Вибрация сзади справа после 100кмч
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Вибрация сзади справа после 100кмч
Сообщение Podzemshik »
Oko писал(а):В автофоре сказали, что в хвостовике есть подшипник.
Там втулка, запрессованная в хвостовик. Отдельно не продаётся, но умельцы на форуме точат.
Oko писал(а): Кроме него и корпуса хвостовика еще посоветовали сальник прикупить.
Кроме него - это про кого?
Сальник само собой.
Oko писал(а):Тут по поиску вычитал, что у кого-то вибрация была из-за неправильного масла в заднем мосту. Мост был с лсд, а масло не для лсд. Вроде в таком случае лсд просто не сработает и все.
На прямой дороге на скорости это не может давать вибрацию, если конечно задние колёса одинакового диаметра :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Про втулку вычитал утром. Муторно это для меня покамест.
Кроме "него", это кроме подшипника. С сальником у меня все в порядке, ну и проскочила мысль зачем его тогда менять, а потом проскочила мысль, что я туплю и заказал все ::-D: После переустановки отчитаюсь.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Oko
Сообщение Oko »
Хвостовик поменяли. Биение осталось. Буду копать дальше. Интересно, можно-ли с такими симптомами на дальняк ехать.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
На свой страх и риск.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Oko
Сообщение Oko »
Заменили концевик кардана, который в раздатку суется. Со всеми сопутствующими. Вибрация стала меньше, но осталась. Причем иногда сильнее ощущается на 60, чем на 90-110. Чё делать-то а? :*HELP*:
Oko
Сообщение Oko »
Регулировка главных пар в заднем мосту, замена корпуса редуктора, подшипники само собой. Заодно умерший лсд поменяли. Сначала показалось, что прошло, но погоняв по трассе понял, что все без изменений. ::'(:
ХЗ что там еще может быть.
Oko
Сообщение Oko »
Раздатка?
Подушки кузова у меня еще убитые.
Dimix
Сообщение Dimix »
Сервис?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
подушки кузова вряд ли могут давать вибрацию
а чулок моста не гнутый точно?
даже и не знаю
может поочередно карданы снимать и кататься ездить, понять хотя бы - откуда вибрация идет - перед\зад
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
я б сервис другой попробывал
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Oko
Сообщение Oko »
Вот тоже об этом думаю. Пока все в известном клубном делал. 11 постами выше даже озвучил)) Пока все устраивает.
Чулок визуально в порядке. Не помню, чтобы как-то его травмировал. А как это проверять вообще?
Вибрация по ощущениям сзади идет. На подъемнике в сервисе из старого редуктора гул услышали. И как я на парттайме только на передке до 100 разгоняться буду? ::-D:
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Oko писал(а):. И как я на парттайме только на передке до 100 разгоняться буду? ::-D:
а в чем собственно сложность? аккуратно, разок и медленно, думаю ничего не случится
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
ничего не будет без заднего кардана, только масло вытечет. только смысл? мост так и так будет крутиться
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Oko
Сообщение Oko »
Сильнее вибрирует при езде в гору. И еще на малых скоростях 30-40 км-ч.
Oko
Сообщение Oko »
Сменили подушки кузова. Но вибрация была на старой летней резине, на зимней резине и на бфг на штатных дисках. И есть на бфг на штамповке орв т.к. бфг 2 баллона чуть-чуть восьмерку дают.
Посему просьба к тем у кого не вибрирует и восьмерит. Одолжите в Москве или Подольске, или недалеком подмосковье по южному или юго-восточному направлению 4 колеса до 120 разогнаться, а то не ясно помогло или нет. Размер больше 265/75 не влезет ::-D: . Диски 16-е. С меня пиво. :*DRINK*:
Oko
Сообщение Oko »
По ходу дело таки в колесах.
Dimix
Сообщение Dimix »
менял колёса?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Oko
Сообщение Oko »
ага. разогнался на чужой давно не балансированной зимней в стоковом размере на стоковых ромашках. Все нормуль.
Oko
Сообщение Oko »
Перебалансировал колеса. Диски ровные. резина кривовата, но два монтажника в разных монтажках и один старший мастер в сервисе сказали, что это фигня. Тем более у меня одно самое кривое колесо стоит спереди, а руль идеален на всех скоростях.
Может это шимми? Он может быть постоянно? У меня зад жесткий достаточно. Пружины усиленные от п2 длинного стоят.
Кто с обвесом и большими колесами ездит у вас все как на рельсах?
Кстати. При смене резины со штатного размера на больший и диска со штатного на диск с вылетом -10 от штатного надо сход-развал делать?
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Покурил тему. Тоже мучаюсь с вибрацией, после того как переобулся на летнюю новую резину 265/70R16, Cooper Discoverer AT3. На зимней немножко колбасило, по ощущениям сзади на скорости 100 км/ч, как переобулся на лето вибрация увеличилась очень сильно. Начиная от 90 км/ч и до 115 где то, дальше становится едва уловима, но всё таки полностью не проходит. На какой то скорости немного отдаёт в руль, но тут ХЗ, либо от сильного расколбаса сзади передаётся, либо спереди тоже что то вибрирует. Колёса балансировал 3 раза в разных шиномонтажах. Грузов висит по 10-30 гр. с каждой точке, не больше. Места прилегания диска к ступице чистил. Ручник мёртвый, причём давно. На днях собираюсь на диагностику ходовой, потом отпишу, что нашли.
