар 2013, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
Slavutich
Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Сообщение Slavutich »
Да вроде работает, проверено на льду крутят оба задних колеса равномерно
SEPULTURA
Slavutich +1 проверял на глине и льду крутят оба. вот видео работs lsd на вывешивании (привод задний)
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
на льду ::-D: ::-D: ::-D:
обычный диф на льду тоже два крутит
Славик.
SEPULTURA
Фигушки, классику заталкивали... так одно колесо вращалось (буксовало) второе стояло! + одно колесо на льду другое на асфальте трогаюсь спокойно.
femakc
Сообщение femakc »
знаю точно что когда лсд нормально работает на диогоналке машина поедет
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
femakc писал(а):знаю точно что когда лсд нормально работает на диогоналке машина поедет
как говорят комментаторы на хокее - проброс ::-D: ::-D: ::-D: т.е. взброс
не поедет)
Славик.
Белый 619
не поедет)
Согласен, не поедет!!!
Slavutich
kyzya11 писал(а):на льду ::-D: ::-D: ::-D:
100% нет у меня до этого тойота чайзер была с открытым дифом хоть чё делай крутит одно колесо то что легче, намучился с ней до потери нервов продал купил поджаро. Радует его проходимость так сказать компенсирую динамику и скорость (тойотка была та не простая 300+ ЛС имеющая) :)
femakc
Сообщение femakc »
femakc
Сообщение femakc »
SEPULTURA писал(а):Slavutich +1 проверял на глине и льду крутят оба. вот видео работs lsd на вывешивании (привод задний)
А кто сказал что у него есть блокировка .. то что машина дергается при трогание .. так это у всех так
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 330 раз
Сообщение Анубис »
только мосты П2 тебя спасет.
лсд вывешивается на раз)))
два сказать не успеешь)))
зы)))когдаж я себе то его прикуплю)) :*WALL*:
89857два78пять 20
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Не работает так ЛСД на МПС
и баста
дальнейшие обсуждения считаю бессмысленными ::-D:
ждемс честной отписки автора, если прикупит и поэксплуатирует назло опыту всего форума :*VICTORY*:
Славик.
femakc
Сообщение femakc »
ОК как сделаю вышлю видео !
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
добавлю - на ровной асфальтовой площадке ::-D:
а как будешь в поле таких условий уже не будет :D
Славик.
Анубис
Двигатель:: Ноги
Сообщение Анубис »
Диагоналка джиперская обыкновенная)))
Вывешивание диагонально по одному из колес на каждой оси на неровностях. При отутствии блокировок дифференциалов, приводит к обездвиживанию автомобиля.
отсюда данную машину вытаскивали,при наличии блокировки заднего моста возможно вылез бы сам.на авто ест-но ЛСД)))
LSD - Limited Slip Differential, Эльэсдэшный мост
Дифференциал ограниченного трения, он же самоблокирующийся дифференциал. Блокировка не жесткая , степень блокировки, как правило, не большая!!!!
Блокировка - блокировка дифференциала, устройство в редукторе моста или в раздаточной коробке full time, позволяющее избегнуть вращения колес с разными угловыми скоростями, а следовательно, исключить пробуксовку одного из колес (мостов), когда другие стоят.
89857два78пять 20
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
С блоком в заду судя по фото глубже бы сел
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
filinus
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро спорт
Сообщение filinus »
До кучи:
LSD любит маааленькие колесики.......
А большие прокручивать не будет.
В связи с этим вопрос: а смысл на жип ставить маленькие колеса ?
Мое мнение такое: LSD хорош для спортсменов - перед заездом бригада механиков "раскидала" мосты, поменяла фрикционные пластины, отрегулировала как надо и в путь..... А в наших реалиях это разовое удовольствие выскочит в 30-50 тыров БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ. Т.е. без гарантии эффективной работы сего узла.
А смысл? Нужно-то именно с регулировкой % поджатия под радиус Ваших колес и целей которые ставятся. Спецы меня поправят, но я так представляю себе процесс в целом....
