количество шлицов на переднем мосту
xopc
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: количество шлицов на переднем мосту
Сообщение xopc »
yurich057 писал(а):Мост 4.875. У меня изначально было 25-25 внутренний шрус, 25-28 (к ступице) наружний. При замене моста пришлось купить целиком привод. На нем внутренний шрус 26-28(к диффу), а внешний шрус 27-28(к ступице). Сам корпус моста длиннее в хвостовике. Едиственное, что пришлось не ставить латунное кольцо между внешним шрусом и кулаком - не садился стопор снаружи, но чую, что кольцо там должно быть обязательно ((( Читал, вроде кулаки на разных объемах отличаются чем-то... может как раз длиной цапцы... я ХЗ. Привода точно разные )
короче выходит кол-во шлицов точно не узнаешь пока не снимешь привод? Кол-во на внешнем валу (тот что в крышку упирается) не показатель...
Подскажите, меняю передний редуктор, на новом 25 шлицов, на старом ещё не смотрел. Если на старом 28, можно правый вал оставит? Внутренний вал с новым редуктором есть. А махнуть только левый. Чем чреват такой маневр?
Pajero '93 V24WG / 4d56t; 5.285 Gear, RDLock; 35'' Nankang Mudstar MT
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
xopc писал(а): короче выходит кол-во шлицов точно не узнаешь пока не снимешь привод? Кол-во на внешнем валу (тот что в крышку упирается) не показатель...
Правые привода у всех машин взаимозаменяемы, кроме 6ж74.
Левые у 4д56 - 25 шлицов(кроме 5.285 на кабриолетах).
ftsyuri1@mail.ru
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
у меня лежит передний редуктор 5,285, 25 шлицов. Получается это от длинного, так?
Ну а в теории все-таки, с разным кол-вом шлицов ездить можно?
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
у меня лежит передний редуктор 5,285, 25 шлицов. Получается это от длинного, так? На кабриолетах 28?
Жипер
Сообщение Жипер »
xopc писал(а): Ну а в теории все-таки, с разным кол-вом шлицов ездить можно?
Не понял вопроса?
ftsyuri1@mail.ru
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
А не путаете? у меня на 5.28 28 шлицов на левом , не 25
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
Не понял вопроса?
да это я торможу. короче смысл в том, что правый внешний привод можно любой прикрутить, так? (ну кроме 6g72).
flamer писал(а):А не путаете? у меня на 5.28 28 шлицов на левом , не 25
кузов?
flamer
Сообщение flamer »
5 д,сс,56д
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Поиском покурил..не нашел, задам вопрос Гуру тут.
Пыльник внутренний, правый от чего можно поставить?
как то так
Жипер
Сообщение Жипер »
Не путает.
Большинство редукторов 5.3 на 25.
ftsyuri1@mail.ru
flamer
Сообщение flamer »
Что то нет японской логики,мощный редуктор тонкие шруса.Смысл в чём?
Жипер
Сообщение Жипер »
flamer писал(а):Что то нет японской логики,мощный редуктор тонкие шруса.Смысл в чём?
В чем он мощный?
В размере 7.25"?
Действительно, гораздо мощнее чем 8" 4.9". ::-D:
Про тонкие шруса:
Ты их в руках держал?
Оба одновременно?
Уверен, что нет - иначе ерунду про тонкость не писал бы.
ЗЫ У Исудзу шлицов всего 17.
Это совсем тонкие шрусы или просто тонкие?
ЗыЗы у 6ж74 и ОЧЕНЬ слабой пары 4.272 гранаты шрусов почему-то увеличены на 5мм в диаметре, палки полуосей
тоже на как минимум миллиметр.
Ничо не понимаю в логике этих япов. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
flamer
Сообщение flamer »
Жипер ты зачем передёргиваешь.Слово мощный - передаточное число или не догоняешь.А последний раз держал в субботу, но только один в этом правда.На Исудзу(Мотерее) менял, но считал шлицы за не надобностью.
А вот скажи 5.3 мосты в сборе подогнать можешь с отправкой и прайс.(в личку)
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
B032TT писал(а):Форумчане подскажите(в поиске второй день найти не смог) по замене мостов: было передаточное 4,875 ставлю 4.636
с задним мостом понятно он поменялся целиком(только пришлось сверлить хвостовик) ,а вот с передним не понятно:подойдут ли ШРУСы от старого моста 4,875 к мосту 4.636? :*PARDON*:
пля, а что с задним хвостовиком? не подходит?
Жипер
Сообщение Жипер »
У мостов 8", 9" и 9.5" свои ФЛАНЦЫ.
Хвостовики у раздатки и её части кардана.:)
ftsyuri1@mail.ru
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
8" и 9" болты не совпадут? :)
Жипер
Сообщение Жипер »
Нет.
Но пишут, что фланцы можно перекрутить.
ftsyuri1@mail.ru
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
итак, мост Жипера внедрен. едет бодро,на 35 колесах
хвостовик заднего моста перекинут.
на левом приводе 28 шлицов оказалось (P2, v24wg). пришлось новый привод искать, на 25.
осталось блокировку подключить. есть темки, как задний блок к ресиверу прикрутить?
